[参考译文] TAS5431-Q1:音频论坛
Guru**** 2466080 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5431-Q1
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1269652/tas5431-q1-audio-forum
器件型号:TAS5431-Q1
您好、TI!
我正在使用 TAS5431-Q1、我不知道数据表中表7-8控制寄存器中的符号"-"是什么意思(不用考虑或尚未初始化或未更改)。
    高 Tri
      它表示无关位、不用考虑。
      例如、如果您要设置增益、则只有位7和位6会影响、其他位与此设置无关。 如果您要设置 SpeakerGuard、只有位5、位4和位3会产生影响。
