CC1310sensor低功耗,请问有什么办法能让孤节点的功耗降测试下来,又不影响自动找到collector
Other Parts Discussed in Thread: CC1310
测试CC1310的sensor低功耗,跑的是15.4的例程,连接上collector之后的功耗没有问题,但是成为孤节点之后则带出来一下两个问题。
1.sensor成为孤节点之后,处于寻找collector的状态,默认等待的时间为5分钟,这样会一直开着RX,功耗维持在6-7ma,如果没有collector,这样就会很耗电。
2.在sensor变为孤节点之后,让其重新变为一个新的节点。这时候处于SCAN模式,扫描主机。如果此时没有collector,也会一直寻找,此时功耗为2-3ma。
请问有什么办法能让孤节点的功耗将下来,有不影响自动寻找collector。请大家帮帮忙,回答一下我的问题。在线等,谢谢!
