[参考译文] TPS54538:WEBENCH 仿真
Guru**** 2493175 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54538
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1493473/tps54538-webench-simulate
器件型号:TPS54538
尊敬的团队:
我的客户希望 WEBENCH 电源设计器对 TPS54538进行仿真、但 WEBENCH 的"仿真"不起作用。 未为此设计启用仿真"。
TPS54538的仿真将何时启用?
二宫幸志
    尊敬的 Koshi:
    明白了。 我们稍后会启用它。
    目前、您可以使用 pspice 模型进行仿真。
    Colin
    您好、Colin:
    何时能够使用  TPS54538的仿真?
    二宫幸志
    嗨 Koshi、
    将 pspice 模型集成到 webench 中大约需要两个或三个月。
    同时、您可以直接使用 TPS54538的 pspice 模型。 它更加准确。
    Colin
    您好、Colin-San:
    我了解"仿真"。
    在"customize"中、WEBENCH 的第一页、"工作值"和"图表"都是根据输入规格准确显示的、对吧?
    二宫幸志
    尊敬的 Koshi
    是的、没错。
    Colin
