[参考译文] LP-MSPM0L1306:将 syscfg 添加到示例程序中。
Guru**** 2439710 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1336646/lp-mspm0l1306-adding-syscfg-to-example-programs
器件型号:LP-MSPM0L1306
主题中讨论的其他器件:SysConfig
例如、如何将 syscfg 文件添加到开箱即用的示例程序中。 我想为我的工程重复使用开箱即用的示例程序、问题是它没有 syscfg 文件。 我使用的是 SDKv1.30。
-克尔
    你好,Kel
    您可以在 SDK 中将 SysConfig 文件从其他工程绘制到工程中并进行修改。 我认为这是实现这一点的最快方法。
    佐伊
