您好:
想请教一个关于CC1352跳频的问题。
看到15.4的协议栈的collect/sensors的代码中实现了跳频功能,就是在Collector_init()中通过ApiMac_mlmeSetReqUint8函数给好多寄存器配置了参数,然后
若该回复解决了您的问题,请点击“确认此为答案”,谢谢。
回复 Viki Shi:
回复 user6380627:
或者说这个频率合成是应该有个表格的,假如868M支持多少种,分别是多少频率的跳频通讯,
还有一个疑问,就是我通过
频率合成器的算法请看下图:
更多内容请参考CC1310 TRM:https://www.ti.com/lit/ug/swcu117i/swcu117i.pdf?ts=1596595210714&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F
