协调器2538,终端2530(大约20个终端),协调器与终端可视距离在5米左右
1.正常入网后,偶尔会随机出现个别终端掉线,但是很快就恢复,这是正常的吗?如何避免出现这样的现象?
加大POLL间隔还是其他方法?
2.协调器和终端都开启MV,对已经入网的终端恢复出厂设置bdb_resetLocalAction,偶尔出现该终端
一直无法再入网了,只有对协调器也执行bdb_resetLocalAction,该终端才可以正常入网,这是什么原因?
之前用home1.2.2协议栈没有这样的问题,猜测原因是终端虽然复位了,但是协调器里还存有该终端的信息,
终端复位后再次入网,协调器对比和之前的信息不一样,所以导致一直无法入网
3.协调器和终端都开启MV,偶尔出现终端重新上电后一直无法入网,此时把协调器的允许入网打开即可入网,这是什么原因?
4.还有个问题,协调器默认的允许入网有效期是3分钟,可是大约5分钟后新的终端还是能加的进来,半小时后测试新的终端才加不进来,
是否可以3分钟到了收到去关闭入网允许?
