您能否告诉我、["6.1绝对最大额定值"中显示的"输入电压 VIN"、[6.3建议运行条件中显示的"绝对输入电压"和"6.3建议运行条件"中显示的[指定线性输入满量程电压"之间有何差异?
Ochi
Ochi
您好、Ladisc-San、
感谢您的快速响应。
当您保持在 VFSR 限值范围内时、您一定会得到指定的电气特性。
→我明白了
如果超出 VFSR 限制、但仍处于建议的工作条件范围内、则器件仍可工作、但电气特性更差。
→他的电气特性会差多大? 它是否与增益误差、增益误差漂移等一些参数相关? 还是在数据表中的电气特性中进行了描述?
当您超出建议的工作条件时、不保证器件能够正常工作。
→我不清楚超出 VFSR 限值与超出建议运行条件之间的差异。 您能更详细地告诉我有什么区别吗?
当超出绝对最大额定值时、器件可能会损坏。
→我明白了。
Ochi
