[参考译文] TPSI2140-Q1:电池 V 参考设计
Guru**** 2493175 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSI2140-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1493179/tpsi2140-q1-battery-v-reference-design
器件型号:TPSI2140-Q1
大家好、团队成员:
参考 Battery V 参考  设计、其中 MCU 位于高压侧。 您是否可以  按照下图将连接替换为 TPSI2140-Q1、将 SW1和 SW2替换为 TPSI2140。 此处对连接更感兴趣、还使能以.r.t 接地的信号。 在本例中、隔离开关 TPSI2140的用途是什么、因为 MCU 基准和 HV 基准都相同?
    您好、Vijaykumar Ari、
    因为 MCU 基准和 HV 基准相同 在上述配置中、两者均为 EN 信号(TPSI2140-Q1初级侧)和 S2 引脚(TPSI2140-Q1次级侧)将基准相同的接地电位、有效地绕过器件的内部隔离。
    TPSI2140-Q1 但是、可提供强大的雪崩电流能力、以便在业界通用高压(HiPot)测试期间保护器件:
    谢谢、如果还有其他问题、请告知我们。
    此致!
    Hussain
