之前一直存在疑惑,今天又做了一个实验,通过抓包发现了新的进展,所以另起一个新帖来说明问题。其中Mac:c4:22为collector e4:7f为sensor
1.正常烧录完一个版本的collector与sensor之后,建立了通信,此时通过抓包数据也可看到他们之间建立了连接,如下图所示。调试信息也正常。
2.collector断电一段时间,sensor变为Orphan,之后重新上电,抓包数据出现Coordinator .... sensor从新连接上collector,调试信息正常打印
3.collector增加一条打印信息,以确认是两个版本,重刷固件之后(在这个过程sensor变为孤节点),成功之后。两者都重启。通过抓包数据可知了,两者确实建立了连接,但是collector没有接受到sensor的数据,或者是接收到了数据,但是不知道这个数据跑到哪里接收了。所以collector调试信息打印不出来,输出异常。(这个地方是解决问题的关键)
4.我将提供转包软件,请各位Ti的大神们帮帮看看,时间挺紧迫的。万分感谢!Orphan4.rar
