https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1467708/dp83867ir-rgmii-phy
器件型号:DP83867IR工具与软件:
- 该设备是以全双工还是半双工模式运行。
- Tx 和 Rx 线路的数据、时钟和控制线之间的时序关系是什么。
- 由于可使用自举电阻器来配置这些模式、因此 这对仿真结果是否有任何影响。
尊敬的 Gerome:
我希望您这里提到的全双工技术连同 SoC 和 PHY DP83867IR。
我还 查看了下面提到的每个信号的时序图、以及这些信号在全双工模式下如何影响。 由于我计划模拟 PHY 芯片、因此我想了解全双工需要考虑的参数。
引脚编号和 名称是:
引脚编号 33 - RX_D0
引脚编号 34 - RX_D1
引脚编号 35 - RX_D2
引脚编号 36 - RX_D3
引脚编号 32 - RX_CLK
引脚编号 38 - RX_DV/RX_CTRL
引脚编号 28 - TX_D0
引脚编号 27 - TX_D1
引脚编号 26 - TX_D2
引脚编号 25 - TX_D3
引脚编号 29 - TX_CLK
引脚编号 37 - TX_EN/TX_CTRL
这摘自 DP83867IRRZ 数据表。
Usman
尊敬的 Gerome:
我需要 在 TI 网站(https://www.ti.com/product/DP83867IR#design-tools-simulation)上为 PHY DP83867IRRGZ 和 VQFN48引脚获取 IBIS 模型的确认。 这是适用于器件型号的最新和正确的 IBIS 模型 和封装?
Usman
