我们希望通过此 PMIC 不仅为 MCU 供电、还为以太网 PHY 供电。 只能在 MCU 关闭的情况下为以太 PHY 供电吗?
BR、
Taku
BR、
Taku
您好胜
在睡眠模式或低功耗模式期间、对于 TPS65036x-Q1、所有电源轨仍然通电、但一些外设被禁用以降低功耗。 低负载电源轨将使用 PFM、而非耗电量小得多的 PWM。
我认为通过 PMIC 可能很难控制这一点。 是否可以由 MCU 和 Ether-PHY 控制 PMIC 低功耗模式(进入/退出)? PMIC 即使在低功耗模式下也可以提供必要的电压。
Jude Stehling
