1. 芯片10987 开环启动正常,运行正常后达到Open- to closed-loop threshold 进入闭环模式,但是无法调速,电机运行始终是这个速度。输入新的速度指令无效
2. 闭环模式下,恒流输出,负载改变后,电流不自动调节,超过这个电流点的扭矩直接堵转重启。
实际设置速度250hz ,闭环门限速度设置12hz 达到12hz后进入闭环恒速,输入新的速度指令不响应,负载改变,实测电流 也不变化,直接堵转重启。
下面是实际反馈回来的值,两个电机,电机1 电机2用两个芯片分别驱动
Motor1 Fault: 0;
Motor1 speed in Hz: 12; //跟实际转速一直,也跟门限速度一直,但不是发送的实际控制速度
Motor1 Period=85180; //计算后也是正常的
Motor1 Kt: 0;
Motor1 Current: 1;
Motor1 Position: 98 ,SupplyVoltage: 127;
Motor1 command speed: 32533 ,buffer speed: 32533;
Motor1 AnalogInLvl: 0.000000;
Motor1 ID: 258,visionID:258;
Motor1 speed model:1,speedvalue:33023;
Motor2 Fault: 0;
Motor2 speed in Hz: 12;
Motor2 Period=86060;
Motor2 Kt: 0;
Motor2 Current: 1;
Motor2 Position: 98 ,SupplyVoltage: 127;
Motor2 command speed: 32534 ,buffer speed: 32535;
Motor2 AnalogInLvl: 0.000000;
Motor2 ID: 258,visionID:258;
Motor2 speed model:1,speedvalue:33023;
