[参考译文] TPS929120-Q1:关断状态下的通道漏电流
Guru**** 2493175 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1493086/tps929120-q1-channel-leakage-current-in-off-state
器件型号:TPS929120-Q1
尊敬的支持团队:
您能否指定一个通道在 CONF_ENCHx 禁用(OFF)时的漏电流。
Andreas
    内部 FET 完全关断。 泄漏电流非常低、且小于1uA;
    感谢 Xiaoguang 您的快速而清晰的回答!
    BR、
    Andreas
