如何设置终端设备接收不到网关回复时重发的次数?
目前遇到一个问题,就是网关协调器的设备有三十多个,导致有时候终端节点发送data request请求包后,接收不到网关协调器回复的ack应答,导致终端节点会判断自己掉网,然后重新加入网络,但是由于网关下的设备过多,导致有时候这个终端节点要很多次才能重新加入网关中。这里想设置,如果接收不到网关的data request回复的时候,多发送几次或者发送的间隔或次数多点。
3 个回复
