我使用的是CC1310 5*5封装,将ccfg.c的时钟设置为 #define SET_CCFG_MODE_CONF_SCLK_LF_OPTION 0x3 // LF RCOSC;当采用sleep()或者Clock_setTimeout()定时唤醒时,发现很多时候不能唤醒或者等待很长时间才唤醒(sleep(5)实际可能是20s),但接上XDS110在线仿真时却没有此问题。
你使用的CC1310芯片版本是多少?RVE A的确实有这个bug,见下图:
请确认芯片版本,方式请参考右边文档的Package Symbolization and Revision Identification节:www.ti.com/.../swrz062d.pdf
