嗨、团队:
您能否建议合适的 EQ 等级? 客户希望更改 AEQ_min 和 AEQ_max 以提高链路稳健性并避免 EQ 锁定到错误水平。
我们正在运行地图以获得一些指导、同时、请检查是否有任何93x/95x 插入损耗与 EQ 建议表可用于全面确定 EQ 设置。
- 935+936同步模式4Gbps FPD-rate
- EE 是使用10m 同轴电缆的电子视镜应用
-插入损耗测试结果低于-15dB@2Gbps
东宝
嗨、团队:
东宝
作为自适应均衡功能的一部分、该器件将自动锁定至有效 EQ 电平。 如果需要更改 EQ 窗口的 AEQ min 和 AEQ max、建议根据地图结果选择值。 MAP 结果将显示哪些 EQ 电平具有多个通过位置。 例如、在 MAP 结果中、以下最小值8和最大值10比较合适。 另请注意、链路的整体运行状况取决于器件连接和电缆。 因此、请确保使用预期的电缆获得代表最终系统的结果。
