[参考译文] TMS570LC4357:TMS570LC4357
Guru**** 2439560 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1056561/tms570lc4357-tms570lc4357
器件型号:TMS570LC4357
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN
大家好、我正在尝试为 SCI1、SCI3和 SCI4模块使用 GIO 功能、我已经使用了 Halcogen 来配置端口、我正在使用下面的来驱动代码中的端口。
gioToggleBit (sciPORT3、PIN_SCI_TX);//在 GIO 模式下切换 sciPORT3 "SCI3TX"。 *
gioToggleBit (sciPORT3、PIN_SCI_RX);//在 GIO 模式下切换 sciPORT3 "SCI3RX"。 *
我已针对所有使用的 SCI 端口执行上述操作。 TX 线路工作正常、在被要求时切换、但 RX 引脚没有切换、这在所使用的所有 SCI 模块上看起来是恒定的。
我已经尝试了一种替代方法、并在 HL_sci.h 中使用了枚举、如下所示、但这也不起作用。
gioSetBit (sciPORT4、PIN_SCI_RX、1U);
然后等待一个周期
gioSetBit (sciPORT4、PIN_SCI_RX、0U);
下面是 sciInit 的一部分、该 sciInit 是从 Halcogen 为 SCI4输出的、作为其配置方式的示例。
/**@b 初始化@b SCI4 */
/**-使 SCI4退出复位*/
sciREG4->GCR0 = 0U;
sciREG4->GCR0 = 1U;
/**-禁用所有中断*/
sciREG4->CLEARINT = 0xFFFFFFU;
sciREG4->CLEARINTLVL = 0xFFFFFFU;
/**-全局控制1 */
sciREG4->GCR1 =(uint32)((uint32) 1U <<25U)//启用传输*/
|(uint32)((uint32) 1U << 24U)/*启用接收*/
|(UINT32)((UINT32) 1U << 5U)//内部时钟(器件没有时钟引脚)*/
|(uint32)((uint32)(2U-1U)<< 4U)/*停止位数*/
|(uint32)((uint32) 0U << 3U)/*偶校验、否则为奇数*/
|(uint32)((uint32) 0U << 2U)/*启用奇偶校验*/
|(uint32)((uint32) 1U << 1U);/*异步计时模式*/
/**-设置波特率*/
sciREG4->BRS = 487U;/*波特率*/
/**-传输长度*/
sciREF4->format = 8U - 1U;/* length */
/**-设置 SCI4引脚功能模式*/
sciREF4->PIO0 =(uint32)((uint32) 0U << 2U)/* TX 引脚*
|(uint32)((uint32) 0U << 1U);/* Rx 引脚*
/**-设置 SCI4引脚默认输出值*/
sciREF4->PIO3 =(uint32)((uint32) 0U << 2U)/* TX 引脚*
/**-设置 SCI4引脚输出方向*/
sciREF4->PIO1 =(uint32)((uint32) 1U << 2U)/* TX 引脚*
|(uint32)((uint32) 1U << 1U);/* Rx 引脚*
/**-设置 SCI4引脚开漏使能*/
sciREF4->PIO6 =(uint32)((uint32) 0U << 2U)/* TX 引脚*
/**-设置 SCI4引脚上拉/下拉使能*/
sciREF4->PIO7 =(uint32)((uint32) 0U << 2U)/* TX 引脚*
/**-设置 SCI4引脚上拉/下拉选择*/
sciREF4->PIO8 =(uint32)((uint32) 1U << 2U)/* TX 引脚*
/**-设置中断级别*/
sciREG4->SETINTLVL =(uint32)((uint32) 0U <<26U)//帧错误
|(uint32)((uint32) 0U << 25U)/*溢出错误*/
|(uint32)((uint32) 0U << 24U)/*奇偶校验错误*/
|(uint32)((uint32) 0U << 9U)//接收*/
|(uint32)((uint32) 0U << 8U)/*发送*/
|(uint32)((uint32) 0U << 1U)/*唤醒*/
|(uint32)((uint32) 0U << 0U);/*中断检测*
/**-设置中断使能*/
sciREG4->SETINT =(uint32)((uint32) 0U << 26U)/*帧错误*/
/**-初始化全局传输变量*/
G_sciTransfer_t[3U].mode =(uint32) 0U << 8U;
G_sciTransfer_t[3U].TX_length = 0U;
G_sciTransfer_t[3U].rx_length = 0U;
/**-最终启动 SCI4 */
sciREG4->GCR1 |= 0x80U;
    尊敬的 Andrew:
    引脚多路复用器配置是否正确?
    大家好、我已经添加了 pinmux 代码、但我认为它是正确的、并在 halcogen 中正确选择。
    /** @file HL_pinmux.h
    *   @brief PINMUX Driver Implementation File
    *   @date 11-Dec-2018
    *   @version 04.07.01
    * Copyright (C) 2009-2018 Texas Instruments Incorporated - www.ti.com
    *  Redistribution and use in source and binary forms, with or without
    *  modification, are permitted provided that the following conditions
    *  are met:
    *    Redistributions of source code must retain the above copyright
    *    notice, this list of conditions and the following disclaimer.
    *    Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
    *    notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
    *    documentation and/or other materials provided with the
    *    distribution.
    *    Neither the name of Texas Instruments Incorporated nor the names of
    *    its contributors may be used to endorse or promote products derived
    *    from this software without specific prior written permission.
    *  THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS
    *  "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT
    *  LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR
    *  A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT
    *  OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
    *  SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT
    *  LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE,
    *  DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY
    *  THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
    *  (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE
    *  OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
    #ifndef __PINMUX_H__
    #define __PINMUX_H__
    #include "HL_reg_pinmux.h"
    #ifdef __cplusplus
    extern "C" {
    #endif
    /* USER CODE BEGIN (0) */
    /* USER CODE END */
    #define PINMUX_BALL_N19_SHIFT    0U
    #define PINMUX_BALL_D4_SHIFT    8U
    #define PINMUX_BALL_D5_SHIFT    16U
    #define PINMUX_BALL_C4_SHIFT    24U
    #define PINMUX_BALL_C5_SHIFT    0U
    #define PINMUX_BALL_C6_SHIFT    8U
    #define PINMUX_BALL_C7_SHIFT    16U
    #define PINMUX_BALL_C8_SHIFT    24U
    #define PINMUX_BALL_C9_SHIFT    0U
    #define PINMUX_BALL_C10_SHIFT    8U
    #define PINMUX_BALL_C11_SHIFT    16U
    #define PINMUX_BALL_C12_SHIFT    24U
    #define PINMUX_BALL_C13_SHIFT    0U
    #define PINMUX_BALL_D14_SHIFT    8U
    #define PINMUX_BALL_C14_SHIFT    16U
    #define PINMUX_BALL_D15_SHIFT    24U
    #define PINMUX_BALL_C15_SHIFT    0U
    #define PINMUX_BALL_C16_SHIFT    8U
    #define PINMUX_BALL_C17_SHIFT    16U
    #define PINMUX_BALL_D16_SHIFT    24U
    #define PINMUX_BALL_K3_SHIFT    0U
    #define PINMUX_BALL_R4_SHIFT    8U
    #define PINMUX_BALL_N17_SHIFT    16U
    #define PINMUX_BALL_L17_SHIFT    24U
    #define PINMUX_BALL_K17_SHIFT    0U
    #define PINMUX_BALL_M17_SHIFT    8U
    #define PINMUX_BALL_R3_SHIFT    16U
    #define PINMUX_BALL_P3_SHIFT    24U
    #define PINMUX_BALL_D17_SHIFT    0U
    #define PINMUX_BALL_E9_SHIFT    8U
    #define PINMUX_BALL_E8_SHIFT    16U
    #define PINMUX_BALL_E7_SHIFT    24U
    #define PINMUX_BALL_E6_SHIFT    0U
    #define PINMUX_BALL_E13_SHIFT    8U
    #define PINMUX_BALL_E12_SHIFT    16U
    #define PINMUX_BALL_E11_SHIFT    24U
    #define PINMUX_BALL_E10_SHIFT    0U
    #define PINMUX_BALL_K15_SHIFT    8U
    #define PINMUX_BALL_L15_SHIFT    16U
    #define PINMUX_BALL_M15_SHIFT    24U
    #define PINMUX_BALL_N15_SHIFT    0U
    #define PINMUX_BALL_E5_SHIFT    8U
    #define PINMUX_BALL_F5_SHIFT    16U
    #define PINMUX_BALL_G5_SHIFT    24U
    #define PINMUX_BALL_K5_SHIFT    0U
    #define PINMUX_BALL_L5_SHIFT    8U
    #define PINMUX_BALL_M5_SHIFT    16U
    #define PINMUX_BALL_N5_SHIFT    24U
    #define PINMUX_BALL_P5_SHIFT    0U
    #define PINMUX_BALL_R5_SHIFT    8U
    #define PINMUX_BALL_R6_SHIFT    16U
    #define PINMUX_BALL_R7_SHIFT    24U
    #define PINMUX_BALL_R8_SHIFT    0U
    #define PINMUX_BALL_R9_SHIFT    8U
    #define PINMUX_BALL_R10_SHIFT    16U
    #define PINMUX_BALL_R11_SHIFT    24U
    #define PINMUX_BALL_B15_SHIFT    0U
    #define PINMUX_BALL_B8_SHIFT    8U
    #define PINMUX_BALL_B16_SHIFT    16U
    #define PINMUX_BALL_B9_SHIFT    24U
    #define PINMUX_BALL_C1_SHIFT    0U
    #define PINMUX_BALL_E1_SHIFT    8U
    #define PINMUX_BALL_B5_SHIFT    16U
    #define PINMUX_BALL_H3_SHIFT    24U
    #define PINMUX_BALL_M1_SHIFT    0U
    #define PINMUX_BALL_F2_SHIFT    8U
    #define PINMUX_BALL_W10_SHIFT    16U
    #define PINMUX_BALL_J2_SHIFT    24U
    #define PINMUX_BALL_F1_SHIFT    0U
    #define PINMUX_BALL_R2_SHIFT    8U
    #define PINMUX_BALL_F3_SHIFT    16U
    #define PINMUX_BALL_G3_SHIFT    24U
    #define PINMUX_BALL_J3_SHIFT    0U
    #define PINMUX_BALL_G19_SHIFT    8U
    #define PINMUX_BALL_V9_SHIFT    16U
    #define PINMUX_BALL_V10_SHIFT    24U
    #define PINMUX_BALL_V5_SHIFT    0U
    #define PINMUX_BALL_B2_SHIFT    8U
    #define PINMUX_BALL_C3_SHIFT    16U
    #define PINMUX_BALL_W9_SHIFT    24U
    #define PINMUX_BALL_W8_SHIFT    0U
    #define PINMUX_BALL_V8_SHIFT    8U
    #define PINMUX_BALL_H19_SHIFT    16U
    #define PINMUX_BALL_E19_SHIFT    24U
    #define PINMUX_BALL_B6_SHIFT    0U
    #define PINMUX_BALL_W6_SHIFT    8U
    #define PINMUX_BALL_T12_SHIFT    16U
    #define PINMUX_BALL_H18_SHIFT    24U
    #define PINMUX_BALL_J19_SHIFT    0U
    #define PINMUX_BALL_E16_SHIFT    8U
    #define PINMUX_BALL_H17_SHIFT    16U
    #define PINMUX_BALL_G17_SHIFT    24U
    #define PINMUX_BALL_J18_SHIFT    0U
    #define PINMUX_BALL_E17_SHIFT    8U
    #define PINMUX_BALL_H16_SHIFT    16U
    #define PINMUX_BALL_G16_SHIFT    24U
    #define PINMUX_BALL_K18_SHIFT    0U
    #define PINMUX_BALL_V2_SHIFT    8U
    #define PINMUX_BALL_W5_SHIFT    16U
    #define PINMUX_BALL_U1_SHIFT    24U
    #define PINMUX_BALL_B12_SHIFT    0U
    #define PINMUX_BALL_V6_SHIFT    8U
    #define PINMUX_BALL_W3_SHIFT    16U
    #define PINMUX_BALL_T1_SHIFT    24U
    #define PINMUX_BALL_E18_SHIFT    0U
    #define PINMUX_BALL_V7_SHIFT    8U
    #define PINMUX_BALL_D19_SHIFT    16U
    #define PINMUX_BALL_E3_SHIFT    24U
    #define PINMUX_BALL_B4_SHIFT    0U
    #define PINMUX_BALL_N2_SHIFT    8U
    #define PINMUX_BALL_N1_SHIFT    16U
    #define PINMUX_BALL_A4_SHIFT    24U
    #define PINMUX_BALL_A13_SHIFT    0U
    #define PINMUX_BALL_J1_SHIFT    8U
    #define PINMUX_BALL_B13_SHIFT    16U
    #define PINMUX_BALL_P2_SHIFT    24U
    #define PINMUX_BALL_H4_SHIFT    0U
    #define PINMUX_BALL_B3_SHIFT    8U
    #define PINMUX_BALL_J4_SHIFT    16U
    #define PINMUX_BALL_P1_SHIFT    24U
    #define PINMUX_BALL_A14_SHIFT    0U
    #define PINMUX_BALL_K19_SHIFT    8U
    #define PINMUX_BALL_B11_SHIFT    16U
    #define PINMUX_BALL_D8_SHIFT    24U
    #define PINMUX_BALL_D7_SHIFT    0U
    #define PINMUX_BALL_D3_SHIFT    8U
    #define PINMUX_BALL_D2_SHIFT    16U
    #define PINMUX_BALL_D1_SHIFT    24U
    #define PINMUX_BALL_P4_SHIFT    0U
    #define PINMUX_BALL_T5_SHIFT    8U
    #define PINMUX_BALL_T4_SHIFT    16U
    #define PINMUX_BALL_U7_SHIFT    24U
    #define PINMUX_BALL_E2_SHIFT    0U
    #define PINMUX_BALL_N3_SHIFT    8U
    #define PINMUX_GATE_EMIF_CLK_SHIFT              0U
    #define PINMUX_EMIF_OUTPUT_ENABLE_SHIFT			8U
    #define PINMUX_GIOA_DISABLE_HET1_SHIFT          8U
    #define PINMUX_GIOB_DISABLE_HET2_SHIFT          0U
    #define PINMUX_ALT_ADC_TRIGGER_SHIFT            0U
    #define PINMUX_ETHERNET_SHIFT                   24U
    #define PINMUX_ETPWM1_SHIFT                      0U
    #define PINMUX_ETPWM2_SHIFT                      8U
    #define PINMUX_ETPWM3_SHIFT                      16U
    #define PINMUX_ETPWM4_SHIFT                      24U
    #define PINMUX_ETPWM5_SHIFT                      0U
    #define PINMUX_ETPWM6_SHIFT                      8U
    #define PINMUX_ETPWM7_SHIFT                      16U
    #define PINMUX_ETPWM_TIME_BASE_SYNC_SHIFT        24U
    #define PINMUX_ETPWM_TBCLK_SYNC_SHIFT            0U
    #define PINMUX_TZ1_SHIFT                        16U
    #define PINMUX_TZ2_SHIFT                        24U
    #define PINMUX_TZ3_SHIFT                        0U
    #define PINMUX_EPWM1SYNCI_SHIFT                 8U
    #define PINMUX_ETPWM_SOC1A_SHIFT                0U
    #define PINMUX_ETPWM_SOC2A_SHIFT                8U
    #define PINMUX_ETPWM_SOC3A_SHIFT                16U
    #define PINMUX_ETPWM_SOC4A_SHIFT                24U
    #define PINMUX_ETPWM_SOC5A_SHIFT                0U
    #define PINMUX_ETPWM_SOC6A_SHIFT                8U
    #define PINMUX_ETPWM_SOC7A_SHIFT                16U
    #define PINMUX_EQEP1A_FILTER_SHIFT              16U
    #define PINMUX_EQEP1B_FILTER_SHIFT              24U
    #define PINMUX_EQEP1I_FILTER_SHIFT              0U
    #define PINMUX_EQEP1S_FILTER_SHIFT              8U
    #define PINMUX_EQEP2A_FILTER_SHIFT              16U
    #define PINMUX_EQEP2B_FILTER_SHIFT              24U
    #define PINMUX_EQEP2I_FILTER_SHIFT              0U
    #define PINMUX_EQEP2S_FILTER_SHIFT              8U
    #define PINMUX_ECAP1_FILTER_SHIFT              0U
    #define PINMUX_ECAP2_FILTER_SHIFT              8U
    #define PINMUX_ECAP3_FILTER_SHIFT              16U
    #define PINMUX_ECAP4_FILTER_SHIFT              24U
    #define PINMUX_ECAP5_FILTER_SHIFT              0U
    #define PINMUX_ECAP6_FILTER_SHIFT              8U
    #define PINMUX_GIOA0_DMA_SHIFT             	   0U
    #define PINMUX_GIOA1_DMA_SHIFT             	   8U
    #define PINMUX_GIOA2_DMA_SHIFT             	   16U
    #define PINMUX_GIOA3_DMA_SHIFT             	   24U
    #define PINMUX_GIOA4_DMA_SHIFT             	   0U
    #define PINMUX_GIOA5_DMA_SHIFT             	   8U
    #define PINMUX_GIOA6_DMA_SHIFT             	   16U
    #define PINMUX_GIOA7_DMA_SHIFT             	   24U
    #define PINMUX_GIOB0_DMA_SHIFT             	   0U
    #define PINMUX_GIOB1_DMA_SHIFT             	   8U
    #define PINMUX_GIOB2_DMA_SHIFT             	   16U
    #define PINMUX_GIOB3_DMA_SHIFT             	   24U
    #define PINMUX_GIOB4_DMA_SHIFT             	   0U
    #define PINMUX_GIOB5_DMA_SHIFT             	   8U
    #define PINMUX_GIOB6_DMA_SHIFT             	   16U
    #define PINMUX_GIOB7_DMA_SHIFT             	   24U
    #define PINMUX_TEMP1_ENABLE_SHIFT              16U
    #define PINMUX_TEMP2_ENABLE_SHIFT              24U
    #define PINMUX_TEMP3_ENABLE_SHIFT              0U
    #define PINMUX_BALL_N19_MASK             (~(uint32)((uint32)uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_BALL_N19_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_D4_MASK             (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_BALL_D4_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_D5_MASK             (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_BALL_D5_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_C4_MASK             (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_BALL_C4_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_C5_MASK             (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_BALL_C5_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_C6_MASK             (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_BALL_C6_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_C7_MASK             (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_BALL_C7_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_C8_MASK             (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_BALL_C8_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_C9_MASK             (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_BALL_C9_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_C10_MASK             (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_BALL_C10_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_C11_MASK             (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_BALL_C11_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_C12_MASK             (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_BALL_C12_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_C13_MASK             (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_BALL_C13_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_D14_MASK             (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_BALL_D14_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_C14_MASK             (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_BALL_C14_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_D15_MASK             (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_BALL_D15_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_C15_MASK             (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_BALL_C15_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_C16_MASK             (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_BALL_C16_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_C17_MASK             (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_BALL_C17_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_D16_MASK             (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_BALL_D16_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_K3_MASK             (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_BALL_K3_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_R4_MASK             (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_BALL_R4_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_N17_MASK             (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_BALL_N17_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_L17_MASK             (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_BALL_L17_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_K17_MASK             (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_BALL_K17_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_M17_MASK             (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_BALL_M17_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_R3_MASK             (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_BALL_R3_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_P3_MASK             (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_BALL_P3_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_D17_MASK             (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_BALL_D17_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_E9_MASK             (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_BALL_E9_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_E8_MASK             (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_BALL_E8_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_E7_MASK             (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_BALL_E7_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_E6_MASK             (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_BALL_E6_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_E13_MASK             (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_BALL_E13_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_E12_MASK             (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_BALL_E12_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_E11_MASK             (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_BALL_E11_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_E10_MASK             (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_BALL_E10_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_K15_MASK             (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_BALL_K15_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_L15_MASK             (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_BALL_L15_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_M15_MASK             (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_BALL_M15_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_N15_MASK             (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_BALL_N15_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_E5_MASK             (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_BALL_E5_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_F5_MASK             (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_BALL_F5_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_G5_MASK             (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_BALL_G5_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_K5_MASK             (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_BALL_K5_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_L5_MASK             (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_BALL_L5_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_M5_MASK             (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_BALL_M5_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_N5_MASK             (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_BALL_N5_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_P5_MASK             (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_BALL_P5_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_R5_MASK             (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_BALL_R5_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_R6_MASK             (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_BALL_R6_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_R7_MASK             (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_BALL_R7_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_R8_MASK             (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_BALL_R8_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_R9_MASK             (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_BALL_R9_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_R10_MASK             (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_BALL_R10_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_R11_MASK             (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_BALL_R11_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_B15_MASK             (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_BALL_B15_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_B8_MASK             (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_BALL_B8_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_B16_MASK             (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_BALL_B16_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_B9_MASK             (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_BALL_B9_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_C1_MASK             (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_BALL_C1_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_E1_MASK             (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_BALL_E1_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_B5_MASK             (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_BALL_B5_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_H3_MASK             (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_BALL_H3_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_M1_MASK             (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_BALL_M1_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_F2_MASK             (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_BALL_F2_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_W10_MASK             (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_BALL_W10_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_J2_MASK             (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_BALL_J2_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_F1_MASK             (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_BALL_F1_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_R2_MASK             (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_BALL_R2_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_F3_MASK             (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_BALL_F3_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_G3_MASK             (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_BALL_G3_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_J3_MASK             (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_BALL_J3_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_G19_MASK             (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_BALL_G19_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_V9_MASK             (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_BALL_V9_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_V10_MASK             (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_BALL_V10_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_V5_MASK             (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_BALL_V5_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_B2_MASK             (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_BALL_B2_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_C3_MASK             (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_BALL_C3_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_W9_MASK             (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_BALL_W9_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_W8_MASK             (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_BALL_W8_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_V8_MASK             (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_BALL_V8_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_H19_MASK             (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_BALL_H19_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_E19_MASK             (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_BALL_E19_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_B6_MASK             (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_BALL_B6_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_W6_MASK             (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_BALL_W6_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_T12_MASK             (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_BALL_T12_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_H18_MASK             (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_BALL_H18_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_J19_MASK             (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_BALL_J19_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_E16_MASK             (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_BALL_E16_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_H17_MASK             (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_BALL_H17_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_G17_MASK             (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_BALL_G17_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_J18_MASK             (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_BALL_J18_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_E17_MASK             (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_BALL_E17_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_H16_MASK             (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_BALL_H16_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_G16_MASK             (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_BALL_G16_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_K18_MASK             (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_BALL_K18_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_V2_MASK             (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_BALL_V2_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_W5_MASK             (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_BALL_W5_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_U1_MASK             (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_BALL_U1_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_B12_MASK             (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_BALL_B12_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_V6_MASK             (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_BALL_V6_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_W3_MASK             (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_BALL_W3_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_T1_MASK             (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_BALL_T1_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_E18_MASK             (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_BALL_E18_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_V7_MASK             (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_BALL_V7_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_D19_MASK             (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_BALL_D19_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_E3_MASK             (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_BALL_E3_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_B4_MASK             (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_BALL_B4_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_N2_MASK             (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_BALL_N2_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_N1_MASK             (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_BALL_N1_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_A4_MASK             (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_BALL_A4_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_A13_MASK             (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_BALL_A13_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_J1_MASK             (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_BALL_J1_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_B13_MASK             (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_BALL_B13_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_P2_MASK             (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_BALL_P2_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_H4_MASK             (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_BALL_H4_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_B3_MASK             (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_BALL_B3_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_J4_MASK             (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_BALL_J4_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_P1_MASK             (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_BALL_P1_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_A14_MASK             (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_BALL_A14_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_K19_MASK             (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_BALL_K19_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_B11_MASK             (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_BALL_B11_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_D8_MASK             (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_BALL_D8_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_D7_MASK             (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_BALL_D7_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_D3_MASK             (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_BALL_D3_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_D2_MASK             (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_BALL_D2_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_D1_MASK             (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_BALL_D1_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_P4_MASK             (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_BALL_P4_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_T5_MASK             (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_BALL_T5_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_T4_MASK             (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_BALL_T4_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_U7_MASK             (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_BALL_U7_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_E2_MASK             (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_BALL_E2_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_N3_MASK             (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_BALL_N3_SHIFT))
    #define PINMUX_GATE_EMIF_CLK_MASK               (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_GATE_EMIF_CLK_SHIFT))
    #define PINMUX_EMIF_OUTPUT_ENABLE_MASK          (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_EMIF_OUTPUT_ENABLE_SHIFT))
    #define PINMUX_GIOA_DISABLE_HET1_MASK           (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_GIOA_DISABLE_HET1_SHIFT))
    #define PINMUX_GIOB_DISABLE_HET2_MASK           (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_GIOB_DISABLE_HET2_SHIFT))
    #define PINMUX_ALT_ADC_TRIGGER_MASK             (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_ALT_ADC_TRIGGER_SHIFT))
    #define PINMUX_ETHERNET_MASK                    (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_ETHERNET_SHIFT))
    #define PINMUX_ETPWM1_MASK                      (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_ETPWM1_SHIFT))
    #define PINMUX_ETPWM2_MASK                      (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_ETPWM2_SHIFT))
    #define PINMUX_ETPWM3_MASK                      (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_ETPWM3_SHIFT))
    #define PINMUX_ETPWM4_MASK                      (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_ETPWM4_SHIFT))
    #define PINMUX_ETPWM5_MASK                      (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_ETPWM5_SHIFT))
    #define PINMUX_ETPWM6_MASK                      (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_ETPWM6_SHIFT))
    #define PINMUX_ETPWM7_MASK                      (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_ETPWM7_SHIFT))
    #define PINMUX_ETPWM_TIME_BASE_SYNC_MASK        (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_ETPWM_TIME_BASE_SYNC_SHIFT))
    #define PINMUX_ETPWM_TBCLK_SYNC_MASK           (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_ETPWM_TBCLK_SYNC_SHIFT))
    #define PINMUX_TZ1_MASK                        (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_TZ1_SHIFT))
    #define PINMUX_TZ2_MASK                        (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_TZ2_SHIFT))
    #define PINMUX_TZ3_MASK                        (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_TZ3_SHIFT))
    #define PINMUX_EPWM1SYNCI_MASK                 (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_EPWM1SYNCI_SHIFT))
    #define PINMUX_ETPWM_SOC1A_MASK                (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_ETPWM_SOC1A_SHIFT))
    #define PINMUX_ETPWM_SOC2A_MASK                (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_ETPWM_SOC2A_SHIFT))
    #define PINMUX_ETPWM_SOC3A_MASK                (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_ETPWM_SOC3A_SHIFT))
    #define PINMUX_ETPWM_SOC4A_MASK                (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_ETPWM_SOC4A_SHIFT))
    #define PINMUX_ETPWM_SOC5A_MASK                (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_ETPWM_SOC5A_SHIFT))
    #define PINMUX_ETPWM_SOC6A_MASK                (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_ETPWM_SOC6A_SHIFT))
    #define PINMUX_ETPWM_SOC7A_MASK                (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_ETPWM_SOC7A_SHIFT))
    #define PINMUX_EQEP1A_FILTER_MASK              (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_EQEP1A_FILTER_SHIFT))
    #define PINMUX_EQEP1B_FILTER_MASK              (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_EQEP1B_FILTER_SHIFT))
    #define PINMUX_EQEP1I_FILTER_MASK              (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_EQEP1I_FILTER_SHIFT))
    #define PINMUX_EQEP1S_FILTER_MASK              (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_EQEP1S_FILTER_SHIFT))
    #define PINMUX_EQEP2A_FILTER_MASK              (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_EQEP2A_FILTER_SHIFT))
    #define PINMUX_EQEP2B_FILTER_MASK              (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_EQEP2B_FILTER_SHIFT))
    #define PINMUX_EQEP2I_FILTER_MASK              (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_EQEP2I_FILTER_SHIFT))
    #define PINMUX_EQEP2S_FILTER_MASK              (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_EQEP2S_FILTER_SHIFT))
    #define PINMUX_ECAP1_FILTER_MASK               (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_ECAP1_FILTER_SHIFT))
    #define PINMUX_ECAP2_FILTER_MASK               (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_ECAP2_FILTER_SHIFT))
    #define PINMUX_ECAP3_FILTER_MASK               (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_ECAP3_FILTER_SHIFT))
    #define PINMUX_ECAP4_FILTER_MASK               (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_ECAP4_FILTER_SHIFT))
    #define PINMUX_ECAP5_FILTER_MASK               (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_ECAP5_FILTER_SHIFT))
    #define PINMUX_ECAP6_FILTER_MASK               (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_ECAP6_FILTER_SHIFT))
    #define PINMUX_GIOA0_DMA_MASK                  (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_GIOA0_DMA_SHIFT))
    #define PINMUX_GIOA1_DMA_MASK                  (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_GIOA1_DMA_SHIFT))
    #define PINMUX_GIOA2_DMA_MASK                  (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_GIOA2_DMA_SHIFT))
    #define PINMUX_GIOA3_DMA_MASK                  (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_GIOA3_DMA_SHIFT))
    #define PINMUX_GIOA4_DMA_MASK                  (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_GIOA4_DMA_SHIFT))
    #define PINMUX_GIOA5_DMA_MASK                  (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_GIOA5_DMA_SHIFT))
    #define PINMUX_GIOA6_DMA_MASK                  (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_GIOA6_DMA_SHIFT))
    #define PINMUX_GIOA7_DMA_MASK                  (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_GIOA7_DMA_SHIFT))
    #define PINMUX_GIOB0_DMA_MASK                  (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_GIOB0_DMA_SHIFT))
    #define PINMUX_GIOB1_DMA_MASK                  (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_GIOB1_DMA_SHIFT))
    #define PINMUX_GIOB2_DMA_MASK                  (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_GIOB2_DMA_SHIFT))
    #define PINMUX_GIOB3_DMA_MASK                  (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_GIOB3_DMA_SHIFT))
    #define PINMUX_GIOB4_DMA_MASK                  (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_GIOB4_DMA_SHIFT))
    #define PINMUX_GIOB5_DMA_MASK                  (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_GIOB5_DMA_SHIFT))
    #define PINMUX_GIOB6_DMA_MASK                  (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_GIOB6_DMA_SHIFT))
    #define PINMUX_GIOB7_DMA_MASK                  (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_GIOB7_DMA_SHIFT))
    #define PINMUX_TEMP1_ENABLE_MASK               (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_TEMP1_ENABLE_SHIFT))
    #define PINMUX_TEMP2_ENABLE_MASK               (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_TEMP2_ENABLE_SHIFT))
    #define PINMUX_TEMP3_ENABLE_MASK               (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_TEMP3_ENABLE_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_N19_AD1EVT                                  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_BALL_N19_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_N19_MII_RX_ER                                  ((uint32)((uint32)0x4U <<  PINMUX_BALL_N19_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_N19_RMII_RX_ER                                  ((uint32)((uint32)0x8U <<  PINMUX_BALL_N19_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_N19_nTZ1_1                                  ((uint32)((uint32)0x20U <<  PINMUX_BALL_N19_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_D4_EMIF_ADDR_00                                  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_BALL_D4_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_D4_N2HET2_01                                  ((uint32)((uint32)0x4U <<  PINMUX_BALL_D4_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_D5_EMIF_ADDR_01                                  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_BALL_D5_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_D5_N2HET2_03                                  ((uint32)((uint32)0x4U <<  PINMUX_BALL_D5_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_C4_EMIF_ADDR_06                                  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_BALL_C4_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_C4_RTP_DATA_13                                  ((uint32)((uint32)0x2U <<  PINMUX_BALL_C4_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_C4_N2HET2_11                                  ((uint32)((uint32)0x4U <<  PINMUX_BALL_C4_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_C5_EMIF_ADDR_07                                  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_BALL_C5_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_C5_RTP_DATA_12                                  ((uint32)((uint32)0x2U <<  PINMUX_BALL_C5_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_C5_N2HET2_13                                  ((uint32)((uint32)0x4U <<  PINMUX_BALL_C5_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_C6_EMIF_ADDR_08                                  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_BALL_C6_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_C6_RTP_DATA_11                                  ((uint32)((uint32)0x2U <<  PINMUX_BALL_C6_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_C6_N2HET2_15                                  ((uint32)((uint32)0x4U <<  PINMUX_BALL_C6_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_C7_EMIF_ADDR_09                                  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_BALL_C7_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_C7_RTP_DATA_10                                  ((uint32)((uint32)0x2U <<  PINMUX_BALL_C7_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_C8_EMIF_ADDR_10                                  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_BALL_C8_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_C8_RTP_DATA_09                                  ((uint32)((uint32)0x2U <<  PINMUX_BALL_C8_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_C9_EMIF_ADDR_11                                  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_BALL_C9_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_C9_RTP_DATA_08                                  ((uint32)((uint32)0x2U <<  PINMUX_BALL_C9_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_C10_EMIF_ADDR_12                                  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_BALL_C10_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_C10_RTP_DATA_06                                  ((uint32)((uint32)0x2U <<  PINMUX_BALL_C10_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_C11_EMIF_ADDR_13                                  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_BALL_C11_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_C11_RTP_DATA_05                                  ((uint32)((uint32)0x2U <<  PINMUX_BALL_C11_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_C12_EMIF_ADDR_14                                  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_BALL_C12_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_C12_RTP_DATA_04                                  ((uint32)((uint32)0x2U <<  PINMUX_BALL_C12_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_C13_EMIF_ADDR_15                                  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_BALL_C13_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_C13_RTP_DATA_03                                  ((uint32)((uint32)0x2U <<  PINMUX_BALL_C13_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_D14_EMIF_ADDR_16                                  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_BALL_D14_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_D14_RTP_DATA_02                                  ((uint32)((uint32)0x2U <<  PINMUX_BALL_D14_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_C14_EMIF_ADDR_17                                  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_BALL_C14_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_C14_RTP_DATA_01                                  ((uint32)((uint32)0x2U <<  PINMUX_BALL_C14_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_D15_EMIF_ADDR_18                                  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_BALL_D15_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_D15_RTP_DATA_00                                  ((uint32)((uint32)0x2U <<  PINMUX_BALL_D15_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_C15_EMIF_ADDR_19                                  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_BALL_C15_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_C15_RTP_nENA                                  ((uint32)((uint32)0x2U <<  PINMUX_BALL_C15_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_C16_EMIF_ADDR_20                                  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_BALL_C16_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_C16_RTP_nSYNC                                  ((uint32)((uint32)0x2U <<  PINMUX_BALL_C16_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_C17_EMIF_ADDR_21                                  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_BALL_C17_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_C17_RTP_CLK                                  ((uint32)((uint32)0x2U <<  PINMUX_BALL_C17_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_D16_EMIF_BA_1                                  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_BALL_D16_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_D16_8_25                                  ((uint32)((uint32)0x2U <<  PINMUX_BALL_D16_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_D16_N2HET2_05                                  ((uint32)((uint32)0x4U <<  PINMUX_BALL_D16_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_K3_RESERVED                                  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_BALL_K3_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_K3_EMIF_CLK                                  ((uint32)((uint32)0x2U <<  PINMUX_BALL_K3_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_K3_ECLK2                                  ((uint32)((uint32)0x4U <<  PINMUX_BALL_K3_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_R4_EMIF_nCAS                                  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_BALL_R4_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_R4_GIOB_3                                  ((uint32)((uint32)0x4U <<  PINMUX_BALL_R4_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_N17_EMIF_nCS_0                                  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_BALL_N17_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_N17_RTP_DATA_15                                  ((uint32)((uint32)0x2U <<  PINMUX_BALL_N17_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_N17_N2HET2_07                                  ((uint32)((uint32)0x4U <<  PINMUX_BALL_N17_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_L17_EMIF_nCS_2                                  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_BALL_L17_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_L17_GIOB_4                                  ((uint32)((uint32)0x4U <<  PINMUX_BALL_L17_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_K17_EMIF_nCS_3                                  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_BALL_K17_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_K17_RTP_DATA_14                                  ((uint32)((uint32)0x2U <<  PINMUX_BALL_K17_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_K17_N2HET2_09                                  ((uint32)((uint32)0x4U <<  PINMUX_BALL_K17_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_M17_EMIF_nCS_4                                  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_BALL_M17_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_M17_RTP_DATA_07                                  ((uint32)((uint32)0x2U <<  PINMUX_BALL_M17_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_M17_GIOB_5                                  ((uint32)((uint32)0x4U <<  PINMUX_BALL_M17_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_R3_EMIF_nRAS                                  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_BALL_R3_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_R3_GIOB_6                                  ((uint32)((uint32)0x4U <<  PINMUX_BALL_R3_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_P3_EMIF_nWAIT                                  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_BALL_P3_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_P3_GIOB_7                                  ((uint32)((uint32)0x4U <<  PINMUX_BALL_P3_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_D17_EMIF_nWE                                  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_BALL_D17_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_D17_EMIF_RNW                                  ((uint32)((uint32)0x2U <<  PINMUX_BALL_D17_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_E9_ETMDATA_08                                  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_BALL_E9_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_E9_EMIF_ADDR_05                                  ((uint32)((uint32)0x2U <<  PINMUX_BALL_E9_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_E8_ETMDATA_09                                  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_BALL_E8_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_E8_EMIF_ADDR_04                                  ((uint32)((uint32)0x2U <<  PINMUX_BALL_E8_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_E7_ETMDATA_10                                  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_BALL_E7_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_E7_EMIF_ADDR_03                                  ((uint32)((uint32)0x2U <<  PINMUX_BALL_E7_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_E6_ETMDATA_11                                  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_BALL_E6_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_E6_EMIF_ADDR_02                                  ((uint32)((uint32)0x2U <<  PINMUX_BALL_E6_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_E13_ETMDATA_12                                  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_BALL_E13_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_E13_EMIF_BA_0                                  ((uint32)((uint32)0x2U <<  PINMUX_BALL_E13_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_E12_ETMDATA_13                                  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_BALL_E12_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_E12_EMIF_nOE                                  ((uint32)((uint32)0x2U <<  PINMUX_BALL_E12_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_E11_ETMDATA_14                                  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_BALL_E11_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_E11_EMIF_nDQM_1                                  ((uint32)((uint32)0x2U <<  PINMUX_BALL_E11_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_E10_ETMDATA_15                                  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_BALL_E10_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_E10_EMIF_nDQM_0                                  ((uint32)((uint32)0x2U <<  PINMUX_BALL_E10_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_K15_ETMDATA_16                                  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_BALL_K15_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_K15_EMIF_DATA_00                                  ((uint32)((uint32)0x2U <<  PINMUX_BALL_K15_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_L15_ETMDATA_17                                  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_BALL_L15_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_L15_EMIF_DATA_01                                  ((uint32)((uint32)0x2U <<  PINMUX_BALL_L15_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_M15_ETMDATA_18                                  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_BALL_M15_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_M15_EMIF_DATA_02                                  ((uint32)((uint32)0x2U <<  PINMUX_BALL_M15_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_N15_ETMDATA_19                                  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_BALL_N15_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_N15_EMIF_DATA_03                                  ((uint32)((uint32)0x2U <<  PINMUX_BALL_N15_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_E5_ETMDATA_20                                  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_BALL_E5_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_E5_EMIF_DATA_04                                  ((uint32)((uint32)0x2U <<  PINMUX_BALL_E5_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_F5_ETMDATA_21                                  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_BALL_F5_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_F5_EMIF_DATA_05                                  ((uint32)((uint32)0x2U <<  PINMUX_BALL_F5_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_G5_ETMDATA_22                                  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_BALL_G5_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_G5_EMIF_DATA_06                                  ((uint32)((uint32)0x2U <<  PINMUX_BALL_G5_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_K5_ETMDATA_23                                  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_BALL_K5_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_K5_EMIF_DATA_07                                  ((uint32)((uint32)0x2U <<  PINMUX_BALL_K5_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_L5_ETMDATA_24                                  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_BALL_L5_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_L5_EMIF_DATA_08                                  ((uint32)((uint32)0x2U <<  PINMUX_BALL_L5_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_L5_N2HET2_24                                  ((uint32)((uint32)0x4U <<  PINMUX_BALL_L5_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_L5_MIBSPI5NCS_4                                  ((uint32)((uint32)0x8U <<  PINMUX_BALL_L5_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_M5_ETMDATA_25                                  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_BALL_M5_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_M5_EMIF_DATA_09                                  ((uint32)((uint32)0x2U <<  PINMUX_BALL_M5_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_M5_N2HET2_25                                  ((uint32)((uint32)0x4U <<  PINMUX_BALL_M5_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_M5_MIBSPI5NCS_5                                  ((uint32)((uint32)0x8U <<  PINMUX_BALL_M5_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_N5_ETMDATA_26                                  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_BALL_N5_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_N5_EMIF_DATA_10                                  ((uint32)((uint32)0x2U <<  PINMUX_BALL_N5_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_N5_N2HET2_26                                  ((uint32)((uint32)0x4U <<  PINMUX_BALL_N5_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_P5_ETMDATA_27                                  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_BALL_P5_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_P5_EMIF_DATA_11                                  ((uint32)((uint32)0x2U <<  PINMUX_BALL_P5_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_P5_N2HET2_27                                  ((uint32)((uint32)0x4U <<  PINMUX_BALL_P5_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_R5_ETMDATA_28                                  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_BALL_R5_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_R5_EMIF_DATA_12                                  ((uint32)((uint32)0x2U <<  PINMUX_BALL_R5_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_R5_N2HET2_28                                  ((uint32)((uint32)0x4U <<  PINMUX_BALL_R5_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_R5_GIOA_0                                  ((uint32)((uint32)0x8U <<  PINMUX_BALL_R5_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_R6_ETMDATA_29                                  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_BALL_R6_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_R6_EMIF_DATA_13                                  ((uint32)((uint32)0x2U <<  PINMUX_BALL_R6_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_R6_N2HET2_29                                  ((uint32)((uint32)0x4U <<  PINMUX_BALL_R6_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_R6_GIOA_1                                  ((uint32)((uint32)0x8U <<  PINMUX_BALL_R6_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_R7_ETMDATA_30                                  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_BALL_R7_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_R7_EMIF_DATA_14                                  ((uint32)((uint32)0x2U <<  PINMUX_BALL_R7_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_R7_N2HET2_30                                  ((uint32)((uint32)0x4U <<  PINMUX_BALL_R7_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_R7_GIOA_3                                  ((uint32)((uint32)0x8U <<  PINMUX_BALL_R7_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_R8_ETMDATA_31                                  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_BALL_R8_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_R8_EMIF_DATA_15                                  ((uint32)((uint32)0x2U <<  PINMUX_BALL_R8_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_R8_N2HET2_31                                  ((uint32)((uint32)0x4U <<  PINMUX_BALL_R8_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_R8_GIOA_4                                  ((uint32)((uint32)0x8U <<  PINMUX_BALL_R8_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_R9_ETMTRACECLKIN                                  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_BALL_R9_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_R9_EXTCLKIN2                                  ((uint32)((uint32)0x2U <<  PINMUX_BALL_R9_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_R9_GIOA_5                                  ((uint32)((uint32)0x8U <<  PINMUX_BALL_R9_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_R10_ETMTRACECLKOUT                                  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_BALL_R10_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_R10_GIOA_6                                  ((uint32)((uint32)0x8U <<  PINMUX_BALL_R10_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_R11_ETMTRACECTL                                  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_BALL_R11_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_R11_GIOA_7                                  ((uint32)((uint32)0x8U <<  PINMUX_BALL_R11_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_B15_FRAYTX1                                  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_BALL_B15_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_B15_GIOA_2                                  ((uint32)((uint32)0x8U <<  PINMUX_BALL_B15_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_B8_FRAYTX2                                  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_BALL_B8_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_B8_GIOB_0                                  ((uint32)((uint32)0x8U <<  PINMUX_BALL_B8_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_B16_FRAYTXEN1                                  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_BALL_B16_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_B16_GIOB_1                                  ((uint32)((uint32)0x8U <<  PINMUX_BALL_B16_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_B9_FRAYTXEN2                                  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_BALL_B9_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_B9_GIOB_2                                  ((uint32)((uint32)0x8U <<  PINMUX_BALL_B9_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_C1_GIOA_2                                  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_BALL_C1_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_C1_N2HET2_00                                  ((uint32)((uint32)0x4U <<  PINMUX_BALL_C1_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_C1_eQEP2I                                  ((uint32)((uint32)0x20U <<  PINMUX_BALL_C1_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_E1_GIOA_3                                  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_BALL_E1_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_E1_N2HET2_02                                  ((uint32)((uint32)0x4U <<  PINMUX_BALL_E1_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_B5_GIOA_5                                  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_BALL_B5_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_B5_EXTCLKIN                                  ((uint32)((uint32)0x8U <<  PINMUX_BALL_B5_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_B5_eTPWM1A                                  ((uint32)((uint32)0x20U <<  PINMUX_BALL_B5_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_H3_GIOA_6                                  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_BALL_H3_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_H3_N2HET2_04                                  ((uint32)((uint32)0x4U <<  PINMUX_BALL_H3_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_H3_eTPWM1B                                  ((uint32)((uint32)0x20U <<  PINMUX_BALL_H3_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_M1_GIOA_7                                  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_BALL_M1_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_M1_N2HET2_06                                  ((uint32)((uint32)0x4U <<  PINMUX_BALL_M1_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_M1_eTPWM2A                                  ((uint32)((uint32)0x20U <<  PINMUX_BALL_M1_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_F2_GIOB_2                                  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_BALL_F2_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_F2_DCAN4TX                                  ((uint32)((uint32)0x8U <<  PINMUX_BALL_F2_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_W10_GIOB_3                                  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_BALL_W10_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_W10_DCAN4RX                                  ((uint32)((uint32)0x8U <<  PINMUX_BALL_W10_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_J2_GIOB_6                                  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_BALL_J2_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_J2_nERROR1                                  ((uint32)((uint32)0x2U <<  PINMUX_BALL_J2_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_F1_GIOB_7                                  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_BALL_F1_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_F1_nERROR2                                  ((uint32)((uint32)0x2U <<  PINMUX_BALL_F1_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_F1_nTZ1_2                                  ((uint32)((uint32)0x20U <<  PINMUX_BALL_F1_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_R2_MIBSPI1NCS_0                                  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_BALL_R2_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_R2_MIBSPI1SOMI_1                                  ((uint32)((uint32)0x2U <<  PINMUX_BALL_R2_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_R2_MII_TXD_2                                  ((uint32)((uint32)0x4U <<  PINMUX_BALL_R2_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_R2_ECAP6                                  ((uint32)((uint32)0x20U <<  PINMUX_BALL_R2_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_F3_MIBSPI1NCS_1                                  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_BALL_F3_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_F3_MII_COL                                  ((uint32)((uint32)0x4U <<  PINMUX_BALL_F3_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_F3_N2HET1_17                                  ((uint32)((uint32)0x8U <<  PINMUX_BALL_F3_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_F3_eQEP1S                                  ((uint32)((uint32)0x20U <<  PINMUX_BALL_F3_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_G3_MIBSPI1NCS_2                                  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_BALL_G3_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_G3_MDIO                                  ((uint32)((uint32)0x4U <<  PINMUX_BALL_G3_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_G3_N2HET1_19                                  ((uint32)((uint32)0x8U <<  PINMUX_BALL_G3_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_J3_MIBSPI1NCS_3                                  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_BALL_J3_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_J3_N2HET1_21                                  ((uint32)((uint32)0x8U <<  PINMUX_BALL_J3_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_J3_nTZ1_3                                  ((uint32)((uint32)0x20U <<  PINMUX_BALL_J3_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_G19_MIBSPI1NENA                                  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_BALL_G19_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_G19_MII_RXD_2                                  ((uint32)((uint32)0x4U <<  PINMUX_BALL_G19_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_G19_N2HET1_23                                  ((uint32)((uint32)0x8U <<  PINMUX_BALL_G19_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_G19_ECAP4                                  ((uint32)((uint32)0x20U <<  PINMUX_BALL_G19_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_V9_MIBSPI3CLK                                  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_BALL_V9_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_V9_EXT_SEL_01                                  ((uint32)((uint32)0x2U <<  PINMUX_BALL_V9_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_V9_eQEP1A                                  ((uint32)((uint32)0x20U <<  PINMUX_BALL_V9_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_V10_MIBSPI3NCS_0                                  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_BALL_V10_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_V10_AD2EVT                                  ((uint32)((uint32)0x2U <<  PINMUX_BALL_V10_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_V10_eQEP1I                                  ((uint32)((uint32)0x20U <<  PINMUX_BALL_V10_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_V5_MIBSPI3NCS_1                                  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_BALL_V5_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_V5_MDCLK                                  ((uint32)((uint32)0x4U <<  PINMUX_BALL_V5_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_V5_N2HET1_25                                  ((uint32)((uint32)0x8U <<  PINMUX_BALL_V5_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_B2_MIBSPI3NCS_2                                  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_BALL_B2_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_B2_I2C1_SDA                                  ((uint32)((uint32)0x2U <<  PINMUX_BALL_B2_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_B2_N2HET1_27                                  ((uint32)((uint32)0x8U <<  PINMUX_BALL_B2_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_B2_nTZ1_2                                  ((uint32)((uint32)0x20U <<  PINMUX_BALL_B2_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_C3_MIBSPI3NCS_3                                  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_BALL_C3_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_C3_I2C1_SCL                                  ((uint32)((uint32)0x2U <<  PINMUX_BALL_C3_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_C3_N2HET1_29                                  ((uint32)((uint32)0x8U <<  PINMUX_BALL_C3_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_C3_nTZ1_1                                  ((uint32)((uint32)0x20U <<  PINMUX_BALL_C3_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_W9_MIBSPI3NENA                                  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_BALL_W9_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_W9_MIBSPI3NCS_5                                  ((uint32)((uint32)0x2U <<  PINMUX_BALL_W9_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_W9_N2HET1_31                                  ((uint32)((uint32)0x8U <<  PINMUX_BALL_W9_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_W9_eQEP1B                                  ((uint32)((uint32)0x20U <<  PINMUX_BALL_W9_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_W8_MIBSPI3SIMO                                  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_BALL_W8_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_W8_EXT_SEL_00                                  ((uint32)((uint32)0x2U <<  PINMUX_BALL_W8_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_W8_ECAP3                                  ((uint32)((uint32)0x20U <<  PINMUX_BALL_W8_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_V8_MIBSPI3SOMI                                  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_BALL_V8_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_V8_EXT_ENA                                  ((uint32)((uint32)0x2U <<  PINMUX_BALL_V8_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_V8_ECAP2                                  ((uint32)((uint32)0x20U <<  PINMUX_BALL_V8_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_H19_MIBSPI5CLK                                  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_BALL_H19_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_H19_DMM_DATA_04                                  ((uint32)((uint32)0x2U <<  PINMUX_BALL_H19_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_H19_MII_TXEN                                  ((uint32)((uint32)0x4U <<  PINMUX_BALL_H19_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_H19_RMII_TXEN                                  ((uint32)((uint32)0x8U <<  PINMUX_BALL_H19_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_E19_MIBSPI5NCS_0                                  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_BALL_E19_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_E19_DMM_DATA_05                                  ((uint32)((uint32)0x2U <<  PINMUX_BALL_E19_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_E19_eTPWM4A                                  ((uint32)((uint32)0x20U <<  PINMUX_BALL_E19_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_B6_MIBSPI5NCS_1                                  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_BALL_B6_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_B6_DMM_DATA_06                                  ((uint32)((uint32)0x2U <<  PINMUX_BALL_B6_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_W6_MIBSPI5NCS_2                                  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_BALL_W6_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_W6_DMM_DATA_02                                  ((uint32)((uint32)0x2U <<  PINMUX_BALL_W6_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_T12_MIBSPI5NCS_3                                  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_BALL_T12_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_T12_DMM_DATA_03                                  ((uint32)((uint32)0x2U <<  PINMUX_BALL_T12_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_H18_MIBSPI5NENA                                  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_BALL_H18_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_H18_DMM_DATA_07                                  ((uint32)((uint32)0x2U <<  PINMUX_BALL_H18_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_H18_MII_RXD_3                                  ((uint32)((uint32)0x4U <<  PINMUX_BALL_H18_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_H18_ECAP5                                  ((uint32)((uint32)0x20U <<  PINMUX_BALL_H18_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_J19_MIBSPI5SIMO_0                                  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_BALL_J19_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_J19_DMM_DATA_08                                  ((uint32)((uint32)0x2U <<  PINMUX_BALL_J19_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_J19_MII_TXD_1                                  ((uint32)((uint32)0x4U <<  PINMUX_BALL_J19_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_J19_RMII_TXD_1                                  ((uint32)((uint32)0x8U <<  PINMUX_BALL_J19_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_E16_MIBSPI5SIMO_1                                  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_BALL_E16_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_E16_DMM_DATA_09                                  ((uint32)((uint32)0x2U <<  PINMUX_BALL_E16_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_E16_EXT_SEL_00                                  ((uint32)((uint32)0x10U <<  PINMUX_BALL_E16_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_H17_MIBSPI5SIMO_2                                  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_BALL_H17_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_H17_DMM_DATA_10                                  ((uint32)((uint32)0x2U <<  PINMUX_BALL_H17_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_H17_EXT_SEL_01                                  ((uint32)((uint32)0x10U <<  PINMUX_BALL_H17_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_G17_MIBSPI5SIMO_3                                  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_BALL_G17_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_G17_DMM_DATA_11                                  ((uint32)((uint32)0x2U <<  PINMUX_BALL_G17_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_G17_I2C2_SDA                                  ((uint32)((uint32)0x4U <<  PINMUX_BALL_G17_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_G17_EXT_SEL_02                                  ((uint32)((uint32)0x10U <<  PINMUX_BALL_G17_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_J18_MIBSPI5SOMI_0                                  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_BALL_J18_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_J18_DMM_DATA_12                                  ((uint32)((uint32)0x2U <<  PINMUX_BALL_J18_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_J18_MII_TXD_0                                  ((uint32)((uint32)0x4U <<  PINMUX_BALL_J18_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_J18_RMII_TXD_0                                  ((uint32)((uint32)0x8U <<  PINMUX_BALL_J18_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_E17_MIBSPI5SOMI_1                                  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_BALL_E17_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_E17_DMM_DATA_13                                  ((uint32)((uint32)0x2U <<  PINMUX_BALL_E17_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_E17_EXT_SEL_03                                  ((uint32)((uint32)0x10U <<  PINMUX_BALL_E17_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_H16_MIBSPI5SOMI_2                                  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_BALL_H16_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_H16_DMM_DATA_14                                  ((uint32)((uint32)0x2U <<  PINMUX_BALL_H16_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_H16_EXT_SEL_04                                  ((uint32)((uint32)0x10U <<  PINMUX_BALL_H16_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_G16_MIBSPI5SOMI_3                                  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_BALL_G16_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_G16_DMM_DATA_15                                  ((uint32)((uint32)0x2U <<  PINMUX_BALL_G16_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_G16_I2C2_SCL                                  ((uint32)((uint32)0x4U <<  PINMUX_BALL_G16_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_G16_EXT_ENA                                  ((uint32)((uint32)0x10U <<  PINMUX_BALL_G16_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_K18_N2HET1_00                                  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_BALL_K18_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_K18_MIBSPI4CLK                                  ((uint32)((uint32)0x2U <<  PINMUX_BALL_K18_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_K18_eTPWM2B                                  ((uint32)((uint32)0x20U <<  PINMUX_BALL_K18_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_V2_N2HET1_01                                  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_BALL_V2_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_V2_MIBSPI4NENA                                  ((uint32)((uint32)0x2U <<  PINMUX_BALL_V2_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_V2_N2HET2_08                                  ((uint32)((uint32)0x8U <<  PINMUX_BALL_V2_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_V2_eQEP2A                                  ((uint32)((uint32)0x20U <<  PINMUX_BALL_V2_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_W5_N2HET1_02                                  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_BALL_W5_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_W5_MIBSPI4SIMO                                  ((uint32)((uint32)0x2U <<  PINMUX_BALL_W5_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_W5_eTPWM3A                                  ((uint32)((uint32)0x20U <<  PINMUX_BALL_W5_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_U1_N2HET1_03                                  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_BALL_U1_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_U1_MIBSPI4NCS_0                                  ((uint32)((uint32)0x2U <<  PINMUX_BALL_U1_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_U1_N2HET2_10                                  ((uint32)((uint32)0x8U <<  PINMUX_BALL_U1_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_U1_eQEP2B                                  ((uint32)((uint32)0x20U <<  PINMUX_BALL_U1_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_B12_N2HET1_04                                  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_BALL_B12_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_B12_MIBSPI4NCS_1                                  ((uint32)((uint32)0x2U <<  PINMUX_BALL_B12_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_B12_eTPWM4B                                  ((uint32)((uint32)0x20U <<  PINMUX_BALL_B12_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_V6_N2HET1_05                                  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_BALL_V6_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_V6_MIBSPI4SOMI                                  ((uint32)((uint32)0x2U <<  PINMUX_BALL_V6_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_V6_N2HET2_12                                  ((uint32)((uint32)0x8U <<  PINMUX_BALL_V6_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_V6_eTPWM3B                                  ((uint32)((uint32)0x20U <<  PINMUX_BALL_V6_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_W3_N2HET1_06                                  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_BALL_W3_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_W3_SCI3RX                                  ((uint32)((uint32)0x2U <<  PINMUX_BALL_W3_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_W3_eTPWM5A                                  ((uint32)((uint32)0x20U <<  PINMUX_BALL_W3_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_T1_N2HET1_07                                  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_BALL_T1_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_T1_MIBSPI4NCS_2                                  ((uint32)((uint32)0x2U <<  PINMUX_BALL_T1_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_T1_N2HET2_14                                  ((uint32)((uint32)0x8U <<  PINMUX_BALL_T1_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_T1_eTPWM7B                                  ((uint32)((uint32)0x20U <<  PINMUX_BALL_T1_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_E18_N2HET1_08                                  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_BALL_E18_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_E18_MIBSPI1SIMO_1                                  ((uint32)((uint32)0x2U <<  PINMUX_BALL_E18_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_E18_MII_TXD_3                                  ((uint32)((uint32)0x4U <<  PINMUX_BALL_E18_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_V7_N2HET1_09                                  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_BALL_V7_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_V7_MIBSPI4NCS_3                                  ((uint32)((uint32)0x2U <<  PINMUX_BALL_V7_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_V7_N2HET2_16                                  ((uint32)((uint32)0x8U <<  PINMUX_BALL_V7_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_V7_eTPWM7A                                  ((uint32)((uint32)0x20U <<  PINMUX_BALL_V7_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_D19_N2HET1_10                                  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_BALL_D19_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_D19_MIBSPI4NCS_4                                  ((uint32)((uint32)0x2U <<  PINMUX_BALL_D19_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_D19_MII_TX_CLK                                  ((uint32)((uint32)0x4U <<  PINMUX_BALL_D19_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_D19_MII_TX_AVCLK4                                  ((uint32)((uint32)0x8U <<  PINMUX_BALL_D19_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_D19_nTZ1_3                                  ((uint32)((uint32)0x20U <<  PINMUX_BALL_D19_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_E3_N2HET1_11                                  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_BALL_E3_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_E3_MIBSPI3NCS_4                                  ((uint32)((uint32)0x2U <<  PINMUX_BALL_E3_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_E3_N2HET2_18                                  ((uint32)((uint32)0x8U <<  PINMUX_BALL_E3_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_E3_ETPWM1SYNCO                                  ((uint32)((uint32)0x20U <<  PINMUX_BALL_E3_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_B4_N2HET1_12                                  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_BALL_B4_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_B4_MIBSPI4NCS_5                                  ((uint32)((uint32)0x2U <<  PINMUX_BALL_B4_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_B4_MII_CRS                                  ((uint32)((uint32)0x4U <<  PINMUX_BALL_B4_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_B4_RMII_CRS_DV                                  ((uint32)((uint32)0x8U <<  PINMUX_BALL_B4_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_N2_N2HET1_13                                  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_BALL_N2_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_N2_SCI3TX                                  ((uint32)((uint32)0x2U <<  PINMUX_BALL_N2_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_N2_N2HET2_20                                  ((uint32)((uint32)0x8U <<  PINMUX_BALL_N2_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_N2_eTPWM5B                                  ((uint32)((uint32)0x20U <<  PINMUX_BALL_N2_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_N1_N2HET1_15                                  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_BALL_N1_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_N1_MIBSPI1NCS_4                                  ((uint32)((uint32)0x2U <<  PINMUX_BALL_N1_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_N1_N2HET2_22                                  ((uint32)((uint32)0x8U <<  PINMUX_BALL_N1_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_N1_ECAP1                                  ((uint32)((uint32)0x20U <<  PINMUX_BALL_N1_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_A4_N2HET1_16                                  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_BALL_A4_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_A4_ETPWM1SYNCI                                  ((uint32)((uint32)0x8U <<  PINMUX_BALL_A4_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_A4_ETPWM1SYNCO                                  ((uint32)((uint32)0x20U <<  PINMUX_BALL_A4_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_A13_N2HET1_17                                  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_BALL_A13_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_A13_EMIF_nOE                                  ((uint32)((uint32)0x2U <<  PINMUX_BALL_A13_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_A13_SCI4RX                                  ((uint32)((uint32)0x4U <<  PINMUX_BALL_A13_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_J1_N2HET1_18                                  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_BALL_J1_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_J1_EMIF_RNW                                  ((uint32)((uint32)0x2U <<  PINMUX_BALL_J1_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_J1_eTPWM6A                                  ((uint32)((uint32)0x20U <<  PINMUX_BALL_J1_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_B13_N2HET1_19                                  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_BALL_B13_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_B13_EMIF_nDQM_0                                  ((uint32)((uint32)0x2U <<  PINMUX_BALL_B13_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_B13_SCI4TX                                  ((uint32)((uint32)0x4U <<  PINMUX_BALL_B13_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_P2_N2HET1_20                                  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_BALL_P2_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_P2_EMIF_nDQM_1                                  ((uint32)((uint32)0x2U <<  PINMUX_BALL_P2_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_P2_eTPWM6B                                  ((uint32)((uint32)0x20U <<  PINMUX_BALL_P2_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_H4_N2HET1_21                                  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_BALL_H4_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_H4_EMIF_nDQM_2                                  ((uint32)((uint32)0x2U <<  PINMUX_BALL_H4_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_B3_N2HET1_22                                  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_BALL_B3_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_B3_EMIF_nDQM_3                                  ((uint32)((uint32)0x2U <<  PINMUX_BALL_B3_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_J4_N2HET1_23                                  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_BALL_J4_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_J4_EMIF_BA_0                                  ((uint32)((uint32)0x2U <<  PINMUX_BALL_J4_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_P1_N2HET1_24                                  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_BALL_P1_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_P1_MIBSPI1NCS_5                                  ((uint32)((uint32)0x2U <<  PINMUX_BALL_P1_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_P1_MII_RXD_0                                  ((uint32)((uint32)0x4U <<  PINMUX_BALL_P1_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_P1_RMII_RXD_0                                  ((uint32)((uint32)0x8U <<  PINMUX_BALL_P1_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_A14_N2HET1_26                                  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_BALL_A14_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_A14_MII_RXD_1                                  ((uint32)((uint32)0x4U <<  PINMUX_BALL_A14_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_A14_RMII_RXD_1                                  ((uint32)((uint32)0x8U <<  PINMUX_BALL_A14_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_K19_N2HET1_28                                  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_BALL_K19_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_K19_MII_RXCLK                                  ((uint32)((uint32)0x4U <<  PINMUX_BALL_K19_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_K19_RMII_REFCLK                                  ((uint32)((uint32)0x8U <<  PINMUX_BALL_K19_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_K19_MII_RX_AVCLK4                                  ((uint32)((uint32)0x10U <<  PINMUX_BALL_K19_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_B11_N2HET1_30                                  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_BALL_B11_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_B11_MII_RX_DV                                  ((uint32)((uint32)0x4U <<  PINMUX_BALL_B11_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_B11_eQEP2S                                  ((uint32)((uint32)0x20U <<  PINMUX_BALL_B11_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_D8_N2HET2_01                                  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_BALL_D8_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_D8_N2HET1_NDIS                                  ((uint32)((uint32)0x2U <<  PINMUX_BALL_D8_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_D7_N2HET2_02                                  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_BALL_D7_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_D7_N2HET2_NDIS                                  ((uint32)((uint32)0x2U <<  PINMUX_BALL_D7_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_D3_N2HET2_12                                  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_BALL_D3_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_D3_MIBSPI2NENA                                  ((uint32)((uint32)0x10U <<  PINMUX_BALL_D3_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_D3_MIBSPI2NCS_1                                  ((uint32)((uint32)0x20U <<  PINMUX_BALL_D3_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_D2_N2HET2_13                                  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_BALL_D2_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_D2_MIBSPI2SOMI                                  ((uint32)((uint32)0x10U <<  PINMUX_BALL_D2_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_D1_N2HET2_14                                  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_BALL_D1_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_D1_MIBSPI2SIMO                                  ((uint32)((uint32)0x10U <<  PINMUX_BALL_D1_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_P4_N2HET2_19                                  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_BALL_P4_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_P4_LIN2RX                                  ((uint32)((uint32)0x2U <<  PINMUX_BALL_P4_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_T5_N2HET2_20                                  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_BALL_T5_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_T5_LIN2TX                                  ((uint32)((uint32)0x2U <<  PINMUX_BALL_T5_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_T4_MII_RXCLK                                  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_BALL_T4_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_T4_MII_RX_AVCLK4                                  ((uint32)((uint32)0x10U <<  PINMUX_BALL_T4_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_U7_MII_TX_CLK                                  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_BALL_U7_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_U7_MII_TX_AVCLK4                                  ((uint32)((uint32)0x10U <<  PINMUX_BALL_U7_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_E2_N2HET2_03                                  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_BALL_E2_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_E2_MIBSPI2CLK                                  ((uint32)((uint32)0x10U <<  PINMUX_BALL_E2_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_N3_N2HET2_07                                  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_BALL_N3_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_N3_MIBSPI2NCS_0                               ((uint32)((uint32)0x10U <<  PINMUX_BALL_N3_SHIFT))
    #define PINMUX_GATE_EMIF_CLK_ON                                 ((uint32)((uint32)0x2U <<  PINMUX_GATE_EMIF_CLK_SHIFT))
    #define PINMUX_EMIF_OUTPUT_ENABLE_ON                            ((uint32)((uint32)0x2U <<  PINMUX_EMIF_OUTPUT_ENABLE_SHIFT))
    #define PINMUX_GIOA_DISABLE_HET1_ON                             ((uint32)((uint32)0x2U <<  PINMUX_GIOA_DISABLE_HET1_SHIFT))
    #define PINMUX_GIOB_DISABLE_HET2_ON                             ((uint32)((uint32)0x2U <<  PINMUX_GIOB_DISABLE_HET2_SHIFT))
    #define PINMUX_GATE_EMIF_CLK_OFF                                ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_GATE_EMIF_CLK_SHIFT))
    #define PINMUX_EMIF_OUTPUT_ENABLE_OFF                           ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_EMIF_OUTPUT_ENABLE_SHIFT))
    #define PINMUX_GIOA_DISABLE_HET1_OFF                            ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_GIOA_DISABLE_HET1_SHIFT))
    #define PINMUX_GIOB_DISABLE_HET2_OFF                            ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_GIOB_DISABLE_HET2_SHIFT))
    #define PINMUX_ALT_ADC_TRIGGER_1                                ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_ALT_ADC_TRIGGER_SHIFT))
    #define PINMUX_ALT_ADC_TRIGGER_2                                ((uint32)((uint32)0x2U <<  PINMUX_ALT_ADC_TRIGGER_SHIFT))
    #define PINMUX_ETHERNET_MII                                     ((uint32)((uint32)0x0U <<  PINMUX_ETHERNET_SHIFT))
    #define PINMUX_ETHERNET_RMII                                    ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_ETHERNET_SHIFT))
    #define PINMUX_ETPWM1_EQEPERR12                                   ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_ETPWM1_SHIFT))
    #define PINMUX_ETPWM1_EQEPERR1                                    ((uint32)((uint32)0x2U <<  PINMUX_ETPWM1_SHIFT))
    #define PINMUX_ETPWM1_EQEPERR2                                    ((uint32)((uint32)0x4U <<  PINMUX_ETPWM1_SHIFT))
    #define PINMUX_ETPWM2_EQEPERR12                                   ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_ETPWM2_SHIFT))
    #define PINMUX_ETPWM2_EQEPERR1                                    ((uint32)((uint32)0x2U <<  PINMUX_ETPWM2_SHIFT))
    #define PINMUX_ETPWM2_EQEPERR2                                    ((uint32)((uint32)0x4U <<  PINMUX_ETPWM2_SHIFT))
    #define PINMUX_ETPWM3_EQEPERR12                                   ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_ETPWM3_SHIFT))
    #define PINMUX_ETPWM3_EQEPERR1                                    ((uint32)((uint32)0x2U <<  PINMUX_ETPWM3_SHIFT))
    #define PINMUX_ETPWM3_EQEPERR2                                    ((uint32)((uint32)0x4U <<  PINMUX_ETPWM3_SHIFT))
    #define PINMUX_ETPWM4_EQEPERR12                                   ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_ETPWM4_SHIFT))
    #define PINMUX_ETPWM4_EQEPERR1                                    ((uint32)((uint32)0x2U <<  PINMUX_ETPWM4_SHIFT))
    #define PINMUX_ETPWM4_EQEPERR2                                    ((uint32)((uint32)0x4U <<  PINMUX_ETPWM4_SHIFT))
    #define PINMUX_ETPWM5_EQEPERR12                                   ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_ETPWM5_SHIFT))
    #define PINMUX_ETPWM5_EQEPERR1                                    ((uint32)((uint32)0x2U <<  PINMUX_ETPWM5_SHIFT))
    #define PINMUX_ETPWM5_EQEPERR2                                    ((uint32)((uint32)0x4U <<  PINMUX_ETPWM5_SHIFT))
    #define PINMUX_ETPWM6_EQEPERR12                                   ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_ETPWM6_SHIFT))
    #define PINMUX_ETPWM6_EQEPERR1                                    ((uint32)((uint32)0x2U <<  PINMUX_ETPWM6_SHIFT))
    #define PINMUX_ETPWM6_EQEPERR2                                    ((uint32)((uint32)0x4U <<  PINMUX_ETPWM6_SHIFT))
    #define PINMUX_ETPWM7_EQEPERR12                                   ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_ETPWM7_SHIFT))
    #define PINMUX_ETPWM7_EQEPERR1                                    ((uint32)((uint32)0x2U <<  PINMUX_ETPWM7_SHIFT))
    #define PINMUX_ETPWM7_EQEPERR2                                    ((uint32)((uint32)0x4U <<  PINMUX_ETPWM7_SHIFT))
    #define PINMUX_ETPWM_TIME_BASE_SYNC_ON                            ((uint32)((uint32)0x2U <<  PINMUX_ETPWM_TIME_BASE_SYNC_SHIFT))
    #define PINMUX_ETPWM_TBCLK_SYNC_ON                                ((uint32)((uint32)0x2U <<  PINMUX_ETPWM_TBCLK_SYNC_SHIFT))
    #define PINMUX_ETPWM_TIME_BASE_SYNC_OFF                           ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_ETPWM_TIME_BASE_SYNC_SHIFT))
    #define PINMUX_ETPWM_TBCLK_SYNC_OFF                               ((uint32)((uint32)0x0U <<  PINMUX_ETPWM_TBCLK_SYNC_SHIFT))
    #define PINMUX_TZ1_ASYNC                                          ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_TZ1_SHIFT))
    #define PINMUX_TZ1_SYNC                                           ((uint32)((uint32)0x2U <<  PINMUX_TZ1_SHIFT))
    #define PINMUX_TZ1_FILTERED                                       ((uint32)((uint32)0x4U <<  PINMUX_TZ1_SHIFT))
    #define PINMUX_TZ2_ASYNC                                          ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_TZ2_SHIFT))
    #define PINMUX_TZ2_SYNC                                           ((uint32)((uint32)0x2U <<  PINMUX_TZ2_SHIFT))
    #define PINMUX_TZ2_FILTERED                                       ((uint32)((uint32)0x4U <<  PINMUX_TZ2_SHIFT))
    #define PINMUX_TZ3_ASYNC                                          ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_TZ3_SHIFT))
    #define PINMUX_TZ3_SYNC                                           ((uint32)((uint32)0x2U <<  PINMUX_TZ3_SHIFT))
    #define PINMUX_TZ3_FILTERED                                       ((uint32)((uint32)0x4U <<  PINMUX_TZ3_SHIFT))
    #define PINMUX_EPWM1SYNCI_ASYNC                                   ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_EPWM1SYNCI_SHIFT))
    #define PINMUX_EPWM1SYNCI_SYNC                                    ((uint32)((uint32)0x2U <<  PINMUX_EPWM1SYNCI_SHIFT))
    #define PINMUX_EPWM1SYNCI_FILTERED                                ((uint32)((uint32)0x4U <<  PINMUX_EPWM1SYNCI_SHIFT))
    #define PINMUX_ETPWM_SOC1A_ON                            		  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_ETPWM_SOC1A_SHIFT))
    #define PINMUX_ETPWM_SOC1A_OFF                            		  ((uint32)((uint32)0x0U <<  PINMUX_ETPWM_SOC1A_SHIFT))
    #define PINMUX_ETPWM_SOC2A_ON                            		  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_ETPWM_SOC2A_SHIFT))
    #define PINMUX_ETPWM_SOC2A_OFF                            		  ((uint32)((uint32)0x0U <<  PINMUX_ETPWM_SOC2A_SHIFT))
    #define PINMUX_ETPWM_SOC3A_ON                            		  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_ETPWM_SOC3A_SHIFT))
    #define PINMUX_ETPWM_SOC3A_OFF                            		  ((uint32)((uint32)0x0U <<  PINMUX_ETPWM_SOC3A_SHIFT))
    #define PINMUX_ETPWM_SOC4A_ON                            		  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_ETPWM_SOC4A_SHIFT))
    #define PINMUX_ETPWM_SOC4A_OFF                            		  ((uint32)((uint32)0x0U <<  PINMUX_ETPWM_SOC4A_SHIFT))
    #define PINMUX_ETPWM_SOC5A_ON                            		  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_ETPWM_SOC5A_SHIFT))
    #define PINMUX_ETPWM_SOC5A_OFF                            		  ((uint32)((uint32)0x0U <<  PINMUX_ETPWM_SOC5A_SHIFT))
    #define PINMUX_ETPWM_SOC6A_ON                            		  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_ETPWM_SOC6A_SHIFT))
    #define PINMUX_ETPWM_SOC6A_OFF                            		  ((uint32)((uint32)0x0U <<  PINMUX_ETPWM_SOC6A_SHIFT))
    #define PINMUX_ETPWM_SOC7A_ON                            		  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_ETPWM_SOC7A_SHIFT))
    #define PINMUX_ETPWM_SOC7A_OFF                            		  ((uint32)((uint32)0x0U <<  PINMUX_ETPWM_SOC7A_SHIFT))
    #define PINMUX_EQEP1A_FILTER_ON                            		  ((uint32)((uint32)0x2U <<  PINMUX_EQEP1A_FILTER_SHIFT))
    #define PINMUX_EQEP1A_FILTER_OFF                            	  ((uint32)((uint32)0x0U <<  PINMUX_EQEP1A_FILTER_SHIFT))
    #define PINMUX_EQEP1B_FILTER_ON                            		  ((uint32)((uint32)0x2U <<  PINMUX_EQEP1B_FILTER_SHIFT))
    #define PINMUX_EQEP1B_FILTER_OFF                            	  ((uint32)((uint32)0x0U <<  PINMUX_EQEP1B_FILTER_SHIFT))
    #define PINMUX_EQEP1I_FILTER_ON                            		  ((uint32)((uint32)0x2U <<  PINMUX_EQEP1I_FILTER_SHIFT))
    #define PINMUX_EQEP1I_FILTER_OFF                            	  ((uint32)((uint32)0x0U <<  PINMUX_EQEP1I_FILTER_SHIFT))
    #define PINMUX_EQEP1S_FILTER_ON                            		  ((uint32)((uint32)0x2U <<  PINMUX_EQEP1S_FILTER_SHIFT))
    #define PINMUX_EQEP1S_FILTER_OFF                            	  ((uint32)((uint32)0x0U <<  PINMUX_EQEP1S_FILTER_SHIFT))
    #define PINMUX_EQEP2A_FILTER_ON                            		  ((uint32)((uint32)0x2U <<  PINMUX_EQEP2A_FILTER_SHIFT))
    #define PINMUX_EQEP2A_FILTER_OFF                            	  ((uint32)((uint32)0x0U <<  PINMUX_EQEP2A_FILTER_SHIFT))
    #define PINMUX_EQEP2B_FILTER_ON                            		  ((uint32)((uint32)0x2U <<  PINMUX_EQEP2B_FILTER_SHIFT))
    #define PINMUX_EQEP2B_FILTER_OFF                            	  ((uint32)((uint32)0x0U <<  PINMUX_EQEP2B_FILTER_SHIFT))
    #define PINMUX_EQEP2I_FILTER_ON                            		  ((uint32)((uint32)0x2U <<  PINMUX_EQEP2I_FILTER_SHIFT))
    #define PINMUX_EQEP2I_FILTER_OFF                            	  ((uint32)((uint32)0x0U <<  PINMUX_EQEP2I_FILTER_SHIFT))
    #define PINMUX_EQEP2S_FILTER_ON                            		  ((uint32)((uint32)0x2U <<  PINMUX_EQEP2S_FILTER_SHIFT))
    #define PINMUX_EQEP2S_FILTER_OFF                            	  ((uint32)((uint32)0x0U <<  PINMUX_EQEP2S_FILTER_SHIFT))
    #define PINMUX_ECAP1_FILTER_ON                            		  ((uint32)((uint32)0x2U <<  PINMUX_ECAP1_FILTER_SHIFT))
    #define PINMUX_ECAP1_FILTER_OFF                            	 	  ((uint32)((uint32)0x0U <<  PINMUX_ECAP1_FILTER_SHIFT))
    #define PINMUX_ECAP2_FILTER_ON                            		  ((uint32)((uint32)0x2U <<  PINMUX_ECAP2_FILTER_SHIFT))
    #define PINMUX_ECAP2_FILTER_OFF                            	 	  ((uint32)((uint32)0x0U <<  PINMUX_ECAP2_FILTER_SHIFT))
    #define PINMUX_ECAP3_FILTER_ON                            		  ((uint32)((uint32)0x2U <<  PINMUX_ECAP3_FILTER_SHIFT))
    #define PINMUX_ECAP3_FILTER_OFF                            	 	  ((uint32)((uint32)0x0U <<  PINMUX_ECAP3_FILTER_SHIFT))
    #define PINMUX_ECAP4_FILTER_ON                            		  ((uint32)((uint32)0x2U <<  PINMUX_ECAP4_FILTER_SHIFT))
    #define PINMUX_ECAP4_FILTER_OFF                            	  	  ((uint32)((uint32)0x0U <<  PINMUX_ECAP4_FILTER_SHIFT))
    #define PINMUX_ECAP5_FILTER_ON                            		  ((uint32)((uint32)0x2U <<  PINMUX_ECAP5_FILTER_SHIFT))
    #define PINMUX_ECAP5_FILTER_OFF                            	 	  ((uint32)((uint32)0x0U <<  PINMUX_ECAP5_FILTER_SHIFT))
    #define PINMUX_ECAP6_FILTER_ON                            		  ((uint32)((uint32)0x2U <<  PINMUX_ECAP6_FILTER_SHIFT))
    #define PINMUX_ECAP6_FILTER_OFF                            		  ((uint32)((uint32)0x0U <<  PINMUX_ECAP6_FILTER_SHIFT))
    #define PINMUX_GIOA0_DMA_ON	                            		  ((uint32)((uint32)0x0U <<  PINMUX_GIOA0_DMA_SHIFT))
    #define PINMUX_GIOA0_DMA_OFF                            		  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_GIOA0_DMA_SHIFT))
    #define PINMUX_GIOA1_DMA_ON	                            		  ((uint32)((uint32)0x0U <<  PINMUX_GIOA1_DMA_SHIFT))
    #define PINMUX_GIOA1_DMA_OFF                            		  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_GIOA1_DMA_SHIFT))
    #define PINMUX_GIOA2_DMA_ON	                            		  ((uint32)((uint32)0x0U <<  PINMUX_GIOA2_DMA_SHIFT))
    #define PINMUX_GIOA2_DMA_OFF                            		  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_GIOA2_DMA_SHIFT))
    #define PINMUX_GIOA3_DMA_ON	                            		  ((uint32)((uint32)0x0U <<  PINMUX_GIOA3_DMA_SHIFT))
    #define PINMUX_GIOA3_DMA_OFF                            		  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_GIOA3_DMA_SHIFT))
    #define PINMUX_GIOA4_DMA_ON	                            		  ((uint32)((uint32)0x0U <<  PINMUX_GIOA4_DMA_SHIFT))
    #define PINMUX_GIOA4_DMA_OFF                            		  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_GIOA4_DMA_SHIFT))
    #define PINMUX_GIOA5_DMA_ON	                            		  ((uint32)((uint32)0x0U <<  PINMUX_GIOA5_DMA_SHIFT))
    #define PINMUX_GIOA5_DMA_OFF                            		  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_GIOA5_DMA_SHIFT))
    #define PINMUX_GIOA6_DMA_ON	                            		  ((uint32)((uint32)0x0U <<  PINMUX_GIOA6_DMA_SHIFT))
    #define PINMUX_GIOA6_DMA_OFF                            		  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_GIOA6_DMA_SHIFT))
    #define PINMUX_GIOA7_DMA_ON	                            		  ((uint32)((uint32)0x0U <<  PINMUX_GIOA7_DMA_SHIFT))
    #define PINMUX_GIOA7_DMA_OFF                            		  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_GIOA7_DMA_SHIFT))
    #define PINMUX_GIOB0_DMA_ON	                            		  ((uint32)((uint32)0x0U <<  PINMUX_GIOB0_DMA_SHIFT))
    #define PINMUX_GIOB0_DMA_OFF                            		  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_GIOB0_DMA_SHIFT))
    #define PINMUX_GIOB1_DMA_ON	                            		  ((uint32)((uint32)0x0U <<  PINMUX_GIOB1_DMA_SHIFT))
    #define PINMUX_GIOB1_DMA_OFF                            		  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_GIOB1_DMA_SHIFT))
    #define PINMUX_GIOB2_DMA_ON	                            		  ((uint32)((uint32)0x0U <<  PINMUX_GIOB2_DMA_SHIFT))
    #define PINMUX_GIOB2_DMA_OFF                            		  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_GIOB2_DMA_SHIFT))
    #define PINMUX_GIOB3_DMA_ON	                            		  ((uint32)((uint32)0x0U <<  PINMUX_GIOB3_DMA_SHIFT))
    #define PINMUX_GIOB3_DMA_OFF                            		  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_GIOB3_DMA_SHIFT))
    #define PINMUX_GIOB4_DMA_ON	                            		  ((uint32)((uint32)0x0U <<  PINMUX_GIOB4_DMA_SHIFT))
    #define PINMUX_GIOB4_DMA_OFF                            		  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_GIOB4_DMA_SHIFT))
    #define PINMUX_GIOB5_DMA_ON	                            		  ((uint32)((uint32)0x0U <<  PINMUX_GIOB5_DMA_SHIFT))
    #define PINMUX_GIOB5_DMA_OFF                            		  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_GIOB5_DMA_SHIFT))
    #define PINMUX_GIOB6_DMA_ON	                            		  ((uint32)((uint32)0x0U <<  PINMUX_GIOB6_DMA_SHIFT))
    #define PINMUX_GIOB6_DMA_OFF                            		  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_GIOB6_DMA_SHIFT))
    #define PINMUX_GIOB7_DMA_ON	                            		  ((uint32)((uint32)0x0U <<  PINMUX_GIOB7_DMA_SHIFT))
    #define PINMUX_GIOB7_DMA_OFF                            		  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_GIOB7_DMA_SHIFT))
    #define PINMUX_TEMP1_ENABLE_ON                            		  ((uint32)((uint32)0x2U <<  PINMUX_TEMP1_ENABLE_SHIFT))
    #define PINMUX_TEMP1_ENABLE_OFF                            		  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_TEMP1_ENABLE_SHIFT))
    #define PINMUX_TEMP2_ENABLE_ON                            		  ((uint32)((uint32)0x2U <<  PINMUX_TEMP2_ENABLE_SHIFT))
    #define PINMUX_TEMP2_ENABLE_OFF                            		  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_TEMP2_ENABLE_SHIFT))
    #define PINMUX_TEMP3_ENABLE_ON                            		  ((uint32)((uint32)0x2U <<  PINMUX_TEMP3_ENABLE_SHIFT))
    #define PINMUX_TEMP3_ENABLE_OFF                            		  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_TEMP3_ENABLE_SHIFT))
    #define SIGNAL_AD2EVT_SHIFT		0U
    #define SIGNAL_GIOA_0_SHIFT		24U
    #define SIGNAL_GIOA_1_SHIFT		0U
    #define SIGNAL_GIOA_2_SHIFT		8U
    #define SIGNAL_GIOA_3_SHIFT		16U
    #define SIGNAL_GIOA_4_SHIFT		24U
    #define SIGNAL_GIOA_5_SHIFT		0U
    #define SIGNAL_GIOA_6_SHIFT		8U
    #define SIGNAL_GIOA_7_SHIFT		16U
    #define SIGNAL_GIOB_0_SHIFT		24U
    #define SIGNAL_GIOB_1_SHIFT		0U
    #define SIGNAL_GIOB_2_SHIFT		8U
    #define SIGNAL_GIOB_3_SHIFT		16U
    #define SIGNAL_GIOB_4_SHIFT		24U
    #define SIGNAL_GIOB_5_SHIFT		0U
    #define SIGNAL_GIOB_6_SHIFT		8U
    #define SIGNAL_GIOB_7_SHIFT		16U
    #define SIGNAL_MDIO_SHIFT		24U
    #define SIGNAL_MIBSPI1NCS_4_SHIFT		0U
    #define SIGNAL_MIBSPI1NCS_5_SHIFT		8U
    #define SIGNAL_MII_COL_SHIFT		16U
    #define SIGNAL_MII_CRS_SHIFT		24U
    #define SIGNAL_MII_RX_DV_SHIFT		0U
    #define SIGNAL_MII_RX_ER_SHIFT		8U
    #define SIGNAL_MII_RXCLK_SHIFT		16U
    #define SIGNAL_MII_RXD_0_SHIFT		24U
    #define SIGNAL_MII_RXD_1_SHIFT		0U
    #define SIGNAL_MII_RXD_2_SHIFT		8U
    #define SIGNAL_MII_RXD_3_SHIFT		16U
    #define SIGNAL_MII_TX_CLK_SHIFT		24U
    #define SIGNAL_N2HET1_17_SHIFT		0U
    #define SIGNAL_N2HET1_19_SHIFT		8U
    #define SIGNAL_N2HET1_21_SHIFT		16U
    #define SIGNAL_N2HET1_23_SHIFT		24U
    #define SIGNAL_N2HET1_25_SHIFT		0U
    #define SIGNAL_N2HET1_27_SHIFT		8U
    #define SIGNAL_N2HET1_29_SHIFT		16U
    #define SIGNAL_N2HET1_31_SHIFT		24U
    #define SIGNAL_N2HET2_00_SHIFT		0U
    #define SIGNAL_N2HET2_01_SHIFT		8U
    #define SIGNAL_N2HET2_02_SHIFT		16U
    #define SIGNAL_N2HET2_03_SHIFT		24U
    #define SIGNAL_N2HET2_04_SHIFT		0U
    #define SIGNAL_N2HET2_05_SHIFT		8U
    #define SIGNAL_N2HET2_06_SHIFT		16U
    #define SIGNAL_N2HET2_07_SHIFT		24U
    #define SIGNAL_N2HET2_08_SHIFT		0U
    #define SIGNAL_N2HET2_09_SHIFT		8U
    #define SIGNAL_N2HET2_10_SHIFT		16U
    #define SIGNAL_N2HET2_11_SHIFT		24U
    #define SIGNAL_N2HET2_12_SHIFT		0U
    #define SIGNAL_N2HET2_13_SHIFT		8U
    #define SIGNAL_N2HET2_14_SHIFT		16U
    #define SIGNAL_N2HET2_15_SHIFT		24U
    #define SIGNAL_N2HET2_16_SHIFT		0U
    #define SIGNAL_N2HET2_18_SHIFT		8U
    #define SIGNAL_N2HET2_20_SHIFT		16U
    #define SIGNAL_N2HET2_22_SHIFT		24U
    #define SIGNAL_nTZ1_1_SHIFT		0U
    #define SIGNAL_nTZ1_2_SHIFT		8U
    #define SIGNAL_nTZ1_3_SHIFT		16U
    #define SIGNAL_AD2EVT_T10		((uint32)((uint32)0x1U << SIGNAL_AD2EVT_SHIFT))
    #define SIGNAL_AD2EVT_V10		((uint32)((uint32)0x2U << SIGNAL_AD2EVT_SHIFT))
    #define SIGNAL_GIOA_0_A5		((uint32)((uint32)0x1U << SIGNAL_GIOA_0_SHIFT))
    #define SIGNAL_GIOA_0_R5		((uint32)((uint32)0x2U << SIGNAL_GIOA_0_SHIFT))
    #define SIGNAL_GIOA_1_C2		((uint32)((uint32)0x1U << SIGNAL_GIOA_1_SHIFT))
    #define SIGNAL_GIOA_1_R6		((uint32)((uint32)0x2U << SIGNAL_GIOA_1_SHIFT))
    #define SIGNAL_GIOA_2_C1		((uint32)((uint32)0x1U << SIGNAL_GIOA_2_SHIFT))
    #define SIGNAL_GIOA_2_B15		((uint32)((uint32)0x2U << SIGNAL_GIOA_2_SHIFT))
    #define SIGNAL_GIOA_3_E1		((uint32)((uint32)0x1U << SIGNAL_GIOA_3_SHIFT))
    #define SIGNAL_GIOA_3_R7		((uint32)((uint32)0x2U << SIGNAL_GIOA_3_SHIFT))
    #define SIGNAL_GIOA_4_A6		((uint32)((uint32)0x1U << SIGNAL_GIOA_4_SHIFT))
    #define SIGNAL_GIOA_4_R8		((uint32)((uint32)0x2U << SIGNAL_GIOA_4_SHIFT))
    #define SIGNAL_GIOA_5_B5		((uint32)((uint32)0x1U << SIGNAL_GIOA_5_SHIFT))
    #define SIGNAL_GIOA_5_R9		((uint32)((uint32)0x2U << SIGNAL_GIOA_5_SHIFT))
    #define SIGNAL_GIOA_6_H3		((uint32)((uint32)0x1U << SIGNAL_GIOA_6_SHIFT))
    #define SIGNAL_GIOA_6_R10		((uint32)((uint32)0x2U << SIGNAL_GIOA_6_SHIFT))
    #define SIGNAL_GIOA_7_M1		((uint32)((uint32)0x1U << SIGNAL_GIOA_7_SHIFT))
    #define SIGNAL_GIOA_7_R11		((uint32)((uint32)0x2U << SIGNAL_GIOA_7_SHIFT))
    #define SIGNAL_GIOB_0_M2		((uint32)((uint32)0x1U << SIGNAL_GIOB_0_SHIFT))
    #define SIGNAL_GIOB_0_B8		((uint32)((uint32)0x2U << SIGNAL_GIOB_0_SHIFT))
    #define SIGNAL_GIOB_1_K2		((uint32)((uint32)0x1U << SIGNAL_GIOB_1_SHIFT))
    #define SIGNAL_GIOB_1_B16		((uint32)((uint32)0x2U << SIGNAL_GIOB_1_SHIFT))
    #define SIGNAL_GIOB_2_F2		((uint32)((uint32)0x1U << SIGNAL_GIOB_2_SHIFT))
    #define SIGNAL_GIOB_2_B9		((uint32)((uint32)0x2U << SIGNAL_GIOB_2_SHIFT))
    #define SIGNAL_GIOB_3_W10		((uint32)((uint32)0x1U << SIGNAL_GIOB_3_SHIFT))
    #define SIGNAL_GIOB_3_R4		((uint32)((uint32)0x2U << SIGNAL_GIOB_3_SHIFT))
    #define SIGNAL_GIOB_4_G1		((uint32)((uint32)0x1U << SIGNAL_GIOB_4_SHIFT))
    #define SIGNAL_GIOB_4_L17		((uint32)((uint32)0x2U << SIGNAL_GIOB_4_SHIFT))
    #define SIGNAL_GIOB_5_G2		((uint32)((uint32)0x1U << SIGNAL_GIOB_5_SHIFT))
    #define SIGNAL_GIOB_5_M17		((uint32)((uint32)0x2U << SIGNAL_GIOB_5_SHIFT))
    #define SIGNAL_GIOB_6_J2		((uint32)((uint32)0x1U << SIGNAL_GIOB_6_SHIFT))
    #define SIGNAL_GIOB_6_R3		((uint32)((uint32)0x2U << SIGNAL_GIOB_6_SHIFT))
    #define SIGNAL_GIOB_7_F1		((uint32)((uint32)0x1U << SIGNAL_GIOB_7_SHIFT))
    #define SIGNAL_GIOB_7_P3		((uint32)((uint32)0x2U << SIGNAL_GIOB_7_SHIFT))
    #define SIGNAL_MDIO_F4		((uint32)((uint32)0x1U << SIGNAL_MDIO_SHIFT))
    #define SIGNAL_MDIO_G3		((uint32)((uint32)0x2U << SIGNAL_MDIO_SHIFT))
    #define SIGNAL_MIBSPI1NCS_4_U10		((uint32)((uint32)0x1U << SIGNAL_MIBSPI1NCS_4_SHIFT))
    #define SIGNAL_MIBSPI1NCS_4_N1		((uint32)((uint32)0x2U << SIGNAL_MIBSPI1NCS_4_SHIFT))
    #define SIGNAL_MIBSPI1NCS_5_U9		((uint32)((uint32)0x1U << SIGNAL_MIBSPI1NCS_5_SHIFT))
    #define SIGNAL_MIBSPI1NCS_5_P1		((uint32)((uint32)0x2U << SIGNAL_MIBSPI1NCS_5_SHIFT))
    #define SIGNAL_MII_COL_W4		((uint32)((uint32)0x1U << SIGNAL_MII_COL_SHIFT))
    #define SIGNAL_MII_COL_F3		((uint32)((uint32)0x2U << SIGNAL_MII_COL_SHIFT))
    #define SIGNAL_MII_CRS_V4		((uint32)((uint32)0x1U << SIGNAL_MII_CRS_SHIFT))
    #define SIGNAL_MII_CRS_B4		((uint32)((uint32)0x2U << SIGNAL_MII_CRS_SHIFT))
    #define SIGNAL_MII_RX_DV_U6		((uint32)((uint32)0x1U << SIGNAL_MII_RX_DV_SHIFT))
    #define SIGNAL_MII_RX_DV_B11		((uint32)((uint32)0x2U << SIGNAL_MII_RX_DV_SHIFT))
    #define SIGNAL_MII_RX_ER_U5		((uint32)((uint32)0x1U << SIGNAL_MII_RX_ER_SHIFT))
    #define SIGNAL_MII_RX_ER_N19		((uint32)((uint32)0x2U << SIGNAL_MII_RX_ER_SHIFT))
    #define SIGNAL_MII_RXCLK_T4		((uint32)((uint32)0x1U << SIGNAL_MII_RXCLK_SHIFT))
    #define SIGNAL_MII_RXCLK_K19		((uint32)((uint32)0x2U << SIGNAL_MII_RXCLK_SHIFT))
    #define SIGNAL_MII_RXD_0_U4		((uint32)((uint32)0x1U << SIGNAL_MII_RXD_0_SHIFT))
    #define SIGNAL_MII_RXD_0_P1		((uint32)((uint32)0x2U << SIGNAL_MII_RXD_0_SHIFT))
    #define SIGNAL_MII_RXD_1_T3		((uint32)((uint32)0x1U << SIGNAL_MII_RXD_1_SHIFT))
    #define SIGNAL_MII_RXD_1_A14		((uint32)((uint32)0x2U << SIGNAL_MII_RXD_1_SHIFT))
    #define SIGNAL_MII_RXD_2_U3		((uint32)((uint32)0x1U << SIGNAL_MII_RXD_2_SHIFT))
    #define SIGNAL_MII_RXD_2_G19		((uint32)((uint32)0x2U << SIGNAL_MII_RXD_2_SHIFT))
    #define SIGNAL_MII_RXD_3_V3		((uint32)((uint32)0x1U << SIGNAL_MII_RXD_3_SHIFT))
    #define SIGNAL_MII_RXD_3_H18		((uint32)((uint32)0x2U << SIGNAL_MII_RXD_3_SHIFT))
    #define SIGNAL_MII_TX_CLK_U7		((uint32)((uint32)0x1U << SIGNAL_MII_TX_CLK_SHIFT))
    #define SIGNAL_MII_TX_CLK_D19		((uint32)((uint32)0x2U << SIGNAL_MII_TX_CLK_SHIFT))
    #define SIGNAL_N2HET1_17_A13		((uint32)((uint32)0x1U << SIGNAL_N2HET1_17_SHIFT))
    #define SIGNAL_N2HET1_17_F3		((uint32)((uint32)0x2U << SIGNAL_N2HET1_17_SHIFT))
    #define SIGNAL_N2HET1_19_B13		((uint32)((uint32)0x1U << SIGNAL_N2HET1_19_SHIFT))
    #define SIGNAL_N2HET1_19_G3		((uint32)((uint32)0x2U << SIGNAL_N2HET1_19_SHIFT))
    #define SIGNAL_N2HET1_21_H4		((uint32)((uint32)0x1U << SIGNAL_N2HET1_21_SHIFT))
    #define SIGNAL_N2HET1_21_J3		((uint32)((uint32)0x2U << SIGNAL_N2HET1_21_SHIFT))
    #define SIGNAL_N2HET1_23_J4		((uint32)((uint32)0x1U << SIGNAL_N2HET1_23_SHIFT))
    #define SIGNAL_N2HET1_23_G19		((uint32)((uint32)0x2U << SIGNAL_N2HET1_23_SHIFT))
    #define SIGNAL_N2HET1_25_M3		((uint32)((uint32)0x1U << SIGNAL_N2HET1_25_SHIFT))
    #define SIGNAL_N2HET1_25_V5		((uint32)((uint32)0x2U << SIGNAL_N2HET1_25_SHIFT))
    #define SIGNAL_N2HET1_27_A9		((uint32)((uint32)0x1U << SIGNAL_N2HET1_27_SHIFT))
    #define SIGNAL_N2HET1_27_B2		((uint32)((uint32)0x2U << SIGNAL_N2HET1_27_SHIFT))
    #define SIGNAL_N2HET1_29_A3		((uint32)((uint32)0x1U << SIGNAL_N2HET1_29_SHIFT))
    #define SIGNAL_N2HET1_29_C3		((uint32)((uint32)0x2U << SIGNAL_N2HET1_29_SHIFT))
    #define SIGNAL_N2HET1_31_J17		((uint32)((uint32)0x1U << SIGNAL_N2HET1_31_SHIFT))
    #define SIGNAL_N2HET1_31_W9		((uint32)((uint32)0x2U << SIGNAL_N2HET1_31_SHIFT))
    #define SIGNAL_N2HET2_00_D6		((uint32)((uint32)0x1U << SIGNAL_N2HET2_00_SHIFT))
    #define SIGNAL_N2HET2_00_C1		((uint32)((uint32)0x2U << SIGNAL_N2HET2_00_SHIFT))
    #define SIGNAL_N2HET2_01_D8		((uint32)((uint32)0x1U << SIGNAL_N2HET2_01_SHIFT))
    #define SIGNAL_N2HET2_01_D4		((uint32)((uint32)0x2U << SIGNAL_N2HET2_01_SHIFT))
    #define SIGNAL_N2HET2_02_D7		((uint32)((uint32)0x1U << SIGNAL_N2HET2_02_SHIFT))
    #define SIGNAL_N2HET2_02_E1		((uint32)((uint32)0x2U << SIGNAL_N2HET2_02_SHIFT))
    #define SIGNAL_N2HET2_03_E2		((uint32)((uint32)0x1U << SIGNAL_N2HET2_03_SHIFT))
    #define SIGNAL_N2HET2_03_D5		((uint32)((uint32)0x2U << SIGNAL_N2HET2_03_SHIFT))
    #define SIGNAL_N2HET2_04_D13		((uint32)((uint32)0x1U << SIGNAL_N2HET2_04_SHIFT))
    #define SIGNAL_N2HET2_04_H3		((uint32)((uint32)0x2U << SIGNAL_N2HET2_04_SHIFT))
    #define SIGNAL_N2HET2_05_D12		((uint32)((uint32)0x1U << SIGNAL_N2HET2_05_SHIFT))
    #define SIGNAL_N2HET2_05_D16		((uint32)((uint32)0x2U << SIGNAL_N2HET2_05_SHIFT))
    #define SIGNAL_N2HET2_06_D11		((uint32)((uint32)0x1U << SIGNAL_N2HET2_06_SHIFT))
    #define SIGNAL_N2HET2_06_M1		((uint32)((uint32)0x2U << SIGNAL_N2HET2_06_SHIFT))
    #define SIGNAL_N2HET2_07_N3		((uint32)((uint32)0x1U << SIGNAL_N2HET2_07_SHIFT))
    #define SIGNAL_N2HET2_07_N17		((uint32)((uint32)0x2U << SIGNAL_N2HET2_07_SHIFT))
    #define SIGNAL_N2HET2_08_K16		((uint32)((uint32)0x1U << SIGNAL_N2HET2_08_SHIFT))
    #define SIGNAL_N2HET2_08_V2		((uint32)((uint32)0x2U << SIGNAL_N2HET2_08_SHIFT))
    #define SIGNAL_N2HET2_09_L16		((uint32)((uint32)0x1U << SIGNAL_N2HET2_09_SHIFT))
    #define SIGNAL_N2HET2_09_K17		((uint32)((uint32)0x2U << SIGNAL_N2HET2_09_SHIFT))
    #define SIGNAL_N2HET2_10_M16		((uint32)((uint32)0x1U << SIGNAL_N2HET2_10_SHIFT))
    #define SIGNAL_N2HET2_10_U1		((uint32)((uint32)0x2U << SIGNAL_N2HET2_10_SHIFT))
    #define SIGNAL_N2HET2_11_N16		((uint32)((uint32)0x1U << SIGNAL_N2HET2_11_SHIFT))
    #define SIGNAL_N2HET2_11_C4		((uint32)((uint32)0x2U << SIGNAL_N2HET2_11_SHIFT))
    #define SIGNAL_N2HET2_12_D3		((uint32)((uint32)0x1U << SIGNAL_N2HET2_12_SHIFT))
    #define SIGNAL_N2HET2_12_V6		((uint32)((uint32)0x2U << SIGNAL_N2HET2_12_SHIFT))
    #define SIGNAL_N2HET2_13_D2		((uint32)((uint32)0x1U << SIGNAL_N2HET2_13_SHIFT))
    #define SIGNAL_N2HET2_13_C5		((uint32)((uint32)0x2U << SIGNAL_N2HET2_13_SHIFT))
    #define SIGNAL_N2HET2_14_D1		((uint32)((uint32)0x1U << SIGNAL_N2HET2_14_SHIFT))
    #define SIGNAL_N2HET2_14_T1		((uint32)((uint32)0x2U << SIGNAL_N2HET2_14_SHIFT))
    #define SIGNAL_N2HET2_15_K4		((uint32)((uint32)0x1U << SIGNAL_N2HET2_15_SHIFT))
    #define SIGNAL_N2HET2_15_C6		((uint32)((uint32)0x2U << SIGNAL_N2HET2_15_SHIFT))
    #define SIGNAL_N2HET2_16_L4		((uint32)((uint32)0x1U << SIGNAL_N2HET2_16_SHIFT))
    #define SIGNAL_N2HET2_16_V7		((uint32)((uint32)0x2U << SIGNAL_N2HET2_16_SHIFT))
    #define SIGNAL_N2HET2_18_N4		((uint32)((uint32)0x1U << SIGNAL_N2HET2_18_SHIFT))
    #define SIGNAL_N2HET2_18_E3		((uint32)((uint32)0x2U << SIGNAL_N2HET2_18_SHIFT))
    #define SIGNAL_N2HET2_20_T5		((uint32)((uint32)0x1U << SIGNAL_N2HET2_20_SHIFT))
    #define SIGNAL_N2HET2_20_N2		((uint32)((uint32)0x2U << SIGNAL_N2HET2_20_SHIFT))
    #define SIGNAL_N2HET2_22_T7		((uint32)((uint32)0x1U << SIGNAL_N2HET2_22_SHIFT))
    #define SIGNAL_N2HET2_22_N1		((uint32)((uint32)0x2U << SIGNAL_N2HET2_22_SHIFT))
    #define SIGNAL_nTZ1_1_N19		((uint32)((uint32)0x1U << SIGNAL_nTZ1_1_SHIFT))
    #define SIGNAL_nTZ1_1_C3		((uint32)((uint32)0x2U << SIGNAL_nTZ1_1_SHIFT))
    #define SIGNAL_nTZ1_2_F1		((uint32)((uint32)0x1U << SIGNAL_nTZ1_2_SHIFT))
    #define SIGNAL_nTZ1_2_B2		((uint32)((uint32)0x2U << SIGNAL_nTZ1_2_SHIFT))
    #define SIGNAL_nTZ1_3_J3		((uint32)((uint32)0x1U << SIGNAL_nTZ1_3_SHIFT))
    #define SIGNAL_nTZ1_3_D19		((uint32)((uint32)0x2U << SIGNAL_nTZ1_3_SHIFT))
    /** @fn void muxInit(void)
    *   @brief Initializes the PINMUX Driver
    *   This function initializes the PINMUX module and configures the selected
    *   pinmux settings as per the user selection in the GUI
    void muxInit(void);
    /* USER CODE BEGIN (1) */
    /* USER CODE END */
    #ifdef __cplusplus
    #endif /*extern "C" */
    #endif
    大家好、我已经添加了 pinmux 代码、但我认为它是正确的、并在 halcogen 中正确选择。
    /** @file HL_pinmux.h
    *   @brief PINMUX Driver Implementation File
    *   @date 11-Dec-2018
    *   @version 04.07.01
    * Copyright (C) 2009-2018 Texas Instruments Incorporated - www.ti.com
    *  Redistribution and use in source and binary forms, with or without
    *  modification, are permitted provided that the following conditions
    *  are met:
    *    Redistributions of source code must retain the above copyright
    *    notice, this list of conditions and the following disclaimer.
    *    Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
    *    notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
    *    documentation and/or other materials provided with the
    *    distribution.
    *    Neither the name of Texas Instruments Incorporated nor the names of
    *    its contributors may be used to endorse or promote products derived
    *    from this software without specific prior written permission.
    *  THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS
    *  "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT
    *  LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR
    *  A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT
    *  OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
    *  SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT
    *  LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE,
    *  DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY
    *  THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
    *  (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE
    *  OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
    #ifndef __PINMUX_H__
    #define __PINMUX_H__
    #include "HL_reg_pinmux.h"
    #ifdef __cplusplus
    extern "C" {
    #endif
    /* USER CODE BEGIN (0) */
    /* USER CODE END */
    #define PINMUX_BALL_N19_SHIFT    0U
    #define PINMUX_BALL_D4_SHIFT    8U
    #define PINMUX_BALL_D5_SHIFT    16U
    #define PINMUX_BALL_C4_SHIFT    24U
    #define PINMUX_BALL_C5_SHIFT    0U
    #define PINMUX_BALL_C6_SHIFT    8U
    #define PINMUX_BALL_C7_SHIFT    16U
    #define PINMUX_BALL_C8_SHIFT    24U
    #define PINMUX_BALL_C9_SHIFT    0U
    #define PINMUX_BALL_C10_SHIFT    8U
    #define PINMUX_BALL_C11_SHIFT    16U
    #define PINMUX_BALL_C12_SHIFT    24U
    #define PINMUX_BALL_C13_SHIFT    0U
    #define PINMUX_BALL_D14_SHIFT    8U
    #define PINMUX_BALL_C14_SHIFT    16U
    #define PINMUX_BALL_D15_SHIFT    24U
    #define PINMUX_BALL_C15_SHIFT    0U
    #define PINMUX_BALL_C16_SHIFT    8U
    #define PINMUX_BALL_C17_SHIFT    16U
    #define PINMUX_BALL_D16_SHIFT    24U
    #define PINMUX_BALL_K3_SHIFT    0U
    #define PINMUX_BALL_R4_SHIFT    8U
    #define PINMUX_BALL_N17_SHIFT    16U
    #define PINMUX_BALL_L17_SHIFT    24U
    #define PINMUX_BALL_K17_SHIFT    0U
    #define PINMUX_BALL_M17_SHIFT    8U
    #define PINMUX_BALL_R3_SHIFT    16U
    #define PINMUX_BALL_P3_SHIFT    24U
    #define PINMUX_BALL_D17_SHIFT    0U
    #define PINMUX_BALL_E9_SHIFT    8U
    #define PINMUX_BALL_E8_SHIFT    16U
    #define PINMUX_BALL_E7_SHIFT    24U
    #define PINMUX_BALL_E6_SHIFT    0U
    #define PINMUX_BALL_E13_SHIFT    8U
    #define PINMUX_BALL_E12_SHIFT    16U
    #define PINMUX_BALL_E11_SHIFT    24U
    #define PINMUX_BALL_E10_SHIFT    0U
    #define PINMUX_BALL_K15_SHIFT    8U
    #define PINMUX_BALL_L15_SHIFT    16U
    #define PINMUX_BALL_M15_SHIFT    24U
    #define PINMUX_BALL_N15_SHIFT    0U
    #define PINMUX_BALL_E5_SHIFT    8U
    #define PINMUX_BALL_F5_SHIFT    16U
    #define PINMUX_BALL_G5_SHIFT    24U
    #define PINMUX_BALL_K5_SHIFT    0U
    #define PINMUX_BALL_L5_SHIFT    8U
    #define PINMUX_BALL_M5_SHIFT    16U
    #define PINMUX_BALL_N5_SHIFT    24U
    #define PINMUX_BALL_P5_SHIFT    0U
    #define PINMUX_BALL_R5_SHIFT    8U
    #define PINMUX_BALL_R6_SHIFT    16U
    #define PINMUX_BALL_R7_SHIFT    24U
    #define PINMUX_BALL_R8_SHIFT    0U
    #define PINMUX_BALL_R9_SHIFT    8U
    #define PINMUX_BALL_R10_SHIFT    16U
    #define PINMUX_BALL_R11_SHIFT    24U
    #define PINMUX_BALL_B15_SHIFT    0U
    #define PINMUX_BALL_B8_SHIFT    8U
    #define PINMUX_BALL_B16_SHIFT    16U
    #define PINMUX_BALL_B9_SHIFT    24U
    #define PINMUX_BALL_C1_SHIFT    0U
    #define PINMUX_BALL_E1_SHIFT    8U
    #define PINMUX_BALL_B5_SHIFT    16U
    #define PINMUX_BALL_H3_SHIFT    24U
    #define PINMUX_BALL_M1_SHIFT    0U
    #define PINMUX_BALL_F2_SHIFT    8U
    #define PINMUX_BALL_W10_SHIFT    16U
    #define PINMUX_BALL_J2_SHIFT    24U
    #define PINMUX_BALL_F1_SHIFT    0U
    #define PINMUX_BALL_R2_SHIFT    8U
    #define PINMUX_BALL_F3_SHIFT    16U
    #define PINMUX_BALL_G3_SHIFT    24U
    #define PINMUX_BALL_J3_SHIFT    0U
    #define PINMUX_BALL_G19_SHIFT    8U
    #define PINMUX_BALL_V9_SHIFT    16U
    #define PINMUX_BALL_V10_SHIFT    24U
    #define PINMUX_BALL_V5_SHIFT    0U
    #define PINMUX_BALL_B2_SHIFT    8U
    #define PINMUX_BALL_C3_SHIFT    16U
    #define PINMUX_BALL_W9_SHIFT    24U
    #define PINMUX_BALL_W8_SHIFT    0U
    #define PINMUX_BALL_V8_SHIFT    8U
    #define PINMUX_BALL_H19_SHIFT    16U
    #define PINMUX_BALL_E19_SHIFT    24U
    #define PINMUX_BALL_B6_SHIFT    0U
    #define PINMUX_BALL_W6_SHIFT    8U
    #define PINMUX_BALL_T12_SHIFT    16U
    #define PINMUX_BALL_H18_SHIFT    24U
    #define PINMUX_BALL_J19_SHIFT    0U
    #define PINMUX_BALL_E16_SHIFT    8U
    #define PINMUX_BALL_H17_SHIFT    16U
    #define PINMUX_BALL_G17_SHIFT    24U
    #define PINMUX_BALL_J18_SHIFT    0U
    #define PINMUX_BALL_E17_SHIFT    8U
    #define PINMUX_BALL_H16_SHIFT    16U
    #define PINMUX_BALL_G16_SHIFT    24U
    #define PINMUX_BALL_K18_SHIFT    0U
    #define PINMUX_BALL_V2_SHIFT    8U
    #define PINMUX_BALL_W5_SHIFT    16U
    #define PINMUX_BALL_U1_SHIFT    24U
    #define PINMUX_BALL_B12_SHIFT    0U
    #define PINMUX_BALL_V6_SHIFT    8U
    #define PINMUX_BALL_W3_SHIFT    16U
    #define PINMUX_BALL_T1_SHIFT    24U
    #define PINMUX_BALL_E18_SHIFT    0U
    #define PINMUX_BALL_V7_SHIFT    8U
    #define PINMUX_BALL_D19_SHIFT    16U
    #define PINMUX_BALL_E3_SHIFT    24U
    #define PINMUX_BALL_B4_SHIFT    0U
    #define PINMUX_BALL_N2_SHIFT    8U
    #define PINMUX_BALL_N1_SHIFT    16U
    #define PINMUX_BALL_A4_SHIFT    24U
    #define PINMUX_BALL_A13_SHIFT    0U
    #define PINMUX_BALL_J1_SHIFT    8U
    #define PINMUX_BALL_B13_SHIFT    16U
    #define PINMUX_BALL_P2_SHIFT    24U
    #define PINMUX_BALL_H4_SHIFT    0U
    #define PINMUX_BALL_B3_SHIFT    8U
    #define PINMUX_BALL_J4_SHIFT    16U
    #define PINMUX_BALL_P1_SHIFT    24U
    #define PINMUX_BALL_A14_SHIFT    0U
    #define PINMUX_BALL_K19_SHIFT    8U
    #define PINMUX_BALL_B11_SHIFT    16U
    #define PINMUX_BALL_D8_SHIFT    24U
    #define PINMUX_BALL_D7_SHIFT    0U
    #define PINMUX_BALL_D3_SHIFT    8U
    #define PINMUX_BALL_D2_SHIFT    16U
    #define PINMUX_BALL_D1_SHIFT    24U
    #define PINMUX_BALL_P4_SHIFT    0U
    #define PINMUX_BALL_T5_SHIFT    8U
    #define PINMUX_BALL_T4_SHIFT    16U
    #define PINMUX_BALL_U7_SHIFT    24U
    #define PINMUX_BALL_E2_SHIFT    0U
    #define PINMUX_BALL_N3_SHIFT    8U
    #define PINMUX_GATE_EMIF_CLK_SHIFT              0U
    #define PINMUX_EMIF_OUTPUT_ENABLE_SHIFT			8U
    #define PINMUX_GIOA_DISABLE_HET1_SHIFT          8U
    #define PINMUX_GIOB_DISABLE_HET2_SHIFT          0U
    #define PINMUX_ALT_ADC_TRIGGER_SHIFT            0U
    #define PINMUX_ETHERNET_SHIFT                   24U
    #define PINMUX_ETPWM1_SHIFT                      0U
    #define PINMUX_ETPWM2_SHIFT                      8U
    #define PINMUX_ETPWM3_SHIFT                      16U
    #define PINMUX_ETPWM4_SHIFT                      24U
    #define PINMUX_ETPWM5_SHIFT                      0U
    #define PINMUX_ETPWM6_SHIFT                      8U
    #define PINMUX_ETPWM7_SHIFT                      16U
    #define PINMUX_ETPWM_TIME_BASE_SYNC_SHIFT        24U
    #define PINMUX_ETPWM_TBCLK_SYNC_SHIFT            0U
    #define PINMUX_TZ1_SHIFT                        16U
    #define PINMUX_TZ2_SHIFT                        24U
    #define PINMUX_TZ3_SHIFT                        0U
    #define PINMUX_EPWM1SYNCI_SHIFT                 8U
    #define PINMUX_ETPWM_SOC1A_SHIFT                0U
    #define PINMUX_ETPWM_SOC2A_SHIFT                8U
    #define PINMUX_ETPWM_SOC3A_SHIFT                16U
    #define PINMUX_ETPWM_SOC4A_SHIFT                24U
    #define PINMUX_ETPWM_SOC5A_SHIFT                0U
    #define PINMUX_ETPWM_SOC6A_SHIFT                8U
    #define PINMUX_ETPWM_SOC7A_SHIFT                16U
    #define PINMUX_EQEP1A_FILTER_SHIFT              16U
    #define PINMUX_EQEP1B_FILTER_SHIFT              24U
    #define PINMUX_EQEP1I_FILTER_SHIFT              0U
    #define PINMUX_EQEP1S_FILTER_SHIFT              8U
    #define PINMUX_EQEP2A_FILTER_SHIFT              16U
    #define PINMUX_EQEP2B_FILTER_SHIFT              24U
    #define PINMUX_EQEP2I_FILTER_SHIFT              0U
    #define PINMUX_EQEP2S_FILTER_SHIFT              8U
    #define PINMUX_ECAP1_FILTER_SHIFT              0U
    #define PINMUX_ECAP2_FILTER_SHIFT              8U
    #define PINMUX_ECAP3_FILTER_SHIFT              16U
    #define PINMUX_ECAP4_FILTER_SHIFT              24U
    #define PINMUX_ECAP5_FILTER_SHIFT              0U
    #define PINMUX_ECAP6_FILTER_SHIFT              8U
    #define PINMUX_GIOA0_DMA_SHIFT             	   0U
    #define PINMUX_GIOA1_DMA_SHIFT             	   8U
    #define PINMUX_GIOA2_DMA_SHIFT             	   16U
    #define PINMUX_GIOA3_DMA_SHIFT             	   24U
    #define PINMUX_GIOA4_DMA_SHIFT             	   0U
    #define PINMUX_GIOA5_DMA_SHIFT             	   8U
    #define PINMUX_GIOA6_DMA_SHIFT             	   16U
    #define PINMUX_GIOA7_DMA_SHIFT             	   24U
    #define PINMUX_GIOB0_DMA_SHIFT             	   0U
    #define PINMUX_GIOB1_DMA_SHIFT             	   8U
    #define PINMUX_GIOB2_DMA_SHIFT             	   16U
    #define PINMUX_GIOB3_DMA_SHIFT             	   24U
    #define PINMUX_GIOB4_DMA_SHIFT             	   0U
    #define PINMUX_GIOB5_DMA_SHIFT             	   8U
    #define PINMUX_GIOB6_DMA_SHIFT             	   16U
    #define PINMUX_GIOB7_DMA_SHIFT             	   24U
    #define PINMUX_TEMP1_ENABLE_SHIFT              16U
    #define PINMUX_TEMP2_ENABLE_SHIFT              24U
    #define PINMUX_TEMP3_ENABLE_SHIFT              0U
    #define PINMUX_BALL_N19_MASK             (~(uint32)((uint32)uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_BALL_N19_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_D4_MASK             (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_BALL_D4_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_D5_MASK             (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_BALL_D5_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_C4_MASK             (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_BALL_C4_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_C5_MASK             (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_BALL_C5_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_C6_MASK             (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_BALL_C6_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_C7_MASK             (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_BALL_C7_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_C8_MASK             (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_BALL_C8_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_C9_MASK             (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_BALL_C9_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_C10_MASK             (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_BALL_C10_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_C11_MASK             (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_BALL_C11_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_C12_MASK             (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_BALL_C12_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_C13_MASK             (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_BALL_C13_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_D14_MASK             (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_BALL_D14_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_C14_MASK             (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_BALL_C14_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_D15_MASK             (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_BALL_D15_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_C15_MASK             (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_BALL_C15_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_C16_MASK             (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_BALL_C16_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_C17_MASK             (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_BALL_C17_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_D16_MASK             (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_BALL_D16_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_K3_MASK             (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_BALL_K3_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_R4_MASK             (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_BALL_R4_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_N17_MASK             (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_BALL_N17_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_L17_MASK             (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_BALL_L17_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_K17_MASK             (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_BALL_K17_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_M17_MASK             (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_BALL_M17_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_R3_MASK             (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_BALL_R3_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_P3_MASK             (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_BALL_P3_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_D17_MASK             (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_BALL_D17_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_E9_MASK             (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_BALL_E9_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_E8_MASK             (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_BALL_E8_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_E7_MASK             (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_BALL_E7_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_E6_MASK             (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_BALL_E6_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_E13_MASK             (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_BALL_E13_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_E12_MASK             (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_BALL_E12_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_E11_MASK             (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_BALL_E11_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_E10_MASK             (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_BALL_E10_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_K15_MASK             (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_BALL_K15_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_L15_MASK             (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_BALL_L15_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_M15_MASK             (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_BALL_M15_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_N15_MASK             (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_BALL_N15_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_E5_MASK             (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_BALL_E5_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_F5_MASK             (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_BALL_F5_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_G5_MASK             (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_BALL_G5_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_K5_MASK             (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_BALL_K5_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_L5_MASK             (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_BALL_L5_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_M5_MASK             (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_BALL_M5_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_N5_MASK             (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_BALL_N5_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_P5_MASK             (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_BALL_P5_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_R5_MASK             (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_BALL_R5_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_R6_MASK             (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_BALL_R6_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_R7_MASK             (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_BALL_R7_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_R8_MASK             (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_BALL_R8_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_R9_MASK             (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_BALL_R9_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_R10_MASK             (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_BALL_R10_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_R11_MASK             (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_BALL_R11_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_B15_MASK             (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_BALL_B15_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_B8_MASK             (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_BALL_B8_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_B16_MASK             (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_BALL_B16_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_B9_MASK             (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_BALL_B9_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_C1_MASK             (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_BALL_C1_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_E1_MASK             (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_BALL_E1_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_B5_MASK             (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_BALL_B5_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_H3_MASK             (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_BALL_H3_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_M1_MASK             (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_BALL_M1_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_F2_MASK             (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_BALL_F2_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_W10_MASK             (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_BALL_W10_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_J2_MASK             (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_BALL_J2_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_F1_MASK             (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_BALL_F1_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_R2_MASK             (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_BALL_R2_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_F3_MASK             (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_BALL_F3_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_G3_MASK             (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_BALL_G3_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_J3_MASK             (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_BALL_J3_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_G19_MASK             (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_BALL_G19_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_V9_MASK             (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_BALL_V9_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_V10_MASK             (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_BALL_V10_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_V5_MASK             (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_BALL_V5_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_B2_MASK             (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_BALL_B2_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_C3_MASK             (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_BALL_C3_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_W9_MASK             (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_BALL_W9_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_W8_MASK             (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_BALL_W8_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_V8_MASK             (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_BALL_V8_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_H19_MASK             (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_BALL_H19_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_E19_MASK             (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_BALL_E19_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_B6_MASK             (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_BALL_B6_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_W6_MASK             (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_BALL_W6_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_T12_MASK             (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_BALL_T12_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_H18_MASK             (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_BALL_H18_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_J19_MASK             (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_BALL_J19_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_E16_MASK             (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_BALL_E16_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_H17_MASK             (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_BALL_H17_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_G17_MASK             (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_BALL_G17_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_J18_MASK             (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_BALL_J18_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_E17_MASK             (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_BALL_E17_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_H16_MASK             (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_BALL_H16_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_G16_MASK             (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_BALL_G16_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_K18_MASK             (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_BALL_K18_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_V2_MASK             (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_BALL_V2_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_W5_MASK             (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_BALL_W5_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_U1_MASK             (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_BALL_U1_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_B12_MASK             (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_BALL_B12_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_V6_MASK             (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_BALL_V6_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_W3_MASK             (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_BALL_W3_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_T1_MASK             (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_BALL_T1_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_E18_MASK             (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_BALL_E18_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_V7_MASK             (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_BALL_V7_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_D19_MASK             (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_BALL_D19_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_E3_MASK             (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_BALL_E3_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_B4_MASK             (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_BALL_B4_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_N2_MASK             (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_BALL_N2_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_N1_MASK             (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_BALL_N1_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_A4_MASK             (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_BALL_A4_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_A13_MASK             (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_BALL_A13_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_J1_MASK             (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_BALL_J1_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_B13_MASK             (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_BALL_B13_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_P2_MASK             (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_BALL_P2_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_H4_MASK             (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_BALL_H4_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_B3_MASK             (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_BALL_B3_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_J4_MASK             (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_BALL_J4_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_P1_MASK             (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_BALL_P1_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_A14_MASK             (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_BALL_A14_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_K19_MASK             (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_BALL_K19_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_B11_MASK             (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_BALL_B11_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_D8_MASK             (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_BALL_D8_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_D7_MASK             (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_BALL_D7_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_D3_MASK             (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_BALL_D3_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_D2_MASK             (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_BALL_D2_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_D1_MASK             (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_BALL_D1_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_P4_MASK             (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_BALL_P4_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_T5_MASK             (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_BALL_T5_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_T4_MASK             (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_BALL_T4_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_U7_MASK             (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_BALL_U7_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_E2_MASK             (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_BALL_E2_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_N3_MASK             (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_BALL_N3_SHIFT))
    #define PINMUX_GATE_EMIF_CLK_MASK               (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_GATE_EMIF_CLK_SHIFT))
    #define PINMUX_EMIF_OUTPUT_ENABLE_MASK          (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_EMIF_OUTPUT_ENABLE_SHIFT))
    #define PINMUX_GIOA_DISABLE_HET1_MASK           (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_GIOA_DISABLE_HET1_SHIFT))
    #define PINMUX_GIOB_DISABLE_HET2_MASK           (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_GIOB_DISABLE_HET2_SHIFT))
    #define PINMUX_ALT_ADC_TRIGGER_MASK             (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_ALT_ADC_TRIGGER_SHIFT))
    #define PINMUX_ETHERNET_MASK                    (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_ETHERNET_SHIFT))
    #define PINMUX_ETPWM1_MASK                      (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_ETPWM1_SHIFT))
    #define PINMUX_ETPWM2_MASK                      (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_ETPWM2_SHIFT))
    #define PINMUX_ETPWM3_MASK                      (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_ETPWM3_SHIFT))
    #define PINMUX_ETPWM4_MASK                      (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_ETPWM4_SHIFT))
    #define PINMUX_ETPWM5_MASK                      (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_ETPWM5_SHIFT))
    #define PINMUX_ETPWM6_MASK                      (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_ETPWM6_SHIFT))
    #define PINMUX_ETPWM7_MASK                      (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_ETPWM7_SHIFT))
    #define PINMUX_ETPWM_TIME_BASE_SYNC_MASK        (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_ETPWM_TIME_BASE_SYNC_SHIFT))
    #define PINMUX_ETPWM_TBCLK_SYNC_MASK           (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_ETPWM_TBCLK_SYNC_SHIFT))
    #define PINMUX_TZ1_MASK                        (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_TZ1_SHIFT))
    #define PINMUX_TZ2_MASK                        (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_TZ2_SHIFT))
    #define PINMUX_TZ3_MASK                        (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_TZ3_SHIFT))
    #define PINMUX_EPWM1SYNCI_MASK                 (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_EPWM1SYNCI_SHIFT))
    #define PINMUX_ETPWM_SOC1A_MASK                (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_ETPWM_SOC1A_SHIFT))
    #define PINMUX_ETPWM_SOC2A_MASK                (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_ETPWM_SOC2A_SHIFT))
    #define PINMUX_ETPWM_SOC3A_MASK                (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_ETPWM_SOC3A_SHIFT))
    #define PINMUX_ETPWM_SOC4A_MASK                (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_ETPWM_SOC4A_SHIFT))
    #define PINMUX_ETPWM_SOC5A_MASK                (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_ETPWM_SOC5A_SHIFT))
    #define PINMUX_ETPWM_SOC6A_MASK                (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_ETPWM_SOC6A_SHIFT))
    #define PINMUX_ETPWM_SOC7A_MASK                (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_ETPWM_SOC7A_SHIFT))
    #define PINMUX_EQEP1A_FILTER_MASK              (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_EQEP1A_FILTER_SHIFT))
    #define PINMUX_EQEP1B_FILTER_MASK              (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_EQEP1B_FILTER_SHIFT))
    #define PINMUX_EQEP1I_FILTER_MASK              (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_EQEP1I_FILTER_SHIFT))
    #define PINMUX_EQEP1S_FILTER_MASK              (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_EQEP1S_FILTER_SHIFT))
    #define PINMUX_EQEP2A_FILTER_MASK              (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_EQEP2A_FILTER_SHIFT))
    #define PINMUX_EQEP2B_FILTER_MASK              (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_EQEP2B_FILTER_SHIFT))
    #define PINMUX_EQEP2I_FILTER_MASK              (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_EQEP2I_FILTER_SHIFT))
    #define PINMUX_EQEP2S_FILTER_MASK              (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_EQEP2S_FILTER_SHIFT))
    #define PINMUX_ECAP1_FILTER_MASK               (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_ECAP1_FILTER_SHIFT))
    #define PINMUX_ECAP2_FILTER_MASK               (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_ECAP2_FILTER_SHIFT))
    #define PINMUX_ECAP3_FILTER_MASK               (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_ECAP3_FILTER_SHIFT))
    #define PINMUX_ECAP4_FILTER_MASK               (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_ECAP4_FILTER_SHIFT))
    #define PINMUX_ECAP5_FILTER_MASK               (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_ECAP5_FILTER_SHIFT))
    #define PINMUX_ECAP6_FILTER_MASK               (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_ECAP6_FILTER_SHIFT))
    #define PINMUX_GIOA0_DMA_MASK                  (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_GIOA0_DMA_SHIFT))
    #define PINMUX_GIOA1_DMA_MASK                  (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_GIOA1_DMA_SHIFT))
    #define PINMUX_GIOA2_DMA_MASK                  (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_GIOA2_DMA_SHIFT))
    #define PINMUX_GIOA3_DMA_MASK                  (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_GIOA3_DMA_SHIFT))
    #define PINMUX_GIOA4_DMA_MASK                  (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_GIOA4_DMA_SHIFT))
    #define PINMUX_GIOA5_DMA_MASK                  (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_GIOA5_DMA_SHIFT))
    #define PINMUX_GIOA6_DMA_MASK                  (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_GIOA6_DMA_SHIFT))
    #define PINMUX_GIOA7_DMA_MASK                  (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_GIOA7_DMA_SHIFT))
    #define PINMUX_GIOB0_DMA_MASK                  (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_GIOB0_DMA_SHIFT))
    #define PINMUX_GIOB1_DMA_MASK                  (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_GIOB1_DMA_SHIFT))
    #define PINMUX_GIOB2_DMA_MASK                  (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_GIOB2_DMA_SHIFT))
    #define PINMUX_GIOB3_DMA_MASK                  (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_GIOB3_DMA_SHIFT))
    #define PINMUX_GIOB4_DMA_MASK                  (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_GIOB4_DMA_SHIFT))
    #define PINMUX_GIOB5_DMA_MASK                  (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_GIOB5_DMA_SHIFT))
    #define PINMUX_GIOB6_DMA_MASK                  (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_GIOB6_DMA_SHIFT))
    #define PINMUX_GIOB7_DMA_MASK                  (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_GIOB7_DMA_SHIFT))
    #define PINMUX_TEMP1_ENABLE_MASK               (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_TEMP1_ENABLE_SHIFT))
    #define PINMUX_TEMP2_ENABLE_MASK               (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_TEMP2_ENABLE_SHIFT))
    #define PINMUX_TEMP3_ENABLE_MASK               (~(uint32)((uint32)0xFFU << PINMUX_TEMP3_ENABLE_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_N19_AD1EVT                                  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_BALL_N19_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_N19_MII_RX_ER                                  ((uint32)((uint32)0x4U <<  PINMUX_BALL_N19_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_N19_RMII_RX_ER                                  ((uint32)((uint32)0x8U <<  PINMUX_BALL_N19_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_N19_nTZ1_1                                  ((uint32)((uint32)0x20U <<  PINMUX_BALL_N19_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_D4_EMIF_ADDR_00                                  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_BALL_D4_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_D4_N2HET2_01                                  ((uint32)((uint32)0x4U <<  PINMUX_BALL_D4_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_D5_EMIF_ADDR_01                                  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_BALL_D5_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_D5_N2HET2_03                                  ((uint32)((uint32)0x4U <<  PINMUX_BALL_D5_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_C4_EMIF_ADDR_06                                  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_BALL_C4_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_C4_RTP_DATA_13                                  ((uint32)((uint32)0x2U <<  PINMUX_BALL_C4_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_C4_N2HET2_11                                  ((uint32)((uint32)0x4U <<  PINMUX_BALL_C4_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_C5_EMIF_ADDR_07                                  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_BALL_C5_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_C5_RTP_DATA_12                                  ((uint32)((uint32)0x2U <<  PINMUX_BALL_C5_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_C5_N2HET2_13                                  ((uint32)((uint32)0x4U <<  PINMUX_BALL_C5_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_C6_EMIF_ADDR_08                                  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_BALL_C6_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_C6_RTP_DATA_11                                  ((uint32)((uint32)0x2U <<  PINMUX_BALL_C6_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_C6_N2HET2_15                                  ((uint32)((uint32)0x4U <<  PINMUX_BALL_C6_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_C7_EMIF_ADDR_09                                  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_BALL_C7_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_C7_RTP_DATA_10                                  ((uint32)((uint32)0x2U <<  PINMUX_BALL_C7_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_C8_EMIF_ADDR_10                                  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_BALL_C8_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_C8_RTP_DATA_09                                  ((uint32)((uint32)0x2U <<  PINMUX_BALL_C8_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_C9_EMIF_ADDR_11                                  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_BALL_C9_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_C9_RTP_DATA_08                                  ((uint32)((uint32)0x2U <<  PINMUX_BALL_C9_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_C10_EMIF_ADDR_12                                  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_BALL_C10_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_C10_RTP_DATA_06                                  ((uint32)((uint32)0x2U <<  PINMUX_BALL_C10_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_C11_EMIF_ADDR_13                                  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_BALL_C11_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_C11_RTP_DATA_05                                  ((uint32)((uint32)0x2U <<  PINMUX_BALL_C11_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_C12_EMIF_ADDR_14                                  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_BALL_C12_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_C12_RTP_DATA_04                                  ((uint32)((uint32)0x2U <<  PINMUX_BALL_C12_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_C13_EMIF_ADDR_15                                  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_BALL_C13_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_C13_RTP_DATA_03                                  ((uint32)((uint32)0x2U <<  PINMUX_BALL_C13_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_D14_EMIF_ADDR_16                                  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_BALL_D14_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_D14_RTP_DATA_02                                  ((uint32)((uint32)0x2U <<  PINMUX_BALL_D14_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_C14_EMIF_ADDR_17                                  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_BALL_C14_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_C14_RTP_DATA_01                                  ((uint32)((uint32)0x2U <<  PINMUX_BALL_C14_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_D15_EMIF_ADDR_18                                  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_BALL_D15_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_D15_RTP_DATA_00                                  ((uint32)((uint32)0x2U <<  PINMUX_BALL_D15_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_C15_EMIF_ADDR_19                                  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_BALL_C15_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_C15_RTP_nENA                                  ((uint32)((uint32)0x2U <<  PINMUX_BALL_C15_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_C16_EMIF_ADDR_20                                  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_BALL_C16_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_C16_RTP_nSYNC                                  ((uint32)((uint32)0x2U <<  PINMUX_BALL_C16_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_C17_EMIF_ADDR_21                                  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_BALL_C17_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_C17_RTP_CLK                                  ((uint32)((uint32)0x2U <<  PINMUX_BALL_C17_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_D16_EMIF_BA_1                                  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_BALL_D16_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_D16_8_25                                  ((uint32)((uint32)0x2U <<  PINMUX_BALL_D16_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_D16_N2HET2_05                                  ((uint32)((uint32)0x4U <<  PINMUX_BALL_D16_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_K3_RESERVED                                  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_BALL_K3_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_K3_EMIF_CLK                                  ((uint32)((uint32)0x2U <<  PINMUX_BALL_K3_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_K3_ECLK2                                  ((uint32)((uint32)0x4U <<  PINMUX_BALL_K3_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_R4_EMIF_nCAS                                  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_BALL_R4_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_R4_GIOB_3                                  ((uint32)((uint32)0x4U <<  PINMUX_BALL_R4_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_N17_EMIF_nCS_0                                  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_BALL_N17_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_N17_RTP_DATA_15                                  ((uint32)((uint32)0x2U <<  PINMUX_BALL_N17_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_N17_N2HET2_07                                  ((uint32)((uint32)0x4U <<  PINMUX_BALL_N17_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_L17_EMIF_nCS_2                                  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_BALL_L17_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_L17_GIOB_4                                  ((uint32)((uint32)0x4U <<  PINMUX_BALL_L17_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_K17_EMIF_nCS_3                                  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_BALL_K17_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_K17_RTP_DATA_14                                  ((uint32)((uint32)0x2U <<  PINMUX_BALL_K17_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_K17_N2HET2_09                                  ((uint32)((uint32)0x4U <<  PINMUX_BALL_K17_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_M17_EMIF_nCS_4                                  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_BALL_M17_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_M17_RTP_DATA_07                                  ((uint32)((uint32)0x2U <<  PINMUX_BALL_M17_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_M17_GIOB_5                                  ((uint32)((uint32)0x4U <<  PINMUX_BALL_M17_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_R3_EMIF_nRAS                                  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_BALL_R3_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_R3_GIOB_6                                  ((uint32)((uint32)0x4U <<  PINMUX_BALL_R3_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_P3_EMIF_nWAIT                                  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_BALL_P3_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_P3_GIOB_7                                  ((uint32)((uint32)0x4U <<  PINMUX_BALL_P3_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_D17_EMIF_nWE                                  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_BALL_D17_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_D17_EMIF_RNW                                  ((uint32)((uint32)0x2U <<  PINMUX_BALL_D17_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_E9_ETMDATA_08                                  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_BALL_E9_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_E9_EMIF_ADDR_05                                  ((uint32)((uint32)0x2U <<  PINMUX_BALL_E9_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_E8_ETMDATA_09                                  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_BALL_E8_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_E8_EMIF_ADDR_04                                  ((uint32)((uint32)0x2U <<  PINMUX_BALL_E8_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_E7_ETMDATA_10                                  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_BALL_E7_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_E7_EMIF_ADDR_03                                  ((uint32)((uint32)0x2U <<  PINMUX_BALL_E7_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_E6_ETMDATA_11                                  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_BALL_E6_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_E6_EMIF_ADDR_02                                  ((uint32)((uint32)0x2U <<  PINMUX_BALL_E6_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_E13_ETMDATA_12                                  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_BALL_E13_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_E13_EMIF_BA_0                                  ((uint32)((uint32)0x2U <<  PINMUX_BALL_E13_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_E12_ETMDATA_13                                  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_BALL_E12_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_E12_EMIF_nOE                                  ((uint32)((uint32)0x2U <<  PINMUX_BALL_E12_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_E11_ETMDATA_14                                  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_BALL_E11_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_E11_EMIF_nDQM_1                                  ((uint32)((uint32)0x2U <<  PINMUX_BALL_E11_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_E10_ETMDATA_15                                  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_BALL_E10_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_E10_EMIF_nDQM_0                                  ((uint32)((uint32)0x2U <<  PINMUX_BALL_E10_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_K15_ETMDATA_16                                  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_BALL_K15_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_K15_EMIF_DATA_00                                  ((uint32)((uint32)0x2U <<  PINMUX_BALL_K15_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_L15_ETMDATA_17                                  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_BALL_L15_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_L15_EMIF_DATA_01                                  ((uint32)((uint32)0x2U <<  PINMUX_BALL_L15_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_M15_ETMDATA_18                                  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_BALL_M15_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_M15_EMIF_DATA_02                                  ((uint32)((uint32)0x2U <<  PINMUX_BALL_M15_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_N15_ETMDATA_19                                  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_BALL_N15_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_N15_EMIF_DATA_03                                  ((uint32)((uint32)0x2U <<  PINMUX_BALL_N15_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_E5_ETMDATA_20                                  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_BALL_E5_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_E5_EMIF_DATA_04                                  ((uint32)((uint32)0x2U <<  PINMUX_BALL_E5_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_F5_ETMDATA_21                                  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_BALL_F5_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_F5_EMIF_DATA_05                                  ((uint32)((uint32)0x2U <<  PINMUX_BALL_F5_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_G5_ETMDATA_22                                  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_BALL_G5_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_G5_EMIF_DATA_06                                  ((uint32)((uint32)0x2U <<  PINMUX_BALL_G5_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_K5_ETMDATA_23                                  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_BALL_K5_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_K5_EMIF_DATA_07                                  ((uint32)((uint32)0x2U <<  PINMUX_BALL_K5_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_L5_ETMDATA_24                                  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_BALL_L5_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_L5_EMIF_DATA_08                                  ((uint32)((uint32)0x2U <<  PINMUX_BALL_L5_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_L5_N2HET2_24                                  ((uint32)((uint32)0x4U <<  PINMUX_BALL_L5_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_L5_MIBSPI5NCS_4                                  ((uint32)((uint32)0x8U <<  PINMUX_BALL_L5_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_M5_ETMDATA_25                                  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_BALL_M5_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_M5_EMIF_DATA_09                                  ((uint32)((uint32)0x2U <<  PINMUX_BALL_M5_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_M5_N2HET2_25                                  ((uint32)((uint32)0x4U <<  PINMUX_BALL_M5_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_M5_MIBSPI5NCS_5                                  ((uint32)((uint32)0x8U <<  PINMUX_BALL_M5_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_N5_ETMDATA_26                                  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_BALL_N5_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_N5_EMIF_DATA_10                                  ((uint32)((uint32)0x2U <<  PINMUX_BALL_N5_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_N5_N2HET2_26                                  ((uint32)((uint32)0x4U <<  PINMUX_BALL_N5_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_P5_ETMDATA_27                                  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_BALL_P5_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_P5_EMIF_DATA_11                                  ((uint32)((uint32)0x2U <<  PINMUX_BALL_P5_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_P5_N2HET2_27                                  ((uint32)((uint32)0x4U <<  PINMUX_BALL_P5_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_R5_ETMDATA_28                                  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_BALL_R5_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_R5_EMIF_DATA_12                                  ((uint32)((uint32)0x2U <<  PINMUX_BALL_R5_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_R5_N2HET2_28                                  ((uint32)((uint32)0x4U <<  PINMUX_BALL_R5_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_R5_GIOA_0                                  ((uint32)((uint32)0x8U <<  PINMUX_BALL_R5_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_R6_ETMDATA_29                                  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_BALL_R6_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_R6_EMIF_DATA_13                                  ((uint32)((uint32)0x2U <<  PINMUX_BALL_R6_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_R6_N2HET2_29                                  ((uint32)((uint32)0x4U <<  PINMUX_BALL_R6_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_R6_GIOA_1                                  ((uint32)((uint32)0x8U <<  PINMUX_BALL_R6_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_R7_ETMDATA_30                                  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_BALL_R7_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_R7_EMIF_DATA_14                                  ((uint32)((uint32)0x2U <<  PINMUX_BALL_R7_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_R7_N2HET2_30                                  ((uint32)((uint32)0x4U <<  PINMUX_BALL_R7_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_R7_GIOA_3                                  ((uint32)((uint32)0x8U <<  PINMUX_BALL_R7_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_R8_ETMDATA_31                                  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_BALL_R8_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_R8_EMIF_DATA_15                                  ((uint32)((uint32)0x2U <<  PINMUX_BALL_R8_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_R8_N2HET2_31                                  ((uint32)((uint32)0x4U <<  PINMUX_BALL_R8_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_R8_GIOA_4                                  ((uint32)((uint32)0x8U <<  PINMUX_BALL_R8_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_R9_ETMTRACECLKIN                                  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_BALL_R9_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_R9_EXTCLKIN2                                  ((uint32)((uint32)0x2U <<  PINMUX_BALL_R9_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_R9_GIOA_5                                  ((uint32)((uint32)0x8U <<  PINMUX_BALL_R9_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_R10_ETMTRACECLKOUT                                  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_BALL_R10_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_R10_GIOA_6                                  ((uint32)((uint32)0x8U <<  PINMUX_BALL_R10_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_R11_ETMTRACECTL                                  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_BALL_R11_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_R11_GIOA_7                                  ((uint32)((uint32)0x8U <<  PINMUX_BALL_R11_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_B15_FRAYTX1                                  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_BALL_B15_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_B15_GIOA_2                                  ((uint32)((uint32)0x8U <<  PINMUX_BALL_B15_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_B8_FRAYTX2                                  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_BALL_B8_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_B8_GIOB_0                                  ((uint32)((uint32)0x8U <<  PINMUX_BALL_B8_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_B16_FRAYTXEN1                                  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_BALL_B16_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_B16_GIOB_1                                  ((uint32)((uint32)0x8U <<  PINMUX_BALL_B16_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_B9_FRAYTXEN2                                  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_BALL_B9_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_B9_GIOB_2                                  ((uint32)((uint32)0x8U <<  PINMUX_BALL_B9_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_C1_GIOA_2                                  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_BALL_C1_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_C1_N2HET2_00                                  ((uint32)((uint32)0x4U <<  PINMUX_BALL_C1_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_C1_eQEP2I                                  ((uint32)((uint32)0x20U <<  PINMUX_BALL_C1_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_E1_GIOA_3                                  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_BALL_E1_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_E1_N2HET2_02                                  ((uint32)((uint32)0x4U <<  PINMUX_BALL_E1_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_B5_GIOA_5                                  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_BALL_B5_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_B5_EXTCLKIN                                  ((uint32)((uint32)0x8U <<  PINMUX_BALL_B5_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_B5_eTPWM1A                                  ((uint32)((uint32)0x20U <<  PINMUX_BALL_B5_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_H3_GIOA_6                                  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_BALL_H3_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_H3_N2HET2_04                                  ((uint32)((uint32)0x4U <<  PINMUX_BALL_H3_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_H3_eTPWM1B                                  ((uint32)((uint32)0x20U <<  PINMUX_BALL_H3_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_M1_GIOA_7                                  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_BALL_M1_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_M1_N2HET2_06                                  ((uint32)((uint32)0x4U <<  PINMUX_BALL_M1_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_M1_eTPWM2A                                  ((uint32)((uint32)0x20U <<  PINMUX_BALL_M1_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_F2_GIOB_2                                  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_BALL_F2_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_F2_DCAN4TX                                  ((uint32)((uint32)0x8U <<  PINMUX_BALL_F2_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_W10_GIOB_3                                  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_BALL_W10_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_W10_DCAN4RX                                  ((uint32)((uint32)0x8U <<  PINMUX_BALL_W10_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_J2_GIOB_6                                  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_BALL_J2_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_J2_nERROR1                                  ((uint32)((uint32)0x2U <<  PINMUX_BALL_J2_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_F1_GIOB_7                                  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_BALL_F1_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_F1_nERROR2                                  ((uint32)((uint32)0x2U <<  PINMUX_BALL_F1_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_F1_nTZ1_2                                  ((uint32)((uint32)0x20U <<  PINMUX_BALL_F1_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_R2_MIBSPI1NCS_0                                  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_BALL_R2_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_R2_MIBSPI1SOMI_1                                  ((uint32)((uint32)0x2U <<  PINMUX_BALL_R2_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_R2_MII_TXD_2                                  ((uint32)((uint32)0x4U <<  PINMUX_BALL_R2_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_R2_ECAP6                                  ((uint32)((uint32)0x20U <<  PINMUX_BALL_R2_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_F3_MIBSPI1NCS_1                                  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_BALL_F3_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_F3_MII_COL                                  ((uint32)((uint32)0x4U <<  PINMUX_BALL_F3_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_F3_N2HET1_17                                  ((uint32)((uint32)0x8U <<  PINMUX_BALL_F3_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_F3_eQEP1S                                  ((uint32)((uint32)0x20U <<  PINMUX_BALL_F3_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_G3_MIBSPI1NCS_2                                  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_BALL_G3_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_G3_MDIO                                  ((uint32)((uint32)0x4U <<  PINMUX_BALL_G3_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_G3_N2HET1_19                                  ((uint32)((uint32)0x8U <<  PINMUX_BALL_G3_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_J3_MIBSPI1NCS_3                                  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_BALL_J3_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_J3_N2HET1_21                                  ((uint32)((uint32)0x8U <<  PINMUX_BALL_J3_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_J3_nTZ1_3                                  ((uint32)((uint32)0x20U <<  PINMUX_BALL_J3_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_G19_MIBSPI1NENA                                  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_BALL_G19_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_G19_MII_RXD_2                                  ((uint32)((uint32)0x4U <<  PINMUX_BALL_G19_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_G19_N2HET1_23                                  ((uint32)((uint32)0x8U <<  PINMUX_BALL_G19_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_G19_ECAP4                                  ((uint32)((uint32)0x20U <<  PINMUX_BALL_G19_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_V9_MIBSPI3CLK                                  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_BALL_V9_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_V9_EXT_SEL_01                                  ((uint32)((uint32)0x2U <<  PINMUX_BALL_V9_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_V9_eQEP1A                                  ((uint32)((uint32)0x20U <<  PINMUX_BALL_V9_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_V10_MIBSPI3NCS_0                                  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_BALL_V10_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_V10_AD2EVT                                  ((uint32)((uint32)0x2U <<  PINMUX_BALL_V10_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_V10_eQEP1I                                  ((uint32)((uint32)0x20U <<  PINMUX_BALL_V10_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_V5_MIBSPI3NCS_1                                  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_BALL_V5_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_V5_MDCLK                                  ((uint32)((uint32)0x4U <<  PINMUX_BALL_V5_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_V5_N2HET1_25                                  ((uint32)((uint32)0x8U <<  PINMUX_BALL_V5_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_B2_MIBSPI3NCS_2                                  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_BALL_B2_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_B2_I2C1_SDA                                  ((uint32)((uint32)0x2U <<  PINMUX_BALL_B2_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_B2_N2HET1_27                                  ((uint32)((uint32)0x8U <<  PINMUX_BALL_B2_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_B2_nTZ1_2                                  ((uint32)((uint32)0x20U <<  PINMUX_BALL_B2_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_C3_MIBSPI3NCS_3                                  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_BALL_C3_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_C3_I2C1_SCL                                  ((uint32)((uint32)0x2U <<  PINMUX_BALL_C3_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_C3_N2HET1_29                                  ((uint32)((uint32)0x8U <<  PINMUX_BALL_C3_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_C3_nTZ1_1                                  ((uint32)((uint32)0x20U <<  PINMUX_BALL_C3_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_W9_MIBSPI3NENA                                  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_BALL_W9_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_W9_MIBSPI3NCS_5                                  ((uint32)((uint32)0x2U <<  PINMUX_BALL_W9_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_W9_N2HET1_31                                  ((uint32)((uint32)0x8U <<  PINMUX_BALL_W9_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_W9_eQEP1B                                  ((uint32)((uint32)0x20U <<  PINMUX_BALL_W9_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_W8_MIBSPI3SIMO                                  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_BALL_W8_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_W8_EXT_SEL_00                                  ((uint32)((uint32)0x2U <<  PINMUX_BALL_W8_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_W8_ECAP3                                  ((uint32)((uint32)0x20U <<  PINMUX_BALL_W8_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_V8_MIBSPI3SOMI                                  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_BALL_V8_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_V8_EXT_ENA                                  ((uint32)((uint32)0x2U <<  PINMUX_BALL_V8_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_V8_ECAP2                                  ((uint32)((uint32)0x20U <<  PINMUX_BALL_V8_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_H19_MIBSPI5CLK                                  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_BALL_H19_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_H19_DMM_DATA_04                                  ((uint32)((uint32)0x2U <<  PINMUX_BALL_H19_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_H19_MII_TXEN                                  ((uint32)((uint32)0x4U <<  PINMUX_BALL_H19_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_H19_RMII_TXEN                                  ((uint32)((uint32)0x8U <<  PINMUX_BALL_H19_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_E19_MIBSPI5NCS_0                                  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_BALL_E19_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_E19_DMM_DATA_05                                  ((uint32)((uint32)0x2U <<  PINMUX_BALL_E19_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_E19_eTPWM4A                                  ((uint32)((uint32)0x20U <<  PINMUX_BALL_E19_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_B6_MIBSPI5NCS_1                                  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_BALL_B6_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_B6_DMM_DATA_06                                  ((uint32)((uint32)0x2U <<  PINMUX_BALL_B6_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_W6_MIBSPI5NCS_2                                  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_BALL_W6_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_W6_DMM_DATA_02                                  ((uint32)((uint32)0x2U <<  PINMUX_BALL_W6_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_T12_MIBSPI5NCS_3                                  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_BALL_T12_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_T12_DMM_DATA_03                                  ((uint32)((uint32)0x2U <<  PINMUX_BALL_T12_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_H18_MIBSPI5NENA                                  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_BALL_H18_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_H18_DMM_DATA_07                                  ((uint32)((uint32)0x2U <<  PINMUX_BALL_H18_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_H18_MII_RXD_3                                  ((uint32)((uint32)0x4U <<  PINMUX_BALL_H18_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_H18_ECAP5                                  ((uint32)((uint32)0x20U <<  PINMUX_BALL_H18_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_J19_MIBSPI5SIMO_0                                  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_BALL_J19_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_J19_DMM_DATA_08                                  ((uint32)((uint32)0x2U <<  PINMUX_BALL_J19_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_J19_MII_TXD_1                                  ((uint32)((uint32)0x4U <<  PINMUX_BALL_J19_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_J19_RMII_TXD_1                                  ((uint32)((uint32)0x8U <<  PINMUX_BALL_J19_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_E16_MIBSPI5SIMO_1                                  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_BALL_E16_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_E16_DMM_DATA_09                                  ((uint32)((uint32)0x2U <<  PINMUX_BALL_E16_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_E16_EXT_SEL_00                                  ((uint32)((uint32)0x10U <<  PINMUX_BALL_E16_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_H17_MIBSPI5SIMO_2                                  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_BALL_H17_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_H17_DMM_DATA_10                                  ((uint32)((uint32)0x2U <<  PINMUX_BALL_H17_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_H17_EXT_SEL_01                                  ((uint32)((uint32)0x10U <<  PINMUX_BALL_H17_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_G17_MIBSPI5SIMO_3                                  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_BALL_G17_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_G17_DMM_DATA_11                                  ((uint32)((uint32)0x2U <<  PINMUX_BALL_G17_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_G17_I2C2_SDA                                  ((uint32)((uint32)0x4U <<  PINMUX_BALL_G17_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_G17_EXT_SEL_02                                  ((uint32)((uint32)0x10U <<  PINMUX_BALL_G17_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_J18_MIBSPI5SOMI_0                                  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_BALL_J18_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_J18_DMM_DATA_12                                  ((uint32)((uint32)0x2U <<  PINMUX_BALL_J18_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_J18_MII_TXD_0                                  ((uint32)((uint32)0x4U <<  PINMUX_BALL_J18_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_J18_RMII_TXD_0                                  ((uint32)((uint32)0x8U <<  PINMUX_BALL_J18_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_E17_MIBSPI5SOMI_1                                  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_BALL_E17_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_E17_DMM_DATA_13                                  ((uint32)((uint32)0x2U <<  PINMUX_BALL_E17_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_E17_EXT_SEL_03                                  ((uint32)((uint32)0x10U <<  PINMUX_BALL_E17_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_H16_MIBSPI5SOMI_2                                  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_BALL_H16_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_H16_DMM_DATA_14                                  ((uint32)((uint32)0x2U <<  PINMUX_BALL_H16_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_H16_EXT_SEL_04                                  ((uint32)((uint32)0x10U <<  PINMUX_BALL_H16_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_G16_MIBSPI5SOMI_3                                  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_BALL_G16_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_G16_DMM_DATA_15                                  ((uint32)((uint32)0x2U <<  PINMUX_BALL_G16_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_G16_I2C2_SCL                                  ((uint32)((uint32)0x4U <<  PINMUX_BALL_G16_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_G16_EXT_ENA                                  ((uint32)((uint32)0x10U <<  PINMUX_BALL_G16_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_K18_N2HET1_00                                  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_BALL_K18_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_K18_MIBSPI4CLK                                  ((uint32)((uint32)0x2U <<  PINMUX_BALL_K18_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_K18_eTPWM2B                                  ((uint32)((uint32)0x20U <<  PINMUX_BALL_K18_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_V2_N2HET1_01                                  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_BALL_V2_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_V2_MIBSPI4NENA                                  ((uint32)((uint32)0x2U <<  PINMUX_BALL_V2_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_V2_N2HET2_08                                  ((uint32)((uint32)0x8U <<  PINMUX_BALL_V2_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_V2_eQEP2A                                  ((uint32)((uint32)0x20U <<  PINMUX_BALL_V2_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_W5_N2HET1_02                                  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_BALL_W5_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_W5_MIBSPI4SIMO                                  ((uint32)((uint32)0x2U <<  PINMUX_BALL_W5_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_W5_eTPWM3A                                  ((uint32)((uint32)0x20U <<  PINMUX_BALL_W5_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_U1_N2HET1_03                                  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_BALL_U1_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_U1_MIBSPI4NCS_0                                  ((uint32)((uint32)0x2U <<  PINMUX_BALL_U1_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_U1_N2HET2_10                                  ((uint32)((uint32)0x8U <<  PINMUX_BALL_U1_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_U1_eQEP2B                                  ((uint32)((uint32)0x20U <<  PINMUX_BALL_U1_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_B12_N2HET1_04                                  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_BALL_B12_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_B12_MIBSPI4NCS_1                                  ((uint32)((uint32)0x2U <<  PINMUX_BALL_B12_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_B12_eTPWM4B                                  ((uint32)((uint32)0x20U <<  PINMUX_BALL_B12_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_V6_N2HET1_05                                  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_BALL_V6_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_V6_MIBSPI4SOMI                                  ((uint32)((uint32)0x2U <<  PINMUX_BALL_V6_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_V6_N2HET2_12                                  ((uint32)((uint32)0x8U <<  PINMUX_BALL_V6_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_V6_eTPWM3B                                  ((uint32)((uint32)0x20U <<  PINMUX_BALL_V6_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_W3_N2HET1_06                                  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_BALL_W3_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_W3_SCI3RX                                  ((uint32)((uint32)0x2U <<  PINMUX_BALL_W3_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_W3_eTPWM5A                                  ((uint32)((uint32)0x20U <<  PINMUX_BALL_W3_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_T1_N2HET1_07                                  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_BALL_T1_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_T1_MIBSPI4NCS_2                                  ((uint32)((uint32)0x2U <<  PINMUX_BALL_T1_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_T1_N2HET2_14                                  ((uint32)((uint32)0x8U <<  PINMUX_BALL_T1_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_T1_eTPWM7B                                  ((uint32)((uint32)0x20U <<  PINMUX_BALL_T1_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_E18_N2HET1_08                                  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_BALL_E18_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_E18_MIBSPI1SIMO_1                                  ((uint32)((uint32)0x2U <<  PINMUX_BALL_E18_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_E18_MII_TXD_3                                  ((uint32)((uint32)0x4U <<  PINMUX_BALL_E18_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_V7_N2HET1_09                                  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_BALL_V7_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_V7_MIBSPI4NCS_3                                  ((uint32)((uint32)0x2U <<  PINMUX_BALL_V7_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_V7_N2HET2_16                                  ((uint32)((uint32)0x8U <<  PINMUX_BALL_V7_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_V7_eTPWM7A                                  ((uint32)((uint32)0x20U <<  PINMUX_BALL_V7_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_D19_N2HET1_10                                  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_BALL_D19_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_D19_MIBSPI4NCS_4                                  ((uint32)((uint32)0x2U <<  PINMUX_BALL_D19_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_D19_MII_TX_CLK                                  ((uint32)((uint32)0x4U <<  PINMUX_BALL_D19_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_D19_MII_TX_AVCLK4                                  ((uint32)((uint32)0x8U <<  PINMUX_BALL_D19_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_D19_nTZ1_3                                  ((uint32)((uint32)0x20U <<  PINMUX_BALL_D19_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_E3_N2HET1_11                                  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_BALL_E3_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_E3_MIBSPI3NCS_4                                  ((uint32)((uint32)0x2U <<  PINMUX_BALL_E3_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_E3_N2HET2_18                                  ((uint32)((uint32)0x8U <<  PINMUX_BALL_E3_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_E3_ETPWM1SYNCO                                  ((uint32)((uint32)0x20U <<  PINMUX_BALL_E3_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_B4_N2HET1_12                                  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_BALL_B4_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_B4_MIBSPI4NCS_5                                  ((uint32)((uint32)0x2U <<  PINMUX_BALL_B4_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_B4_MII_CRS                                  ((uint32)((uint32)0x4U <<  PINMUX_BALL_B4_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_B4_RMII_CRS_DV                                  ((uint32)((uint32)0x8U <<  PINMUX_BALL_B4_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_N2_N2HET1_13                                  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_BALL_N2_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_N2_SCI3TX                                  ((uint32)((uint32)0x2U <<  PINMUX_BALL_N2_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_N2_N2HET2_20                                  ((uint32)((uint32)0x8U <<  PINMUX_BALL_N2_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_N2_eTPWM5B                                  ((uint32)((uint32)0x20U <<  PINMUX_BALL_N2_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_N1_N2HET1_15                                  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_BALL_N1_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_N1_MIBSPI1NCS_4                                  ((uint32)((uint32)0x2U <<  PINMUX_BALL_N1_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_N1_N2HET2_22                                  ((uint32)((uint32)0x8U <<  PINMUX_BALL_N1_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_N1_ECAP1                                  ((uint32)((uint32)0x20U <<  PINMUX_BALL_N1_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_A4_N2HET1_16                                  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_BALL_A4_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_A4_ETPWM1SYNCI                                  ((uint32)((uint32)0x8U <<  PINMUX_BALL_A4_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_A4_ETPWM1SYNCO                                  ((uint32)((uint32)0x20U <<  PINMUX_BALL_A4_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_A13_N2HET1_17                                  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_BALL_A13_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_A13_EMIF_nOE                                  ((uint32)((uint32)0x2U <<  PINMUX_BALL_A13_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_A13_SCI4RX                                  ((uint32)((uint32)0x4U <<  PINMUX_BALL_A13_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_J1_N2HET1_18                                  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_BALL_J1_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_J1_EMIF_RNW                                  ((uint32)((uint32)0x2U <<  PINMUX_BALL_J1_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_J1_eTPWM6A                                  ((uint32)((uint32)0x20U <<  PINMUX_BALL_J1_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_B13_N2HET1_19                                  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_BALL_B13_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_B13_EMIF_nDQM_0                                  ((uint32)((uint32)0x2U <<  PINMUX_BALL_B13_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_B13_SCI4TX                                  ((uint32)((uint32)0x4U <<  PINMUX_BALL_B13_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_P2_N2HET1_20                                  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_BALL_P2_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_P2_EMIF_nDQM_1                                  ((uint32)((uint32)0x2U <<  PINMUX_BALL_P2_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_P2_eTPWM6B                                  ((uint32)((uint32)0x20U <<  PINMUX_BALL_P2_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_H4_N2HET1_21                                  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_BALL_H4_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_H4_EMIF_nDQM_2                                  ((uint32)((uint32)0x2U <<  PINMUX_BALL_H4_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_B3_N2HET1_22                                  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_BALL_B3_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_B3_EMIF_nDQM_3                                  ((uint32)((uint32)0x2U <<  PINMUX_BALL_B3_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_J4_N2HET1_23                                  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_BALL_J4_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_J4_EMIF_BA_0                                  ((uint32)((uint32)0x2U <<  PINMUX_BALL_J4_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_P1_N2HET1_24                                  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_BALL_P1_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_P1_MIBSPI1NCS_5                                  ((uint32)((uint32)0x2U <<  PINMUX_BALL_P1_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_P1_MII_RXD_0                                  ((uint32)((uint32)0x4U <<  PINMUX_BALL_P1_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_P1_RMII_RXD_0                                  ((uint32)((uint32)0x8U <<  PINMUX_BALL_P1_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_A14_N2HET1_26                                  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_BALL_A14_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_A14_MII_RXD_1                                  ((uint32)((uint32)0x4U <<  PINMUX_BALL_A14_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_A14_RMII_RXD_1                                  ((uint32)((uint32)0x8U <<  PINMUX_BALL_A14_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_K19_N2HET1_28                                  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_BALL_K19_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_K19_MII_RXCLK                                  ((uint32)((uint32)0x4U <<  PINMUX_BALL_K19_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_K19_RMII_REFCLK                                  ((uint32)((uint32)0x8U <<  PINMUX_BALL_K19_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_K19_MII_RX_AVCLK4                                  ((uint32)((uint32)0x10U <<  PINMUX_BALL_K19_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_B11_N2HET1_30                                  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_BALL_B11_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_B11_MII_RX_DV                                  ((uint32)((uint32)0x4U <<  PINMUX_BALL_B11_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_B11_eQEP2S                                  ((uint32)((uint32)0x20U <<  PINMUX_BALL_B11_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_D8_N2HET2_01                                  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_BALL_D8_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_D8_N2HET1_NDIS                                  ((uint32)((uint32)0x2U <<  PINMUX_BALL_D8_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_D7_N2HET2_02                                  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_BALL_D7_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_D7_N2HET2_NDIS                                  ((uint32)((uint32)0x2U <<  PINMUX_BALL_D7_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_D3_N2HET2_12                                  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_BALL_D3_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_D3_MIBSPI2NENA                                  ((uint32)((uint32)0x10U <<  PINMUX_BALL_D3_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_D3_MIBSPI2NCS_1                                  ((uint32)((uint32)0x20U <<  PINMUX_BALL_D3_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_D2_N2HET2_13                                  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_BALL_D2_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_D2_MIBSPI2SOMI                                  ((uint32)((uint32)0x10U <<  PINMUX_BALL_D2_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_D1_N2HET2_14                                  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_BALL_D1_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_D1_MIBSPI2SIMO                                  ((uint32)((uint32)0x10U <<  PINMUX_BALL_D1_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_P4_N2HET2_19                                  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_BALL_P4_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_P4_LIN2RX                                  ((uint32)((uint32)0x2U <<  PINMUX_BALL_P4_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_T5_N2HET2_20                                  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_BALL_T5_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_T5_LIN2TX                                  ((uint32)((uint32)0x2U <<  PINMUX_BALL_T5_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_T4_MII_RXCLK                                  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_BALL_T4_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_T4_MII_RX_AVCLK4                                  ((uint32)((uint32)0x10U <<  PINMUX_BALL_T4_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_U7_MII_TX_CLK                                  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_BALL_U7_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_U7_MII_TX_AVCLK4                                  ((uint32)((uint32)0x10U <<  PINMUX_BALL_U7_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_E2_N2HET2_03                                  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_BALL_E2_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_E2_MIBSPI2CLK                                  ((uint32)((uint32)0x10U <<  PINMUX_BALL_E2_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_N3_N2HET2_07                                  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_BALL_N3_SHIFT))
    #define PINMUX_BALL_N3_MIBSPI2NCS_0                               ((uint32)((uint32)0x10U <<  PINMUX_BALL_N3_SHIFT))
    #define PINMUX_GATE_EMIF_CLK_ON                                 ((uint32)((uint32)0x2U <<  PINMUX_GATE_EMIF_CLK_SHIFT))
    #define PINMUX_EMIF_OUTPUT_ENABLE_ON                            ((uint32)((uint32)0x2U <<  PINMUX_EMIF_OUTPUT_ENABLE_SHIFT))
    #define PINMUX_GIOA_DISABLE_HET1_ON                             ((uint32)((uint32)0x2U <<  PINMUX_GIOA_DISABLE_HET1_SHIFT))
    #define PINMUX_GIOB_DISABLE_HET2_ON                             ((uint32)((uint32)0x2U <<  PINMUX_GIOB_DISABLE_HET2_SHIFT))
    #define PINMUX_GATE_EMIF_CLK_OFF                                ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_GATE_EMIF_CLK_SHIFT))
    #define PINMUX_EMIF_OUTPUT_ENABLE_OFF                           ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_EMIF_OUTPUT_ENABLE_SHIFT))
    #define PINMUX_GIOA_DISABLE_HET1_OFF                            ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_GIOA_DISABLE_HET1_SHIFT))
    #define PINMUX_GIOB_DISABLE_HET2_OFF                            ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_GIOB_DISABLE_HET2_SHIFT))
    #define PINMUX_ALT_ADC_TRIGGER_1                                ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_ALT_ADC_TRIGGER_SHIFT))
    #define PINMUX_ALT_ADC_TRIGGER_2                                ((uint32)((uint32)0x2U <<  PINMUX_ALT_ADC_TRIGGER_SHIFT))
    #define PINMUX_ETHERNET_MII                                     ((uint32)((uint32)0x0U <<  PINMUX_ETHERNET_SHIFT))
    #define PINMUX_ETHERNET_RMII                                    ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_ETHERNET_SHIFT))
    #define PINMUX_ETPWM1_EQEPERR12                                   ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_ETPWM1_SHIFT))
    #define PINMUX_ETPWM1_EQEPERR1                                    ((uint32)((uint32)0x2U <<  PINMUX_ETPWM1_SHIFT))
    #define PINMUX_ETPWM1_EQEPERR2                                    ((uint32)((uint32)0x4U <<  PINMUX_ETPWM1_SHIFT))
    #define PINMUX_ETPWM2_EQEPERR12                                   ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_ETPWM2_SHIFT))
    #define PINMUX_ETPWM2_EQEPERR1                                    ((uint32)((uint32)0x2U <<  PINMUX_ETPWM2_SHIFT))
    #define PINMUX_ETPWM2_EQEPERR2                                    ((uint32)((uint32)0x4U <<  PINMUX_ETPWM2_SHIFT))
    #define PINMUX_ETPWM3_EQEPERR12                                   ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_ETPWM3_SHIFT))
    #define PINMUX_ETPWM3_EQEPERR1                                    ((uint32)((uint32)0x2U <<  PINMUX_ETPWM3_SHIFT))
    #define PINMUX_ETPWM3_EQEPERR2                                    ((uint32)((uint32)0x4U <<  PINMUX_ETPWM3_SHIFT))
    #define PINMUX_ETPWM4_EQEPERR12                                   ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_ETPWM4_SHIFT))
    #define PINMUX_ETPWM4_EQEPERR1                                    ((uint32)((uint32)0x2U <<  PINMUX_ETPWM4_SHIFT))
    #define PINMUX_ETPWM4_EQEPERR2                                    ((uint32)((uint32)0x4U <<  PINMUX_ETPWM4_SHIFT))
    #define PINMUX_ETPWM5_EQEPERR12                                   ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_ETPWM5_SHIFT))
    #define PINMUX_ETPWM5_EQEPERR1                                    ((uint32)((uint32)0x2U <<  PINMUX_ETPWM5_SHIFT))
    #define PINMUX_ETPWM5_EQEPERR2                                    ((uint32)((uint32)0x4U <<  PINMUX_ETPWM5_SHIFT))
    #define PINMUX_ETPWM6_EQEPERR12                                   ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_ETPWM6_SHIFT))
    #define PINMUX_ETPWM6_EQEPERR1                                    ((uint32)((uint32)0x2U <<  PINMUX_ETPWM6_SHIFT))
    #define PINMUX_ETPWM6_EQEPERR2                                    ((uint32)((uint32)0x4U <<  PINMUX_ETPWM6_SHIFT))
    #define PINMUX_ETPWM7_EQEPERR12                                   ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_ETPWM7_SHIFT))
    #define PINMUX_ETPWM7_EQEPERR1                                    ((uint32)((uint32)0x2U <<  PINMUX_ETPWM7_SHIFT))
    #define PINMUX_ETPWM7_EQEPERR2                                    ((uint32)((uint32)0x4U <<  PINMUX_ETPWM7_SHIFT))
    #define PINMUX_ETPWM_TIME_BASE_SYNC_ON                            ((uint32)((uint32)0x2U <<  PINMUX_ETPWM_TIME_BASE_SYNC_SHIFT))
    #define PINMUX_ETPWM_TBCLK_SYNC_ON                                ((uint32)((uint32)0x2U <<  PINMUX_ETPWM_TBCLK_SYNC_SHIFT))
    #define PINMUX_ETPWM_TIME_BASE_SYNC_OFF                           ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_ETPWM_TIME_BASE_SYNC_SHIFT))
    #define PINMUX_ETPWM_TBCLK_SYNC_OFF                               ((uint32)((uint32)0x0U <<  PINMUX_ETPWM_TBCLK_SYNC_SHIFT))
    #define PINMUX_TZ1_ASYNC                                          ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_TZ1_SHIFT))
    #define PINMUX_TZ1_SYNC                                           ((uint32)((uint32)0x2U <<  PINMUX_TZ1_SHIFT))
    #define PINMUX_TZ1_FILTERED                                       ((uint32)((uint32)0x4U <<  PINMUX_TZ1_SHIFT))
    #define PINMUX_TZ2_ASYNC                                          ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_TZ2_SHIFT))
    #define PINMUX_TZ2_SYNC                                           ((uint32)((uint32)0x2U <<  PINMUX_TZ2_SHIFT))
    #define PINMUX_TZ2_FILTERED                                       ((uint32)((uint32)0x4U <<  PINMUX_TZ2_SHIFT))
    #define PINMUX_TZ3_ASYNC                                          ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_TZ3_SHIFT))
    #define PINMUX_TZ3_SYNC                                           ((uint32)((uint32)0x2U <<  PINMUX_TZ3_SHIFT))
    #define PINMUX_TZ3_FILTERED                                       ((uint32)((uint32)0x4U <<  PINMUX_TZ3_SHIFT))
    #define PINMUX_EPWM1SYNCI_ASYNC                                   ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_EPWM1SYNCI_SHIFT))
    #define PINMUX_EPWM1SYNCI_SYNC                                    ((uint32)((uint32)0x2U <<  PINMUX_EPWM1SYNCI_SHIFT))
    #define PINMUX_EPWM1SYNCI_FILTERED                                ((uint32)((uint32)0x4U <<  PINMUX_EPWM1SYNCI_SHIFT))
    #define PINMUX_ETPWM_SOC1A_ON                            		  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_ETPWM_SOC1A_SHIFT))
    #define PINMUX_ETPWM_SOC1A_OFF                            		  ((uint32)((uint32)0x0U <<  PINMUX_ETPWM_SOC1A_SHIFT))
    #define PINMUX_ETPWM_SOC2A_ON                            		  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_ETPWM_SOC2A_SHIFT))
    #define PINMUX_ETPWM_SOC2A_OFF                            		  ((uint32)((uint32)0x0U <<  PINMUX_ETPWM_SOC2A_SHIFT))
    #define PINMUX_ETPWM_SOC3A_ON                            		  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_ETPWM_SOC3A_SHIFT))
    #define PINMUX_ETPWM_SOC3A_OFF                            		  ((uint32)((uint32)0x0U <<  PINMUX_ETPWM_SOC3A_SHIFT))
    #define PINMUX_ETPWM_SOC4A_ON                            		  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_ETPWM_SOC4A_SHIFT))
    #define PINMUX_ETPWM_SOC4A_OFF                            		  ((uint32)((uint32)0x0U <<  PINMUX_ETPWM_SOC4A_SHIFT))
    #define PINMUX_ETPWM_SOC5A_ON                            		  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_ETPWM_SOC5A_SHIFT))
    #define PINMUX_ETPWM_SOC5A_OFF                            		  ((uint32)((uint32)0x0U <<  PINMUX_ETPWM_SOC5A_SHIFT))
    #define PINMUX_ETPWM_SOC6A_ON                            		  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_ETPWM_SOC6A_SHIFT))
    #define PINMUX_ETPWM_SOC6A_OFF                            		  ((uint32)((uint32)0x0U <<  PINMUX_ETPWM_SOC6A_SHIFT))
    #define PINMUX_ETPWM_SOC7A_ON                            		  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_ETPWM_SOC7A_SHIFT))
    #define PINMUX_ETPWM_SOC7A_OFF                            		  ((uint32)((uint32)0x0U <<  PINMUX_ETPWM_SOC7A_SHIFT))
    #define PINMUX_EQEP1A_FILTER_ON                            		  ((uint32)((uint32)0x2U <<  PINMUX_EQEP1A_FILTER_SHIFT))
    #define PINMUX_EQEP1A_FILTER_OFF                            	  ((uint32)((uint32)0x0U <<  PINMUX_EQEP1A_FILTER_SHIFT))
    #define PINMUX_EQEP1B_FILTER_ON                            		  ((uint32)((uint32)0x2U <<  PINMUX_EQEP1B_FILTER_SHIFT))
    #define PINMUX_EQEP1B_FILTER_OFF                            	  ((uint32)((uint32)0x0U <<  PINMUX_EQEP1B_FILTER_SHIFT))
    #define PINMUX_EQEP1I_FILTER_ON                            		  ((uint32)((uint32)0x2U <<  PINMUX_EQEP1I_FILTER_SHIFT))
    #define PINMUX_EQEP1I_FILTER_OFF                            	  ((uint32)((uint32)0x0U <<  PINMUX_EQEP1I_FILTER_SHIFT))
    #define PINMUX_EQEP1S_FILTER_ON                            		  ((uint32)((uint32)0x2U <<  PINMUX_EQEP1S_FILTER_SHIFT))
    #define PINMUX_EQEP1S_FILTER_OFF                            	  ((uint32)((uint32)0x0U <<  PINMUX_EQEP1S_FILTER_SHIFT))
    #define PINMUX_EQEP2A_FILTER_ON                            		  ((uint32)((uint32)0x2U <<  PINMUX_EQEP2A_FILTER_SHIFT))
    #define PINMUX_EQEP2A_FILTER_OFF                            	  ((uint32)((uint32)0x0U <<  PINMUX_EQEP2A_FILTER_SHIFT))
    #define PINMUX_EQEP2B_FILTER_ON                            		  ((uint32)((uint32)0x2U <<  PINMUX_EQEP2B_FILTER_SHIFT))
    #define PINMUX_EQEP2B_FILTER_OFF                            	  ((uint32)((uint32)0x0U <<  PINMUX_EQEP2B_FILTER_SHIFT))
    #define PINMUX_EQEP2I_FILTER_ON                            		  ((uint32)((uint32)0x2U <<  PINMUX_EQEP2I_FILTER_SHIFT))
    #define PINMUX_EQEP2I_FILTER_OFF                            	  ((uint32)((uint32)0x0U <<  PINMUX_EQEP2I_FILTER_SHIFT))
    #define PINMUX_EQEP2S_FILTER_ON                            		  ((uint32)((uint32)0x2U <<  PINMUX_EQEP2S_FILTER_SHIFT))
    #define PINMUX_EQEP2S_FILTER_OFF                            	  ((uint32)((uint32)0x0U <<  PINMUX_EQEP2S_FILTER_SHIFT))
    #define PINMUX_ECAP1_FILTER_ON                            		  ((uint32)((uint32)0x2U <<  PINMUX_ECAP1_FILTER_SHIFT))
    #define PINMUX_ECAP1_FILTER_OFF                            	 	  ((uint32)((uint32)0x0U <<  PINMUX_ECAP1_FILTER_SHIFT))
    #define PINMUX_ECAP2_FILTER_ON                            		  ((uint32)((uint32)0x2U <<  PINMUX_ECAP2_FILTER_SHIFT))
    #define PINMUX_ECAP2_FILTER_OFF                            	 	  ((uint32)((uint32)0x0U <<  PINMUX_ECAP2_FILTER_SHIFT))
    #define PINMUX_ECAP3_FILTER_ON                            		  ((uint32)((uint32)0x2U <<  PINMUX_ECAP3_FILTER_SHIFT))
    #define PINMUX_ECAP3_FILTER_OFF                            	 	  ((uint32)((uint32)0x0U <<  PINMUX_ECAP3_FILTER_SHIFT))
    #define PINMUX_ECAP4_FILTER_ON                            		  ((uint32)((uint32)0x2U <<  PINMUX_ECAP4_FILTER_SHIFT))
    #define PINMUX_ECAP4_FILTER_OFF                            	  	  ((uint32)((uint32)0x0U <<  PINMUX_ECAP4_FILTER_SHIFT))
    #define PINMUX_ECAP5_FILTER_ON                            		  ((uint32)((uint32)0x2U <<  PINMUX_ECAP5_FILTER_SHIFT))
    #define PINMUX_ECAP5_FILTER_OFF                            	 	  ((uint32)((uint32)0x0U <<  PINMUX_ECAP5_FILTER_SHIFT))
    #define PINMUX_ECAP6_FILTER_ON                            		  ((uint32)((uint32)0x2U <<  PINMUX_ECAP6_FILTER_SHIFT))
    #define PINMUX_ECAP6_FILTER_OFF                            		  ((uint32)((uint32)0x0U <<  PINMUX_ECAP6_FILTER_SHIFT))
    #define PINMUX_GIOA0_DMA_ON	                            		  ((uint32)((uint32)0x0U <<  PINMUX_GIOA0_DMA_SHIFT))
    #define PINMUX_GIOA0_DMA_OFF                            		  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_GIOA0_DMA_SHIFT))
    #define PINMUX_GIOA1_DMA_ON	                            		  ((uint32)((uint32)0x0U <<  PINMUX_GIOA1_DMA_SHIFT))
    #define PINMUX_GIOA1_DMA_OFF                            		  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_GIOA1_DMA_SHIFT))
    #define PINMUX_GIOA2_DMA_ON	                            		  ((uint32)((uint32)0x0U <<  PINMUX_GIOA2_DMA_SHIFT))
    #define PINMUX_GIOA2_DMA_OFF                            		  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_GIOA2_DMA_SHIFT))
    #define PINMUX_GIOA3_DMA_ON	                            		  ((uint32)((uint32)0x0U <<  PINMUX_GIOA3_DMA_SHIFT))
    #define PINMUX_GIOA3_DMA_OFF                            		  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_GIOA3_DMA_SHIFT))
    #define PINMUX_GIOA4_DMA_ON	                            		  ((uint32)((uint32)0x0U <<  PINMUX_GIOA4_DMA_SHIFT))
    #define PINMUX_GIOA4_DMA_OFF                            		  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_GIOA4_DMA_SHIFT))
    #define PINMUX_GIOA5_DMA_ON	                            		  ((uint32)((uint32)0x0U <<  PINMUX_GIOA5_DMA_SHIFT))
    #define PINMUX_GIOA5_DMA_OFF                            		  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_GIOA5_DMA_SHIFT))
    #define PINMUX_GIOA6_DMA_ON	                            		  ((uint32)((uint32)0x0U <<  PINMUX_GIOA6_DMA_SHIFT))
    #define PINMUX_GIOA6_DMA_OFF                            		  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_GIOA6_DMA_SHIFT))
    #define PINMUX_GIOA7_DMA_ON	                            		  ((uint32)((uint32)0x0U <<  PINMUX_GIOA7_DMA_SHIFT))
    #define PINMUX_GIOA7_DMA_OFF                            		  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_GIOA7_DMA_SHIFT))
    #define PINMUX_GIOB0_DMA_ON	                            		  ((uint32)((uint32)0x0U <<  PINMUX_GIOB0_DMA_SHIFT))
    #define PINMUX_GIOB0_DMA_OFF                            		  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_GIOB0_DMA_SHIFT))
    #define PINMUX_GIOB1_DMA_ON	                            		  ((uint32)((uint32)0x0U <<  PINMUX_GIOB1_DMA_SHIFT))
    #define PINMUX_GIOB1_DMA_OFF                            		  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_GIOB1_DMA_SHIFT))
    #define PINMUX_GIOB2_DMA_ON	                            		  ((uint32)((uint32)0x0U <<  PINMUX_GIOB2_DMA_SHIFT))
    #define PINMUX_GIOB2_DMA_OFF                            		  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_GIOB2_DMA_SHIFT))
    #define PINMUX_GIOB3_DMA_ON	                            		  ((uint32)((uint32)0x0U <<  PINMUX_GIOB3_DMA_SHIFT))
    #define PINMUX_GIOB3_DMA_OFF                            		  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_GIOB3_DMA_SHIFT))
    #define PINMUX_GIOB4_DMA_ON	                            		  ((uint32)((uint32)0x0U <<  PINMUX_GIOB4_DMA_SHIFT))
    #define PINMUX_GIOB4_DMA_OFF                            		  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_GIOB4_DMA_SHIFT))
    #define PINMUX_GIOB5_DMA_ON	                            		  ((uint32)((uint32)0x0U <<  PINMUX_GIOB5_DMA_SHIFT))
    #define PINMUX_GIOB5_DMA_OFF                            		  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_GIOB5_DMA_SHIFT))
    #define PINMUX_GIOB6_DMA_ON	                            		  ((uint32)((uint32)0x0U <<  PINMUX_GIOB6_DMA_SHIFT))
    #define PINMUX_GIOB6_DMA_OFF                            		  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_GIOB6_DMA_SHIFT))
    #define PINMUX_GIOB7_DMA_ON	                            		  ((uint32)((uint32)0x0U <<  PINMUX_GIOB7_DMA_SHIFT))
    #define PINMUX_GIOB7_DMA_OFF                            		  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_GIOB7_DMA_SHIFT))
    #define PINMUX_TEMP1_ENABLE_ON                            		  ((uint32)((uint32)0x2U <<  PINMUX_TEMP1_ENABLE_SHIFT))
    #define PINMUX_TEMP1_ENABLE_OFF                            		  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_TEMP1_ENABLE_SHIFT))
    #define PINMUX_TEMP2_ENABLE_ON                            		  ((uint32)((uint32)0x2U <<  PINMUX_TEMP2_ENABLE_SHIFT))
    #define PINMUX_TEMP2_ENABLE_OFF                            		  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_TEMP2_ENABLE_SHIFT))
    #define PINMUX_TEMP3_ENABLE_ON                            		  ((uint32)((uint32)0x2U <<  PINMUX_TEMP3_ENABLE_SHIFT))
    #define PINMUX_TEMP3_ENABLE_OFF                            		  ((uint32)((uint32)0x1U <<  PINMUX_TEMP3_ENABLE_SHIFT))
    #define SIGNAL_AD2EVT_SHIFT		0U
    #define SIGNAL_GIOA_0_SHIFT		24U
    #define SIGNAL_GIOA_1_SHIFT		0U
    #define SIGNAL_GIOA_2_SHIFT		8U
    #define SIGNAL_GIOA_3_SHIFT		16U
    #define SIGNAL_GIOA_4_SHIFT		24U
    #define SIGNAL_GIOA_5_SHIFT		0U
    #define SIGNAL_GIOA_6_SHIFT		8U
    #define SIGNAL_GIOA_7_SHIFT		16U
    #define SIGNAL_GIOB_0_SHIFT		24U
    #define SIGNAL_GIOB_1_SHIFT		0U
    #define SIGNAL_GIOB_2_SHIFT		8U
    #define SIGNAL_GIOB_3_SHIFT		16U
    #define SIGNAL_GIOB_4_SHIFT		24U
    #define SIGNAL_GIOB_5_SHIFT		0U
    #define SIGNAL_GIOB_6_SHIFT		8U
    #define SIGNAL_GIOB_7_SHIFT		16U
    #define SIGNAL_MDIO_SHIFT		24U
    #define SIGNAL_MIBSPI1NCS_4_SHIFT		0U
    #define SIGNAL_MIBSPI1NCS_5_SHIFT		8U
    #define SIGNAL_MII_COL_SHIFT		16U
    #define SIGNAL_MII_CRS_SHIFT		24U
    #define SIGNAL_MII_RX_DV_SHIFT		0U
    #define SIGNAL_MII_RX_ER_SHIFT		8U
    #define SIGNAL_MII_RXCLK_SHIFT		16U
    #define SIGNAL_MII_RXD_0_SHIFT		24U
    #define SIGNAL_MII_RXD_1_SHIFT		0U
    #define SIGNAL_MII_RXD_2_SHIFT		8U
    #define SIGNAL_MII_RXD_3_SHIFT		16U
    #define SIGNAL_MII_TX_CLK_SHIFT		24U
    #define SIGNAL_N2HET1_17_SHIFT		0U
    #define SIGNAL_N2HET1_19_SHIFT		8U
    #define SIGNAL_N2HET1_21_SHIFT		16U
    #define SIGNAL_N2HET1_23_SHIFT		24U
    #define SIGNAL_N2HET1_25_SHIFT		0U
    #define SIGNAL_N2HET1_27_SHIFT		8U
    #define SIGNAL_N2HET1_29_SHIFT		16U
    #define SIGNAL_N2HET1_31_SHIFT		24U
    #define SIGNAL_N2HET2_00_SHIFT		0U
    #define SIGNAL_N2HET2_01_SHIFT		8U
    #define SIGNAL_N2HET2_02_SHIFT		16U
    #define SIGNAL_N2HET2_03_SHIFT		24U
    #define SIGNAL_N2HET2_04_SHIFT		0U
    #define SIGNAL_N2HET2_05_SHIFT		8U
    #define SIGNAL_N2HET2_06_SHIFT		16U
    #define SIGNAL_N2HET2_07_SHIFT		24U
    #define SIGNAL_N2HET2_08_SHIFT		0U
    #define SIGNAL_N2HET2_09_SHIFT		8U
    #define SIGNAL_N2HET2_10_SHIFT		16U
    #define SIGNAL_N2HET2_11_SHIFT		24U
    #define SIGNAL_N2HET2_12_SHIFT		0U
    #define SIGNAL_N2HET2_13_SHIFT		8U
    #define SIGNAL_N2HET2_14_SHIFT		16U
    #define SIGNAL_N2HET2_15_SHIFT		24U
    #define SIGNAL_N2HET2_16_SHIFT		0U
    #define SIGNAL_N2HET2_18_SHIFT		8U
    #define SIGNAL_N2HET2_20_SHIFT		16U
    #define SIGNAL_N2HET2_22_SHIFT		24U
    #define SIGNAL_nTZ1_1_SHIFT		0U
    #define SIGNAL_nTZ1_2_SHIFT		8U
    #define SIGNAL_nTZ1_3_SHIFT		16U
    #define SIGNAL_AD2EVT_T10		((uint32)((uint32)0x1U << SIGNAL_AD2EVT_SHIFT))
    #define SIGNAL_AD2EVT_V10		((uint32)((uint32)0x2U << SIGNAL_AD2EVT_SHIFT))
    #define SIGNAL_GIOA_0_A5		((uint32)((uint32)0x1U << SIGNAL_GIOA_0_SHIFT))
    #define SIGNAL_GIOA_0_R5		((uint32)((uint32)0x2U << SIGNAL_GIOA_0_SHIFT))
    #define SIGNAL_GIOA_1_C2		((uint32)((uint32)0x1U << SIGNAL_GIOA_1_SHIFT))
    #define SIGNAL_GIOA_1_R6		((uint32)((uint32)0x2U << SIGNAL_GIOA_1_SHIFT))
    #define SIGNAL_GIOA_2_C1		((uint32)((uint32)0x1U << SIGNAL_GIOA_2_SHIFT))
    #define SIGNAL_GIOA_2_B15		((uint32)((uint32)0x2U << SIGNAL_GIOA_2_SHIFT))
    #define SIGNAL_GIOA_3_E1		((uint32)((uint32)0x1U << SIGNAL_GIOA_3_SHIFT))
    #define SIGNAL_GIOA_3_R7		((uint32)((uint32)0x2U << SIGNAL_GIOA_3_SHIFT))
    #define SIGNAL_GIOA_4_A6		((uint32)((uint32)0x1U << SIGNAL_GIOA_4_SHIFT))
    #define SIGNAL_GIOA_4_R8		((uint32)((uint32)0x2U << SIGNAL_GIOA_4_SHIFT))
    #define SIGNAL_GIOA_5_B5		((uint32)((uint32)0x1U << SIGNAL_GIOA_5_SHIFT))
    #define SIGNAL_GIOA_5_R9		((uint32)((uint32)0x2U << SIGNAL_GIOA_5_SHIFT))
    #define SIGNAL_GIOA_6_H3		((uint32)((uint32)0x1U << SIGNAL_GIOA_6_SHIFT))
    #define SIGNAL_GIOA_6_R10		((uint32)((uint32)0x2U << SIGNAL_GIOA_6_SHIFT))
    #define SIGNAL_GIOA_7_M1		((uint32)((uint32)0x1U << SIGNAL_GIOA_7_SHIFT))
    #define SIGNAL_GIOA_7_R11		((uint32)((uint32)0x2U << SIGNAL_GIOA_7_SHIFT))
    #define SIGNAL_GIOB_0_M2		((uint32)((uint32)0x1U << SIGNAL_GIOB_0_SHIFT))
    #define SIGNAL_GIOB_0_B8		((uint32)((uint32)0x2U << SIGNAL_GIOB_0_SHIFT))
    #define SIGNAL_GIOB_1_K2		((uint32)((uint32)0x1U << SIGNAL_GIOB_1_SHIFT))
    #define SIGNAL_GIOB_1_B16		((uint32)((uint32)0x2U << SIGNAL_GIOB_1_SHIFT))
    #define SIGNAL_GIOB_2_F2		((uint32)((uint32)0x1U << SIGNAL_GIOB_2_SHIFT))
    #define SIGNAL_GIOB_2_B9		((uint32)((uint32)0x2U << SIGNAL_GIOB_2_SHIFT))
    #define SIGNAL_GIOB_3_W10		((uint32)((uint32)0x1U << SIGNAL_GIOB_3_SHIFT))
    #define SIGNAL_GIOB_3_R4		((uint32)((uint32)0x2U << SIGNAL_GIOB_3_SHIFT))
    #define SIGNAL_GIOB_4_G1		((uint32)((uint32)0x1U << SIGNAL_GIOB_4_SHIFT))
    #define SIGNAL_GIOB_4_L17		((uint32)((uint32)0x2U << SIGNAL_GIOB_4_SHIFT))
    #define SIGNAL_GIOB_5_G2		((uint32)((uint32)0x1U << SIGNAL_GIOB_5_SHIFT))
    #define SIGNAL_GIOB_5_M17		((uint32)((uint32)0x2U << SIGNAL_GIOB_5_SHIFT))
    #define SIGNAL_GIOB_6_J2		((uint32)((uint32)0x1U << SIGNAL_GIOB_6_SHIFT))
    #define SIGNAL_GIOB_6_R3		((uint32)((uint32)0x2U << SIGNAL_GIOB_6_SHIFT))
    #define SIGNAL_GIOB_7_F1		((uint32)((uint32)0x1U << SIGNAL_GIOB_7_SHIFT))
    #define SIGNAL_GIOB_7_P3		((uint32)((uint32)0x2U << SIGNAL_GIOB_7_SHIFT))
    #define SIGNAL_MDIO_F4		((uint32)((uint32)0x1U << SIGNAL_MDIO_SHIFT))
    #define SIGNAL_MDIO_G3		((uint32)((uint32)0x2U << SIGNAL_MDIO_SHIFT))
    #define SIGNAL_MIBSPI1NCS_4_U10		((uint32)((uint32)0x1U << SIGNAL_MIBSPI1NCS_4_SHIFT))
    #define SIGNAL_MIBSPI1NCS_4_N1		((uint32)((uint32)0x2U << SIGNAL_MIBSPI1NCS_4_SHIFT))
    #define SIGNAL_MIBSPI1NCS_5_U9		((uint32)((uint32)0x1U << SIGNAL_MIBSPI1NCS_5_SHIFT))
    #define SIGNAL_MIBSPI1NCS_5_P1		((uint32)((uint32)0x2U << SIGNAL_MIBSPI1NCS_5_SHIFT))
    #define SIGNAL_MII_COL_W4		((uint32)((uint32)0x1U << SIGNAL_MII_COL_SHIFT))
    #define SIGNAL_MII_COL_F3		((uint32)((uint32)0x2U << SIGNAL_MII_COL_SHIFT))
    #define SIGNAL_MII_CRS_V4		((uint32)((uint32)0x1U << SIGNAL_MII_CRS_SHIFT))
    #define SIGNAL_MII_CRS_B4		((uint32)((uint32)0x2U << SIGNAL_MII_CRS_SHIFT))
    #define SIGNAL_MII_RX_DV_U6		((uint32)((uint32)0x1U << SIGNAL_MII_RX_DV_SHIFT))
    #define SIGNAL_MII_RX_DV_B11		((uint32)((uint32)0x2U << SIGNAL_MII_RX_DV_SHIFT))
    #define SIGNAL_MII_RX_ER_U5		((uint32)((uint32)0x1U << SIGNAL_MII_RX_ER_SHIFT))
    #define SIGNAL_MII_RX_ER_N19		((uint32)((uint32)0x2U << SIGNAL_MII_RX_ER_SHIFT))
    #define SIGNAL_MII_RXCLK_T4		((uint32)((uint32)0x1U << SIGNAL_MII_RXCLK_SHIFT))
    #define SIGNAL_MII_RXCLK_K19		((uint32)((uint32)0x2U << SIGNAL_MII_RXCLK_SHIFT))
    #define SIGNAL_MII_RXD_0_U4		((uint32)((uint32)0x1U << SIGNAL_MII_RXD_0_SHIFT))
    #define SIGNAL_MII_RXD_0_P1		((uint32)((uint32)0x2U << SIGNAL_MII_RXD_0_SHIFT))
    #define SIGNAL_MII_RXD_1_T3		((uint32)((uint32)0x1U << SIGNAL_MII_RXD_1_SHIFT))
    #define SIGNAL_MII_RXD_1_A14		((uint32)((uint32)0x2U << SIGNAL_MII_RXD_1_SHIFT))
    #define SIGNAL_MII_RXD_2_U3		((uint32)((uint32)0x1U << SIGNAL_MII_RXD_2_SHIFT))
    #define SIGNAL_MII_RXD_2_G19		((uint32)((uint32)0x2U << SIGNAL_MII_RXD_2_SHIFT))
    #define SIGNAL_MII_RXD_3_V3		((uint32)((uint32)0x1U << SIGNAL_MII_RXD_3_SHIFT))
    #define SIGNAL_MII_RXD_3_H18		((uint32)((uint32)0x2U << SIGNAL_MII_RXD_3_SHIFT))
    #define SIGNAL_MII_TX_CLK_U7		((uint32)((uint32)0x1U << SIGNAL_MII_TX_CLK_SHIFT))
    #define SIGNAL_MII_TX_CLK_D19		((uint32)((uint32)0x2U << SIGNAL_MII_TX_CLK_SHIFT))
    #define SIGNAL_N2HET1_17_A13		((uint32)((uint32)0x1U << SIGNAL_N2HET1_17_SHIFT))
    #define SIGNAL_N2HET1_17_F3		((uint32)((uint32)0x2U << SIGNAL_N2HET1_17_SHIFT))
    #define SIGNAL_N2HET1_19_B13		((uint32)((uint32)0x1U << SIGNAL_N2HET1_19_SHIFT))
    #define SIGNAL_N2HET1_19_G3		((uint32)((uint32)0x2U << SIGNAL_N2HET1_19_SHIFT))
    #define SIGNAL_N2HET1_21_H4		((uint32)((uint32)0x1U << SIGNAL_N2HET1_21_SHIFT))
    #define SIGNAL_N2HET1_21_J3		((uint32)((uint32)0x2U << SIGNAL_N2HET1_21_SHIFT))
    #define SIGNAL_N2HET1_23_J4		((uint32)((uint32)0x1U << SIGNAL_N2HET1_23_SHIFT))
    #define SIGNAL_N2HET1_23_G19		((uint32)((uint32)0x2U << SIGNAL_N2HET1_23_SHIFT))
    #define SIGNAL_N2HET1_25_M3		((uint32)((uint32)0x1U << SIGNAL_N2HET1_25_SHIFT))
    #define SIGNAL_N2HET1_25_V5		((uint32)((uint32)0x2U << SIGNAL_N2HET1_25_SHIFT))
    #define SIGNAL_N2HET1_27_A9		((uint32)((uint32)0x1U << SIGNAL_N2HET1_27_SHIFT))
    #define SIGNAL_N2HET1_27_B2		((uint32)((uint32)0x2U << SIGNAL_N2HET1_27_SHIFT))
    #define SIGNAL_N2HET1_29_A3		((uint32)((uint32)0x1U << SIGNAL_N2HET1_29_SHIFT))
    #define SIGNAL_N2HET1_29_C3		((uint32)((uint32)0x2U << SIGNAL_N2HET1_29_SHIFT))
    #define SIGNAL_N2HET1_31_J17		((uint32)((uint32)0x1U << SIGNAL_N2HET1_31_SHIFT))
    #define SIGNAL_N2HET1_31_W9		((uint32)((uint32)0x2U << SIGNAL_N2HET1_31_SHIFT))
    #define SIGNAL_N2HET2_00_D6		((uint32)((uint32)0x1U << SIGNAL_N2HET2_00_SHIFT))
    #define SIGNAL_N2HET2_00_C1		((uint32)((uint32)0x2U << SIGNAL_N2HET2_00_SHIFT))
    #define SIGNAL_N2HET2_01_D8		((uint32)((uint32)0x1U << SIGNAL_N2HET2_01_SHIFT))
    #define SIGNAL_N2HET2_01_D4		((uint32)((uint32)0x2U << SIGNAL_N2HET2_01_SHIFT))
    #define SIGNAL_N2HET2_02_D7		((uint32)((uint32)0x1U << SIGNAL_N2HET2_02_SHIFT))
    #define SIGNAL_N2HET2_02_E1		((uint32)((uint32)0x2U << SIGNAL_N2HET2_02_SHIFT))
    #define SIGNAL_N2HET2_03_E2		((uint32)((uint32)0x1U << SIGNAL_N2HET2_03_SHIFT))
    #define SIGNAL_N2HET2_03_D5		((uint32)((uint32)0x2U << SIGNAL_N2HET2_03_SHIFT))
    #define SIGNAL_N2HET2_04_D13		((uint32)((uint32)0x1U << SIGNAL_N2HET2_04_SHIFT))
    #define SIGNAL_N2HET2_04_H3		((uint32)((uint32)0x2U << SIGNAL_N2HET2_04_SHIFT))
    #define SIGNAL_N2HET2_05_D12		((uint32)((uint32)0x1U << SIGNAL_N2HET2_05_SHIFT))
    #define SIGNAL_N2HET2_05_D16		((uint32)((uint32)0x2U << SIGNAL_N2HET2_05_SHIFT))
    #define SIGNAL_N2HET2_06_D11		((uint32)((uint32)0x1U << SIGNAL_N2HET2_06_SHIFT))
    #define SIGNAL_N2HET2_06_M1		((uint32)((uint32)0x2U << SIGNAL_N2HET2_06_SHIFT))
    #define SIGNAL_N2HET2_07_N3		((uint32)((uint32)0x1U << SIGNAL_N2HET2_07_SHIFT))
    #define SIGNAL_N2HET2_07_N17		((uint32)((uint32)0x2U << SIGNAL_N2HET2_07_SHIFT))
    #define SIGNAL_N2HET2_08_K16		((uint32)((uint32)0x1U << SIGNAL_N2HET2_08_SHIFT))
    #define SIGNAL_N2HET2_08_V2		((uint32)((uint32)0x2U << SIGNAL_N2HET2_08_SHIFT))
    #define SIGNAL_N2HET2_09_L16		((uint32)((uint32)0x1U << SIGNAL_N2HET2_09_SHIFT))
    #define SIGNAL_N2HET2_09_K17		((uint32)((uint32)0x2U << SIGNAL_N2HET2_09_SHIFT))
    #define SIGNAL_N2HET2_10_M16		((uint32)((uint32)0x1U << SIGNAL_N2HET2_10_SHIFT))
    #define SIGNAL_N2HET2_10_U1		((uint32)((uint32)0x2U << SIGNAL_N2HET2_10_SHIFT))
    #define SIGNAL_N2HET2_11_N16		((uint32)((uint32)0x1U << SIGNAL_N2HET2_11_SHIFT))
    #define SIGNAL_N2HET2_11_C4		((uint32)((uint32)0x2U << SIGNAL_N2HET2_11_SHIFT))
    #define SIGNAL_N2HET2_12_D3		((uint32)((uint32)0x1U << SIGNAL_N2HET2_12_SHIFT))
    #define SIGNAL_N2HET2_12_V6		((uint32)((uint32)0x2U << SIGNAL_N2HET2_12_SHIFT))
    #define SIGNAL_N2HET2_13_D2		((uint32)((uint32)0x1U << SIGNAL_N2HET2_13_SHIFT))
    #define SIGNAL_N2HET2_13_C5		((uint32)((uint32)0x2U << SIGNAL_N2HET2_13_SHIFT))
    #define SIGNAL_N2HET2_14_D1		((uint32)((uint32)0x1U << SIGNAL_N2HET2_14_SHIFT))
    #define SIGNAL_N2HET2_14_T1		((uint32)((uint32)0x2U << SIGNAL_N2HET2_14_SHIFT))
    #define SIGNAL_N2HET2_15_K4		((uint32)((uint32)0x1U << SIGNAL_N2HET2_15_SHIFT))
    #define SIGNAL_N2HET2_15_C6		((uint32)((uint32)0x2U << SIGNAL_N2HET2_15_SHIFT))
    #define SIGNAL_N2HET2_16_L4		((uint32)((uint32)0x1U << SIGNAL_N2HET2_16_SHIFT))
    #define SIGNAL_N2HET2_16_V7		((uint32)((uint32)0x2U << SIGNAL_N2HET2_16_SHIFT))
    #define SIGNAL_N2HET2_18_N4		((uint32)((uint32)0x1U << SIGNAL_N2HET2_18_SHIFT))
    #define SIGNAL_N2HET2_18_E3		((uint32)((uint32)0x2U << SIGNAL_N2HET2_18_SHIFT))
    #define SIGNAL_N2HET2_20_T5		((uint32)((uint32)0x1U << SIGNAL_N2HET2_20_SHIFT))
    #define SIGNAL_N2HET2_20_N2		((uint32)((uint32)0x2U << SIGNAL_N2HET2_20_SHIFT))
    #define SIGNAL_N2HET2_22_T7		((uint32)((uint32)0x1U << SIGNAL_N2HET2_22_SHIFT))
    #define SIGNAL_N2HET2_22_N1		((uint32)((uint32)0x2U << SIGNAL_N2HET2_22_SHIFT))
    #define SIGNAL_nTZ1_1_N19		((uint32)((uint32)0x1U << SIGNAL_nTZ1_1_SHIFT))
    #define SIGNAL_nTZ1_1_C3		((uint32)((uint32)0x2U << SIGNAL_nTZ1_1_SHIFT))
    #define SIGNAL_nTZ1_2_F1		((uint32)((uint32)0x1U << SIGNAL_nTZ1_2_SHIFT))
    #define SIGNAL_nTZ1_2_B2		((uint32)((uint32)0x2U << SIGNAL_nTZ1_2_SHIFT))
    #define SIGNAL_nTZ1_3_J3		((uint32)((uint32)0x1U << SIGNAL_nTZ1_3_SHIFT))
    #define SIGNAL_nTZ1_3_D19		((uint32)((uint32)0x2U << SIGNAL_nTZ1_3_SHIFT))
    /** @fn void muxInit(void)
    *   @brief Initializes the PINMUX Driver
    *   This function initializes the PINMUX module and configures the selected
    *   pinmux settings as per the user selection in the GUI
    void muxInit(void);
    /* USER CODE BEGIN (1) */
    /* USER CODE END */
    #ifdef __cplusplus
    #endif /*extern "C" */
    #endif
    SCI4配置看起来不错:
    /**-设置引脚功能模式:Gio */
    sciREF4->PIO0 =(uint32)((uint32) 0U << 2U)/* TX 引脚*
                   |(uint32)((uint32) 0U << 1U);/* Rx 引脚*
    /**-设置引脚方向:输出*/
    sciREF4->PIO1 =(uint32)((uint32) 1U << 2U)/* TX 引脚*
                  |(uint32)((uint32) 1U << 1U);/* Rx 引脚*
    /**-禁用开漏启用*/
    sciREF4->PIO6 =(uint32)((uint32) 0U << 2U)/* TX 引脚*
    我将检查我的 LaunchPad。
    经过测试、它可以正常工作。
    gioToggleBit (sciPORT1、2);//在 GIO 模式下切换 sciPORT3 "SCI1TX"。 *
    gioToggleBit (sciPORT1、1);//在 GIO 模式下切换 sciPORT3 "SCI1RX"。 *
    gioToggleBit (sciPORT3、2);//在 GIO 模式下切换 sciPORT3 "SCI3TX"。 *
    gioToggleBit (sciPORT3、1);//在 GIO 模式下切换 sciPORT3 "SCI3RX"。 *
    但以下定义不正确、不应使用。
    PIN_SCI_TX = 4U、
    PIN_SCI_RX = 2U
    正确的定义应该是正确的
    PIN_SCI_TX = 2U、
    PIN_SCI_RX = 1U
