[参考译文] TPS62864:Tim 关于外壳顶部
Guru**** 2511225 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1525789/tps62864-tim-on-top-case
器件型号:TPS62864
您好的团队、
是否可以将 TIM 直接连接到芯片表面?
Hayashi
    Hi Hayashi,
    TIM 是什么意思?
    SEPP
    您好 Josef、
    它代表热界面材料。
    Hayashi
    Hi  Hayashi,
    我正在与软件包团队核实、并让您快速了解结果。
    SEPP
    Hi Hayashi,
    很抱歉耽误你的时间。
    以下是软件包团队的反馈:
    如果客户计划只添加 TIM、其他什么都不做、他们是否能够提供材料的详细信息? 一层薄的材料 (< 40um),即分配,不对模具施加压力,而不会到达模具的侧面,不应该是一个问题。
    SEPP
