[参考译文] AM2434:HS-FS AM243x EVM 无法连接 PRU 内核?
Guru**** 2439710 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1209653/am2434-hs-fs-am243x-evm-cannot-connect-the-pru-core
器件型号:AM2434
您好、专家!
我使用 DEV 引导模式和 JS 脚本来执行 闪存 SOC 初始化、如下图所示。 但当我连接 PRU 内核时、它会显示(正在连接:处于复位状态)、但会显示以下错误?
您能试一下 HS-FS EVM 吗? 求你帮我!
