cc3200 udp 例程iar刷写前必须给langchxl板子断电,不然运行不正确?
Other Parts Discussed in Thread: CC3200SDK, CC3200
运行的是这个目录的例程E:\ti\CC3200SDK_1.4.0\cc3200-sdk\example\udp_socket
有两个问题:
1、必须断电后,再IAR仿真,不然连不上wifi,连不上的时候打印信息如下:
      CC3200 UDP Socket Application
[NETAPP EVENT] IP Acquired: IP=192.168.1.1 , Gateway=192.168.1.1
Host Driver Version: 1.0.1.13
Build Version 2.0.7.0.31.0.0.4.2.1.5.3.3
Device is configured in default state
2、断电后,再上电,板子里的程序运行不起来,打印没有输出?
