主题中讨论的其他器件: DP83848C
TI 的设计指南和 TI 的数据表之间存在冲突信息。 哪一项是正确的、哪一项是拼写错误?
是否有 TXD_3内部 PD 电阻器?
数据表在第7章中指出、TXD_3上有 PD。
DP83848x PHYTER 小型/LS 单端口10/100Mb/s 以太网收发器数据表(修订版 E)(TI.com)
设计指南在第3章"引脚和信号定义"中说明、TXD[3:2]应被拉低以将这些输入置于已知状态。
DP83848正弦10/100Mb/s 以太网收发器简化媒体索引接口 RMII 模式(修订版 A)(TI.com)
我知道、DP83848K 文档是由 DP83848C 编写的、其中 TXD_3是 SNI_MODE 的自举输入、具有 PD。 但该模块已从器件类型 J/K 中消失、这可能是数据表中的拼写错误。
DP83848C/I/VYB/YB PHYTER QFP 单端口10/100Mb/s 以太网物理层收发器数据表(修订版 E)(TI.com)
+1:
因为我知道 TXD_2没有内部 PD。 那么、这是一个浮动输入。 请确认。
提前感谢您。
