DRV8313驱动异常
Other Parts Discussed in Thread: DRV8313
各位老师好,最近在使用DRV8313时候出现异常。
主要表现为:通过MCU给定其中一相PWM波以及使能的时候,三项均有输出,通过示波器测量,三相使能端均有不规则高电平信号,PWM输入端也都有异常高电平PWM波形,单独测试MCU给定的PWM波以及EN信号没有问题,但是放在一起就出现上述异常。
在出现此现象前,驱动器有过正常的输出,但是出现上述异常后,再也没有正常输出过。
请问:造成上述现象的主要原因是什么?是否是由接地引起的?当前设计MCU3.3V供电,DRV8313采用25V供电,但两者没有共地,是否由此引起。驱动器的地与MCU的地是否一定需要接在一起?
  • 感谢您对TI产品的关注!为更加有效地解决您的问题,我需要询问更了解这款芯片的TI资深工程师,再为您解答,一旦得到回复会立即回复给您。
    您也可以查阅下帖查看进展:https://e2e.ti.com/support/motor-drivers/f/38/t/925612
  • 如果将DRV8313和MCU的接地层分开,则将引用不同的接地,并且在输入和/或输出信号上会有异常的高电平电压。
    请您尝试将地连接在一起,看看问题是否仍然存在吗?
    如果继续发生,您是否可以分享发生以上现象的截图?您可以分享DRV8313器件的原理图以及与MCU的连接吗?
  • 你好 Liu,非常感谢支持,两个地连在一起后,驱动器回归正常,输出波形以及输入均没有造成影响。
    想追问一下,连在一起这种情况,功率地是否会对数字电路造成干扰,特别是模拟部分造成干扰呢?
  • 很高兴听到您的问题已经解决。
    当连接两个接地(特别是电源接地和数字接地)时,较好的做法是将其连接到最小但又足够厚的区域,以最大程度地减少干扰,同时确保足够的电流路径来打开/关闭FET。这可以通过宽0欧姆的电阻器,扎带,粗线或引脚(类似于通过Launchpad引脚连接器连接的DRV8353EVM GND)来实现。
