[参考译文] TAS6422-Q1:查询货架期
Guru**** 2460850 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS6422-Q1
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1299092/tas6422-q1-inquiry-for-shelf-life
器件型号:TAS6422-Q1
大家好、TI 支持团队
我收到了有关 TAS6422-Q1的存储期问题。
TAS6422-Q1的保存期是多少?
客户把材料密封了两年。
如果我立即使用该器件、是否会出现任何问题?
TI 保证此产品的保存期是多长?
请尽快回答。
MJ
    您好、MJ
      如果客户可以确保外部封装完好无损、则可以完全保证两年的货架期。 如果位于 TI 仓库内、每两年将重新包装器件以更新其中的干燥剂、请确保器件不会因潮湿而损坏。 在客户方面、超过2年无法完全保证。
      如果外包装已打开、则只有168小时可以完全保证。
