需求:
我需要5个40M、5V电平的时钟信号和1个10M、3.3V的时钟信号。
问题:
1、用CDCE706可以产生40M、3.3V和10M、3.3V的时钟信号吧。数据手册还没有仔细看,看简介应该是没问题吧。
2、如果想得到5V电平的时钟,我想后面再接一个sn74lvc16t245中的5路进行3.3V-5V电平转换,这样应该就可以产生5路40M、5V时钟信号了吧
需求:
问题:
A: 产生6路不同频率的时钟是没问题的,那么你的输入频率多大?
2. 需要5V的话,是的,需要用电平转换器件将3.3V转换成5V,需要注意电平转换器件是否能够支持40MHz。sn74lvc16t245可以支持40MHz,但是如果只有5路的话,可选用通道数少一些的,比如sn74lvc8t245.
数据手册里写着,晶振的频率范围是8~54MHz,假如我外接的晶振是20MHz,是可以使用芯片内部的PLL倍频到40M吧,也可以分频到更低的频率,对嘛?如果我说的哪里有不正确的地方,麻烦您帮忙指出一下。如果这样用没问题,我就去详细的看看数据手册里了。
晶振是用无源晶振吗?两个引脚连接到CLK_IN0和CLK_IN1吗?可以用有源晶振吗?
另外,这个芯片有参考代码吗?谢谢,期待回复
