[参考译文] TAS2563:智能放大器调优参数
Guru**** 2771175 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2563
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/968386/tas2563-smart-amplifier-tuning-parameters
器件型号:TAS2563
这是  来自"Borqs Software Solutions India Pvt Ltd"的 Sri Karri (sri.karri@borqs.com)。
对于我们的其中一个项目、我们使用 TAS2563智能放大器。
请告诉我们如何获取 TAS2563智能放大器的调优参数?
我们是否需要为此提供硬件? 如果您需要我们的帮助、请告诉我们。
    您好、Frank、
    我们的团队将查看这一点、并尽快提供答案。
    Luis Fernando Rodríguez S.
    您好、Sri、
    感谢您关注我们的智能放大器产品!
    配置 TAS2563智能放大器时、需要执行两项操作。
    首先、最重要的是确定扬声器的特性、以便扬声器保护算法能够正常工作、提供最高 SPL、同时不会有损坏扬声器的风险。  此过程在以下网址进行了详细说明:https://www.ti.com/lit/an/slaa952/slaa952.pdf?ts=1600364694233。  您将需要从扬声器数据表中检索一些扬声器参数、例如强制因子(BL)偏移限制和温度限制、Xmax 和 Tmax。 这一过程完全是使用所需的扬声器设置 TAS2563所必需的。
    第二、是对器件进行调优。 TAS2563具有一个集成 DSP、此 DSP 具有一个3频带均衡滤波器、动态范围压缩、和 Psyo 声学低音、以及其它特性。 要为您的应用获得最佳音频性能、您需要调整设备和扬声器设置。 器件调优过程详见 :https://www.ti.com/lit/an/slaa936/slaa936.pdf?ts=1600364694241
    Arthur Brown
