[参考译文] PCM5102A-Q1:能否将 AGND 和 DGND 分离?
Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM5102
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1295308/pcm5102a-q1-can-i-seperate-agnd-and-dgnd
器件型号:PCM5102A-Q1
主题中讨论的其他器件:PCM5102
您好、
在 PCM5102的布局中、我是否可以将 AGND 和 DGND 分离为两个不同的 GND? 来降低 DVDD 噪声可能更好?
    Jass、您好!
    我自己喜欢   为 AGND 和 DGND 使用2个专用和独立的平面、然后将它们连接在一起。
    阿拉什
