[参考译文] OP07D:OP07DP 与 OP-07DP 之间的差异
Guru**** 2511415 points
https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1034095/op07d-difference-between-op07dp-vs-op-07dp
器件型号:OP07D
我们的客户希望确认 OP07DP 和 OP-07DP 是否相同。 下面的封装信息屏幕截图显示了这两个可订购器件型号。
以下产品页面的订购和质量部分还显示了这两个可订购器件型号。 但是、细节看起来是一样的。 两者之间有何差异?
https://www.ti.com/product/OP07D#order-quality
Danilo
    您好 Danilo、
    是的、我已经验证了 OP07DP 和 OP-07DP 的芯片和封装是否相同。
    Mike
