[参考译文] TLV1704:TLV1704电源
Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV1704
https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/759029/tlv1704-tlv1704-supply
器件型号:TLV1704
尊敬的 Kai、谢谢
请说明: 您的意思是、如果要馈入 TLV1704和来自不同电源的上拉电阻、这些电压的值可能不同。 它可能会导致 TLV1704出现故障? 即使差异非常小- 200-300mV?
谢谢你。
Vladimir Naumenkov
www.agat.by
    您好、Vladimir、
    在加电或断电期间、电压可能会上升或下降得不均匀。 然后、通过上拉电阻器可以向 TLV1704的输出引脚注入电流。 这不一定会破坏芯片、但会导致闩锁或其他意外行为。
    Kai
