zigbee 3.0.2 是否应该打开组网问题
有两个奇怪的互相矛盾的现象:
已经布置了多个zigbee 网络。
1) 某个zigbee 网络,运行一段时间后, 原来在线的设备不能连接,需要打开组网,设备才能加入。 按道理, 即使“掉线“,也不用打开组网? 可能是什么原因;
2) 另一zigbee网络,特意关闭组网,解绑其中三个设备,然后对这三个设备重新上电,希望他们加入到另一个zigbee网络中。 结果发现,他们还是加入了原有的zigbee网络中(虽然该网络没有打开组网);而没有加入新的网络(虽然打开了组网)。这个又怎么解释呢?
