[参考译文] TPA3139D2:TPA3139D2电流消耗
Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3139D2EVM
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1006275/tpa3139d2-tpa3139d2-current-consumption
器件型号:TPA3139D2
我使用 TPA3139D2RGER、当 I SD/FAULT 为高电平(3V3)且 MUTE 为低电平(0V)时、我具有高电流消耗320mA。 您能否确认此电流消耗是否正常? 我在数据表中找不到此信息。
Simao
    您好、Simao、
    这应该在数据表中的静态电流下。 不过很容易错过!
    320mA 似乎有点高。 这是否属于您自己的电路板或使用 TPA3139D2EVM?
    Robert Clifton
