我要放大一个2微伏左右的电压,放大到毫伏,带宽不小于200MHz,有满足要求的运放吗
Other Parts Discussed in Thread: THS4304, THS4509, OPA695, LMH6401, OPA2189, THS4541-Q1, OPA2836-Q1
  • 60db 的增益还是很大的。  可以分两级吧? 两级选用两个高速的运放试试看呀。
  • 可以分级,主要是电压太小,带宽还高,不知道什么放大器可以满足要求
  • THS4304 THS4509 你可以看看这两个是不是符合你的要求。 或者OPA695 OPA 694
  • 信号带宽200M还是运放的GBW需要200Mhz?
    信号带宽200Mhz的话,那么需要GBW=200M*1000=200Ghz.
    如果运放GBW为200Mhz的话,那么有很多高速甚至Ghz带宽的运放,比如LMH6401,带宽到4.5GHz。
  • 如果我信号是从0到100MHz,那么我信号的频率带宽是100M。如果我只放大10倍,GBW=10*100M=1G,是不是我需要一个GHz带宽的运放?我还想请教一个问题,我想放大一个微伏的信号,各种干扰信号都可能比他大,这个能实现吗?运放能把他放大出来吗,是不是运放的噪声足够小就可以?
  • 亲;这个课题可能已经超出了绝大多数工程师的能力,建议考虑成熟后再动手。
    关于你的课题,建议分成三大块:前级:高频放大和低频&直流放大。最后用加法混合平衡后末级放大。
    建议高频与低频/直流的分频点建议设置在1M。1-200MHz频段设为高频段,0-1M做低频段。
    高频段建议用GaAs超低噪音双栅场效应管做前级放大。共三级电容耦合串联,每级放大10倍。共1000倍。可用管子:3SK240等。这是参考资料链接:http://www.doc88.com/p-9813441718341.html
    低频段建议用两颗OPA2189,分别接成5.6倍比例放大器,共4级;串联,成为1000倍前级放大器。
    高频输出和低频输出混合相加,配平增益和相位后,用OPA2836-Q1或THS4541-Q1做单位增益缓冲输出。
