[参考译文] TPS4811-Q1:TPS48111LQDGXRQ1 IN_P 和 INP_G 内部下拉电阻值
Guru**** 2493175 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1494066/tps4811-q1-tps48111lqdgxrq1-in_p-and-inp_g-internal-pull-down-resistor-value
器件型号:TPS4811-Q1
尊敬的专家:
  我们想设计 TPS48111LQDGXRQ1想知道 IN_P 和 INP_G 引脚的最大下拉电阻值是多少?
谢谢你
罗伊
    您好、Roy:
    这是一个具有高输出阻抗的电流源。 最大值为150nA、典型值为100nA。
    Sarah
