[参考译文] BQ25703A:应用问题
Guru**** 2439560 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25703A
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1537491/bq25703a-application-issues
器件型号:BQ25703A
您好、我可以询问 BQ25703a 模块是否具有停止或关闭模式吗? 我注意到、当 VBUS 上电时、VSYS 引脚上会有电压输出。 。供电 1 μ s 后可以关闭 VSYS 输出吗
    您好、LAN、
    是的、您可以进入高阻态模式。 转换器将停止开关、因此不会生成 VSYS。
    有两种方法可以进入高阻态模式、即设置 EN_HIZ=1 或将 ILIM_HIZ 下拉至 GND。
    Tiger
