[参考译文] C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK:电机扭矩输出
Guru**** 614745 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1259480/c2000ware-motorcontrol-sdk-motor-torque-output
器件型号:C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK
是否有有关如何 在 C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK 中计算电机转矩的文档?  3相电流是否被转换为 Arms、然后乘以电机扭矩常数?  我希望在 TI 文档中找到对此的解释、但未能做到。
    Michael、您好!
     您是否有 需要了解这些信息的特定项目/解决方案?
    阿什维尼
