使用CC1310芯片,增加外部32.768K晶振,测试晶振管脚的波形,其中X32K_Q2管脚的波形占空比达到60%以上,所有的板子都是同样现象,请问出现这样的现象,是否可以通过软件配置寄存器参数处理,如果不能,可能是哪里存在问题?
这个长什么样子都不具备判据的。具体来说,这个只是中间信号。后面还有slicer呢。
具体测试来说,你也不能直接用示波器测试这个pin的,引入寄生参数震荡频率就不准了。你可以把32k的信号mapping到一个DIO上,然后测试。PS。如果测试精度,示波器也没用,可以用counter, 或者频谱仪(RBW调到Hz级别)
BR. AZ
