[参考译文] LM51770:同步
Guru**** 2506985 points
Other Parts Discussed in Thread: LM51770
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1538637/lm51770-sync
部件号:LM51770
您好、
关于使用 LM51770 电路、有一个问题。
如果 SYNC 引脚我从其他 IC 提供了有效频率、
我看到数据表中提到了如果在 SYNC 引脚上施加了建议范围内的信号、则器件不会进入 uSleep 模式。
当我从其他 IC 同步有效频率并将所选频率同步到 PSM 时、是否存在任何副作用?
    您好、Wendler、
    副作用是转换器不会进入 uSleep 模式。 PSM 的其他功能如所述工作。
    Brigitte
