器件型号:DS110DF410 你(们)好
如 DS110DF410数据表所示、0xFF 回读将产生无效值。 那么、我们如何验证是否成功写入0xFF? 谢谢!
David
你(们)好
David
尊敬的 David:
如果不确定是否正确写入寄存器0xFF、则可以使用类似0x5F 的通道寄存器。 通过在每个通道的该寄存器位置写入独立的值、可以验证是否按预期访问了0xFF。 另一种方法是调整每个通道的 VOD 值、并使用示波器验证 VOD 调整。
此外、控制寄存器0x00和0x01包含 SMBus 地址和器件 ID、以验证您是否正在从预期位置读取数据。
Lee
