[参考译文] LMX2694-EP:宽带 VGA
Guru**** 2506085 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH6401, LMX2694-EP
https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/957816/lmx2694-ep-wideband-vga
器件型号:LMX2694-EP
主题中讨论的其他器件:LMH6401
由于该器件的典型射频输出约为0dBm、因此您对宽带可变增益放大器有何建议?
谢谢你。
    我们的高速 VGA 或 FDA 都不适合此应用(假设您在15GHZ 输出下使用 LMX2694-EP、因为您提到的是0dBm)。 我们的最高带宽 VGA 是 LMH6401。
    最棒的
    Hasan Babiker
