[参考译文] TPA3110D2-Q1:最大传播延迟
Guru**** 2379910 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3110D2-Q1
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/650044/tpa3110d2-q1-maximum-propagation-delay
部件号:TPA3110D2-Q1
您好,音频团队:
请告诉我TPA3110D2-Q1的输入和输出之间的估计最大传播延迟吗?
此致,
    您好,DY,
    设备本身的传播延迟非常短,可以忽略。 整个应用程序的最大延迟来自输出LC滤波器。 因此,总延迟还取决于LC滤波器中的电感和电容,并且可能会随输入频率而变化。 但通常延迟是在我们的水平上,与音频信号相比,这是非常微小的。 我认为您不必担心此应用程序中的传播延迟。
    此致,
    郑少文
