[参考译文] TXB0108:解决方案选择
Guru**** 2504445 points
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1068069/txb0108-solution-select
部件号:TXB0108
尊敬的团队
如果不推荐其他部件,您能否帮助确认 TXB0108RGYR 是否适合 SD 卡(SD3.0)电平转换器?
非常感谢
丹尼
    SD 卡信号最初处于漏极开路模式。 这在 TXB 上是不可能的。
    有特殊用途 的 SD 卡电平换档器。
    你好,丹尼
    我们没有为 SD 3.0指定任何转换器。 对于我们的任何设备来说,数据传输速率都可能太快。
