主题中讨论的其他器件: UCD9090
嗨、团队:
您是否发现我们的 GUI 登录计时不正确?
客户仅需几秒钟即可启动系统、并意识到00:04:51.955处存在故障。
探测电源轨电压并从上电开始。
LEO
您好、Yihe、
已触发 UCD9090的警报(波形如下所示)。
我连接到 GUI 以检查导致 ALERT 的原因。
我发现电源轨2和电源轨3存在 UV 故障。 但我不知道这一原因是否会触发 ALERT。
然后、当我点击"Clear Faults"时、警报从0V 变为3.3V。
#1触发警报的原因是电源轨2和电源轨3 UV 故障?
#2示波器不观察电源轨2和电源轨3 UV 故障、为什么 UCD9090会记录此日志?
LEO
e2e.ti.com/.../UCD9090_5F00_Model4_5F00_20250221_5F00_V9.xml
你(们)好
因此、我请求先清除故障日志、以查看重启后是否恢复日志/
请先将 GUI 用作测试。
请参阅第10.26节以清除故障日志
https://www.ti.com/lit/pdf/slvu352
Yihe
您好、Yihe、
我根据您的说明设置电源轨2的故障响应。 如快照中所示、启动期间未关闭电源轨2、这表明 UV 事件不存在。
Q1:但是、日志文件已更新为电源轨2和电源轨3的两个相同的 UV 故障记录。 这是 UCD9090的错误判断吗? 是否可以将其配置为避免这种情况?"
Q2:此外、对于日志记录文件设置、我将原始 FIFO 从禁用更改为启用、以避免在累积到26个条目时警报引脚变为低电平有效。 此校正设置是否正确?
我们为您的评论上传 UCD9090电路 issue.e2e.ti.com/.../UCD9090_5F00_Schematic.pdf
您好、Yihe、
纳尔逊的波形。 ALERT 下拉、被监控的电源轨仍处于低电平。
上电期间捕获。
这是正确的行为吗?
UCD9090A 是否过早检测到电压轨?
[报价用户 id="644973" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1479605/ucd9090a-gui-timing-is-not-correct/5695314 #5695314"]UCD909090_Model4_20250221_v9.xml能否再次检查配置?
我们可以为下一步调试做些什么?
LEO
