我正在尝试查看是否可以从 M4F 内核访问 MSRAM。
据我所知、应该有一种使用 RAT 模块访问它的方法、但我不确定具体情况如何。
我们希望提供任何示例代码。
提前感谢
我们希望提供任何示例代码。
提前感谢
尊敬的 Martin:
可以直接从 M4内核访问 MSRAM 存储器。 您不需要对相同的情况使用 RAT。
我尝试了相同的方法并将相同的修补程序附加在 SBL-NULL 上。
/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/908/test_5F00_m4_5F00_access.patch
希望这对您有所帮助。
Aakash
尊敬的 Martin Salko:
这是可能的。
Cortex M4F 没有任何高速缓存、而 R5F 内核具有32KB 的 I 高速缓存和32KB 的 D 高速缓存。
在 R5F 应用程序 POST 写入中使用此命令。
