大家好,
客户发送以下建议以使AIC3254静音。
W 30 00 01 //第1页,寄存器0x10= 3A,0x11=0x3A//
W 30 11 7A
W 30 00 01
W 30 10 7A
从I2C分析器中,我们可以看到该值已正确写入AIC3254。
我们还使用AIC3254 CS工具来读回P1 R10和P1 R11寄存器。读回GUI显示它是静音的。
客户换用新的日期代码芯片可以解决此问题。 请您推荐您的产品吗?
巴西,
SHH
大家好,
W 30 11 7A
W 30 00 01
W 30 10 7A
巴西,
SHH
你好,SHH,
感谢您提供更多信息。 您是否使用读取命令验证写入编解码器的值在写入后启用了静音? 另外,一个尝试是更改耳机音量,看看编解码器是否正常工作,这样我们就可以放弃通信问题。
您提到将编解码器更改为新的日期代码设备似乎可以解决此问题,您能否确认此解决方案在不同的主板之间是否有效? 如果是这样,则旧日期代码设备可能会出现一些意外行为,因此应开始故障分析。
此致,
-Diego Mel é ndez López ñ a
音频应用工程师
