[参考译文] TWS耳机和ANC耳机
Guru**** 2460850 points
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/760425/tws-headset-and-anc-headphones
你好
      我们是否有 支持TWS耳机和ANC耳机的编解码器或音频放大器? 谢谢你。
巴西
Patrick
    您好,Patrick:
    您具体需要该设备支持什么?
    消噪需要专用处理器来运行此类算法,您可以提供有关TWS的更多详细信息,这是蓝牙连接吗?
    具体而言,如果您需要支持I2S的编解码器或音频放大器,我们可以根据您的输出要求(通道数,输出功率,负载阻抗等)推荐多种设备。
    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器
