SmartRF06和CC2650EM-4XS编译HOME 1.2.a例程出错
我硬件用的SmartRF06EB,并且插上CC2650EM-4XS的目标板。
用的IAR FOR ARM 7.40编译的是Z-stack HOME 1.2.a的协议栈,编译的是这个目录下的文件C:\ti\simplelink\zstack_home_1_02_02a_44539\Projects\zstack\HomeAutomation\SampleSwitch,编译的时候没有问题,
因为我们用的是CC2650EM-4XS,所以需要把MODULE_CC26XX_7X7改成MODULE_CC26XX_4X4,编译的时候就有出现下面的错误问:
Error[Li005]: no definition for "LCD_config" [referenced from LCDDogm1286.orm3(drivers_cc26xxware.arm3)]
根据论坛教程,在编译环境中添加
IAR-->Project-->C/C++ compiler-->preprocessor-->
$TI_RTOS_DRIVERS_BASE$\ti\boards\SRF06EB\CC2650EM_4XS
编译还是出错,如下图。
另外:
iar-->tools-->configure custom argument variables
我导入的是
C:\ti\simplelink\zstack_home_1_02_02a_44539\Projects\zstack\HomeAutomation\SampleSwitch\CC26xx\SampleSwitch.custom_argvars
不知道是什么原因,还希望指导一下!谢谢!
