大家好、整个团队
这个问题是一般 DAC 问题。
我对 "干扰"和"数字馈通"之间的差异感到困惑。
根据定义、毛刺脉冲噪声是在数字代码发生变化时发生的。 数字馈通噪声来自数字输入边沿或时钟边沿。
我想这两个噪声会在时钟上升时同时发生。 对吗?
如果正确、时钟上升时会产生多大的噪声?
是否仅存在 代码变化毛刺脉冲(nV-s)(在此产品中为4nv-s)? 还是代码变化毛刺脉冲(nV-s)+ 数字馈通(nV-s)(在本产品中为24nv-s)?
Hayashi
大家好、整个团队
这个问题是一般 DAC 问题。
如果正确、时钟上升时会产生多大的噪声?
Hayashi
您好、Hayashi-San、
感谢您的查询。 正确的做法是、代码对代码干扰是由于电阻器串的切换、而数字馈通是由数字线路和输出之间的串扰引起的。
实际上、这两个分量不会同时出现在输出端:数字馈通首先出现、然后在数字帧结束后出现干扰、接着出现输出压摆时间。
为了计算对输出信号的总影响、您可以添加干扰和馈通的能量分量。 然而、数字馈通的出现主要是由于数字信号的快速上升时间和电路板布局布线。 因此、可以通过简单的滤波将其最小化。 毛刺脉冲是 DAC 的一个更固有的参数、需要特别小心以将其降至最低。
数据表独立指定了这些参数。
不过、我建议您将数据表中提供的数字馈通视为典型值、并且根据布局、它在给定电路板上可能更小或更大。
希望这能解答您的问题。
Uttam Sahu
应用工程师、精密 DAC
