TLV5638掉电后无法配置成功
Other Parts Discussed in Thread: TLV5638
使用FPGA主控 SPI控制,上电对TLV初始化配置为内部参考电压,正常工作。对整个设备突然切断电源,再重启,程序开始对TLV5638进行配置,发现没有正常配置为内部参考,测了一下参考管脚为0.26V,对这个管教加电才能正常工作,不明白为什么会这样,同一个程序,掉电后重启,无法配置成功
  • 您好,
    您的意思是TLV5638突然切断电源后,再上电,其内部基准电压不在起作用,其他一切正常?
    不知道您的整个系统是怎样的,不知道掉电过程中会不会对TLV5638的REF管脚产生影响,是否有可能损坏了REF管脚内部的x2 output buffer?
  • 您好,是这样的,对整个设备切断电源,再重启会有这个问题,进行多次重启后,还能恢复工作,这种情况,并不是每一次断电都会出现,在高温的环境中更容易出现这个问题,我在该芯片的VCC端加了一个10uf的滤波电容不知道有没有影响,当配置为内部参考电压时,REF管脚需要做其他处理吗
  • 重启后,待供电电压稳定后,再进行配置,如果电源不稳定,对寄存器的配置可能不能正确配置
    在高温环境中,您的供电电源掉电后,重启后输出正常吗
    所使用的电容满足工作的温度要求吗
    当使用内部参考电压时,REF管脚不需要做其他处理,如前面所述,这个REF由内部buffer驱动,若外加滤波电容,会形成内部buffer的容性负载,造成buffer输出震荡
  • 程序中加了一段延时,上电后程序开始运行,经过一定的延时后开始配置TLV5638。高温环境中,断掉电源再重启出现配置不成功的概率要比常温出现这种的概率大的多。我在TLV5638的供电端加的这个电容也会对REF的BUFFER产生影响吗,现在不清楚,这种断电方式是造成了TLV5638的硬件出现了问题,还是造成了前端主控的异常配置,导致重启上电配置不成功
  • 供电端加的电容对REF这块没有影响,如果加的这个电容不满足高温要求,那么会对TLV5638的供电VDD有影响,在高温下电容的耐压会降额的
    您可以用示波器查看SPI的通信波形,看高温下是否有异常
