[参考译文] DP83TC812R-Q1:100Base-T1自举配置问题
Guru**** 2465890 points
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1476305/dp83tc812r-q1-100base-t1-bootstrap-configuration-problem
器件型号:DP83TC812R-Q1
您好、TI 团队
100BASE-T1主模式与100BASE-T1从模式的选择由通过 IO 引脚设置的自举决定。 您能否说明一下自举所指的电压(VDDA、VDDI、VDDMAC、VSLEEP)?
此外、如果 RESET 从低电平转换为高电平、是否会重新读取自举?
    尊敬的 Kung:
    VDDIO 是引脚 LED_0上用于 M/S 控制的自举电压。
    是的、复位后由 PHY 重新采样引脚上的电压。
    Nick
