[参考译文] DRV8824-Q1:有时电机旋转方向和 DIR 设置方向不一致
Guru**** 2460850 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8824
https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1315303/drv8824-q1-occasionally-motor-rotation-direction-and-dir-set-direction-are-inconsistent
器件型号:DRV8824-Q1
主题中讨论的其他器件:DRV8824
您好、
客户使用 DRV8824驱动步进电机、有时电机旋转方向和 DIR 设置方向不一致。
以下是测试范围:
前12个分段反转,然后19个分段反转,但最后一个框中的控制被传输9次,前8个分段反转,第9个分段反转。
