主题中讨论的其他部件: CC2564MODA
我在TM4C129XNZAD微控制器上工作,从那以后一切都很好,没有错误,没有警告,如果我刷新代码,它的编程和问题n Termite是BSC_Initialize failed:-4。 无法打开串行终端上显示的堆栈错误。 请在这方面提供帮助,了解如何解决此类错误。
谢谢..
谢谢..
您好Jansi:
我不知道为什么您要重复为该主题制定新的主题。 您有一位指定的专家在此处提供帮助: https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/109.4566万/tm4c129xnczad-if-flash-the-code-in-tm4c129xnzad-microcontroller-error-is----bsc_initialize-failed--4-unable-to-open-the-stack-in-termite
请坚持使用单个线程来解决问题。 我看到您在 这些帖子上重复标记TM4C129XNCZAD,因此也许我可以在此澄清,我们的TM4C应用程序团队不为CC2564MODA的蓝牙堆栈提供任何支持。 我们的蓝牙团队开发并发布了这些信息,因此我们对此一无所知。 我已确保在之前的线程中将其发送给我们的蓝牙团队,他们可以实际帮助提供支持并解决此问题。 请与他们一起解决您的问题。
我将关闭此线程,因为上述线程由正确的设备专家处理。
此致,
Ralph Jacobi
